Gestire le policy di efficienza dello storage
- Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
- Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
- Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
- Configurare NFS con la CLI
- Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
- Gestire i server SMB
- Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
- Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
- Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
A partire da ONTAP 9.8, è possibile utilizzare Gestione di sistema per attivare, disattivare, aggiungere, modificare o eliminare le policy di efficienza per le VM di storage sui sistemi FAS.
Questa funzione non è disponibile sui sistemi AFF. |
Selezionare Storage > Storage VM
Selezionare la VM di storage per la quale si desidera gestire le policy di efficienza.
Nella scheda Impostazioni, selezionare nella sezione Criteri di efficienza. Vengono visualizzate le policy di efficienza per la VM di storage.
È possibile eseguire le seguenti operazioni:
Attivare o disattivare una policy di efficienza facendo clic sul pulsante di commutazione nella colonna Status (Stato).
Aggiungere una policy di efficienza facendo clic su Add+.
Modificare una policy di efficienza facendo clic sulla destra del nome della policy e selezionando Modifica.
Eliminare un criterio di efficienza facendo clic sulla destra del nome del criterio e selezionando Elimina.
Elenco delle policy di efficienza
Auto
Specifica che la deduplica viene eseguita continuamente in background. Questo criterio viene impostato per tutti i volumi appena creati e per tutti i volumi aggiornati che non sono stati configurati manualmente per la deduplica in background. Se si modifica il criterio in “default” o in qualsiasi altro criterio, il criterio “auto” viene disattivato.
Se un volume si sposta da un sistema non AFF a un sistema AFF, il criterio “auto” viene attivato sul nodo di destinazione per impostazione predefinita. Se un volume si sposta da un nodo AFF a un nodo non AFF, il criterio “auto” sul nodo di destinazione viene sostituito per impostazione predefinita dal criterio “inline-only”.
Policy
Specifica il nome di una policy di efficienza.
Stato
Specifica lo stato di una policy di efficienza. Lo stato può essere uno dei seguenti:
Attivato
Specifica che la policy di efficienza può essere assegnata a un'operazione di deduplica.
Disattivato
Specifica che la policy di efficienza è disattivata. È possibile attivare il criterio utilizzando il menu a discesa status (Stato) e assegnarlo successivamente a un'operazione di deduplica.
Esegui da
Specifica se la policy di efficienza dello storage viene eseguita in base a una pianificazione o a un valore di soglia (modifica soglia log).
Policy QoS
Specifica il tipo di QoS per la policy di efficienza dello storage. Il tipo di QoS può essere uno dei seguenti:
Sfondo
Specifica che il criterio QoS è in esecuzione in background, riducendo il potenziale impatto delle performance sulle operazioni del client.
Best-effort
Specifica che il criterio QoS viene eseguito con il massimo sforzo, consentendo di massimizzare l'utilizzo delle risorse di sistema.
Durata massima
Specifica la durata massima del run-time di una policy di efficienza. Se questo valore non viene specificato, il criterio di efficienza viene eseguito fino al completamento dell'operazione.
Area dei dettagli
L'area sotto l'elenco dei criteri di efficienza visualizza informazioni aggiuntive sulla policy di efficienza selezionata, tra cui il nome della pianificazione e i dettagli della pianificazione per una policy basata sulla pianificazione e il valore di soglia per una policy basata sulla soglia.
