Sostituire le unità RAID software guaste per ONTAP Select
In caso di guasto di un disco che utilizza il software RAID, ONTAP Select assegna un disco spare, se disponibile, e avvia automaticamente il processo di ricostruzione. Questo è simile al funzionamento di ONTAP su FAS e AFF. Tuttavia, se non è disponibile alcun disco di riserva, è necessario aggiungerne uno al nodo ONTAP Select.
La rimozione del disco guasto e l'aggiunta di un nuovo disco (contrassegnato come spare) devono essere eseguite tramite ONTAP Select Deploy. Il collegamento di un disco alla macchina virtuale ONTAP Select con vSphere non è supportato. |
Identificare il disco guasto
In caso di guasto a un disco, è necessario utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per identificare il disco guasto.
Accedere all'interfaccia utente di ONTAP utilizzando l'account amministratore.
Identifica l'unità disco che ha smesso di funzionare:
<cluster name>::> storage disk show -container-type broken Usable Disk Container Container Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- --------- -------- NET-1.4 893.3GB - - SSD broken - sti-rx2540-346a'
Devi disporre del nome della macchina virtuale (VM) ONTAP Select sull'host Hyper-V, nonché delle credenziali dell'account amministratore di ONTAP Select e ONTAP Select Deploy.
Dovresti usare questa procedura solo quando il nodo ONTAP Select è in esecuzione su Hyper-V ed è configurato per utilizzare software RAID. Su Hyper-V, ONTAP Select riporta un numero di serie virtualizzato per un disco passthrough, quindi identifichi l'unità fisica tramite l'indirizzo di destinazione e non il numero di serie.
Accedi alla CLI di ONTAP Select usando l'account amministratore e identifica l'unità disco guasta:
<cluster name>::> storage disk show -container-type broken -
Visualizza l'indirizzo di destinazione del disco guasto:
<cluster name>::> disk show -fields serial,vmdisk-target-addressAnnota il
lunvalore del disco guasto. Ilbusvalore identifica il controller SCSI virtuale che gestisce i dischi passthrough. -
Facoltativamente, visualizza la capacità del disco spare insieme ai dischi partizionati:
<cluster name>::> storage aggregate show-spare-disks -
Sull'host Hyper-V, visualizza i dischi collegati alla VM ONTAP Select:
PS C:\> Get-VMHardDiskDrive -VMName <vm_name>I dischi passthrough sono le voci che riportano un numero di disco; le voci con un percorso file sono i dischi di sistema. Il disco guasto è la voce il cui
ControllerLocationcorrisponde a . IlDiskNumberdel disco guasto è il numero del disco di Windows. -
Visualizza l'identità fisica del disco guasto:
PS C:\> Get-PhysicalDisk | Where-Object { [int]$_.DeviceId -eq <disk_number> } | Select-Object FriendlyName, SerialNumber, UniqueId, PhysicalLocation, MediaType, Size, HealthStatus, OperationalStatus
Devi avere l'ID della VM ONTAP Select, nonché le credenziali dell'account amministratore di ONTAP Select e ONTAP Select Deploy.
Utilizzare questa procedura solo quando il nodo ONTAP Select è in esecuzione su KVM e configurato per l'utilizzo di RAID software.
Nell'interfaccia CLI di ONTAP Select, identificare il disco da sostituire:
Identifica il disco tramite numero di serie, UUID o indirizzo di destinazione nella VM:
disk show -fields serial,vmdisk-target-address,uuid -
In alternativa, visualizzare un elenco completo della capacità del disco di riserva con i dischi partizionati.
dischi di ricambio dell'aggregato di storage
Individuare il disco nell'interfaccia della riga di comando di Linux.
Esaminare i dispositivi di sistema, cercando il numero di serie del disco o l'UUID (nome del disco):
find /dev/disk/by-id/<SN|ID> -
Esamina la configurazione della macchina virtuale, cercando l'indirizzo di destinazione:
virsh dumpxml VMID
Rimuovere il disco guasto
Una volta identificato il disco guasto, rimuoverlo.
Accedere all'interfaccia utente Web di implementazione utilizzando l'account amministratore.
Selezionare la scheda cluster e selezionare il cluster appropriato.
Selezionare + per espandere la vista di archiviazione.
Selezionare Modifica per apportare modifiche ai dischi collegati e deselezionare l'unità guasta.
Fornire le credenziali del cluster e selezionare Modifica archivio.
Confermare l'operazione.
Puoi scollegare un disco da un host Hyper-V o KVM durante la sostituzione del disco o quando non ti serve più.
È necessario disporre delle credenziali dell'account amministratore di ONTAP Select e ONTAP Select Deploy.
Accedere all'interfaccia utente Web dell'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
Selezionare la scheda cluster nella parte superiore della pagina e selezionare il cluster desiderato dall'elenco.
Selezionare + accanto alla coppia ha o al nodo desiderato.
Se l'opzione è disattivata, è in corso l'aggiornamento delle informazioni di archiviazione da parte di Deploy.
Selezionare Modifica archiviazione nella pagina Modifica archiviazione nodo.
Deselezionare i dischi da scollegare dal nodo, immettere le credenziali di amministratore di ONTAP e selezionare Modifica archiviazione per applicare le modifiche.
Selezionare Sì per confermare l'avviso nella finestra a comparsa.
Selezionare la scheda Eventi per il quadro strumenti da monitorare e confermare l'operazione di scollegamento.
È possibile rimuovere il disco fisico dall'host se non è più necessario.
Dopo aver identificato il disco, procedere come segue.
Scollega il disco dalla VM:
Esegui il dump della configurazione:
virsh dumpxml VMNAME > /PATH/disk.xml -
Modifica il file ed elimina tutto tranne il disco da scollegare dalla VM.
L'indirizzo di destinazione del disco deve corrispondere al campo vmdisk-target-address in ONTAP.
<disk type='block' device='lun'> <driver name='qemu' type='raw' cache='directsync'/> <source dev='/dev/disk/by-id/ata- Micron_5100_MTFDDAK960TCC_171616D35277'/> <backingStore/> <target dev='sde' bus='scsi'/> <alias name='scsi0-0-0-4'/> <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='4'/> </disk>-
Staccare il disco.
virsh detach-disk --persistent /PATH/disk.xml
Sostituire il disco fisico:
È possibile utilizzare un'utilità come
ledctl locate=per individuare il disco fisico, se necessario.-
Rimuovere il disco dall'host.
Selezionare un nuovo disco e installarlo nell'host, se necessario.
Modificare il file di configurazione del disco originale e aggiungere il nuovo disco.
Se necessario, aggiornare il percorso del disco e le altre informazioni di configurazione.
<disk type='block' device='lun'> <driver name='qemu' type='raw' cache='directsync'/> <source dev='/dev/disk/by-id/ata-Micron_5100_MTFDDAK960TCC_171616D35277'/> <backingStore/> <target dev='sde' bus='scsi'/> <alias name='scsi0-0-0-4'/> <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='4'/> </disk>
Aggiungere il nuovo disco di riserva
Dopo aver rimosso il disco guasto, aggiungere il disco libero.
Selezionare Modifica e confermare che la nuova unità è disponibile e selezionarla.
Puoi collegare un disco a un host Hyper-V o KVM per sostituire un disco o aggiungere ulteriore capacità di archiviazione.
Il nuovo disco deve essere fisicamente installato sull'host KVM Linux.
Selezionare i dischi da collegare al nodo, immettere le credenziali di amministratore di ONTAP e selezionare Modifica archivio per applicare le modifiche.
Selezionare la scheda Eventi per monitorare e confermare l'operazione di collegamento.
Esaminare la configurazione dello storage del nodo per verificare che il disco sia collegato.
Dopo aver identificato e rimosso l'unità guasta, è possibile collegare una nuova unità.
Collega il nuovo disco alla macchina virtuale:
virsh attach-disk --persistent /PATH/disk.xml
Il disco viene assegnato come unità di riserva ed è disponibile per ONTAP Select. Potrebbe essere necessario un minuto o più per rendere disponibile il disco.
Poiché la configurazione del nodo è stata modificata, è necessario eseguire un'operazione di aggiornamento del cluster utilizzando l'utilità di amministrazione distribuzione.
