Guida rapida di ONTAP Select per le implementazioni dei modelli OVF
Collaboratori
È possibile utilizzare la guida rapida per le implementazioni di modelli OVF (Open Virtualization Format) per implementare rapidamente un'istanza di valutazione di 90 giorni di un cluster ONTAP Select a nodo singolo utilizzando un modello OVF su VMware ESXi.
  • Non è necessario ottenere un numero di serie o una licenza per la capacità di archiviazione da NetApp.
  • È possibile allocare la stessa quantità di spazio di archiviazione per i dati utente di una licenza acquistata.
  • Non è possibile aggiornare il nodo da una licenza di valutazione a una licenza acquistata.
  • È possibile utilizzare solo un account vCenter per implementare il modello OVF. L'installazione diretta su un host ESXi non è attualmente supportata.
  • È necessario installare il modello OVF (contenuto in un file ova) utilizzando il client standalone vSphere o il client web vSphere (l'unica opzione per ESXi 6,5 e versioni successive). Non si utilizza l'utilità di amministrazione di distribuzione di ONTAP Select.
Preparare l'host del cluster ONTAP Select
Utilizzare i seguenti requisiti per preparare l'host ESXi in cui viene implementato il cluster ONTAP Select. La descrizione della piattaforma si basa sulla configurazione del tipo di istanza standard o di piccole dimensioni con DAS (Direct-Attached Storage) locale formattato utilizzando il file system VMFS-5 o VMFS-6.
Requisiti per preparare l'host ESXi
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione degli host, consultare la "Documentazione di installazione di ONTAP Select".
Implementa un cluster ONTAP Select a nodo singolo utilizzando un modello OVF
Completare i seguenti passaggi su un server host ESXi a 64 bit supportato.
Fasi
  1. Vai alla pagina del programma prodotti di valutazione NetApp e seleziona ONTAP Select per scaricare il modello OVF ONTAP Select sulla tua workstation locale.
  2. Accedere al client web VMware vSphere utilizzando un account con Administrative Privileges.
  3. Selezionare l'host utilizzando una delle seguenti opzioni:
    • Selezionare file > Deploy OVF Template.
    • Selezionare Datacenter. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Deploy OVF Template.
  4. Selezionare il file OVA di origine ONTAP Select sulla workstation locale, quindi selezionare Avanti.
  5. Esaminare i dettagli del modello OVF e selezionare Avanti.
  6. Esaminare i dettagli dell'EULA e selezionare Accetta. Quindi selezionare Avanti.
  7. Digitare il nome della nuova macchina virtuale e selezionare Avanti.
  8. Se sono disponibili più archivi dati, selezionarli e selezionare Avanti.
  9. Selezionare provisioning spesso azzerato, quindi selezionare Avanti.
  10. Selezionare le reti di dati e di gestione, quindi selezionare Avanti.
  11. Nella pagina Proprietà, fornire tutti i valori richiesti e selezionare Avanti.
  12. Esaminare i dettagli della distribuzione e selezionare accensione dopo la distribuzione.
  13. Selezionare fine per avviare il processo di distribuzione.
  14. Una volta implementato il cluster di ONTAP Select, è possibile configurarlo usando System Manager o l'interfaccia della CLI. È necessario assegnare il disco utilizzando l'operazione standard ONTAP disk assign.
