System Manager Classic
Creazione di LUN con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori
È possibile utilizzare Gestore di sistema di ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti) per creare LUN per un aggregato, un volume o un qtree esistente quando è disponibile spazio libero. È possibile creare un LUN in un volume esistente o un nuovo volume FlexVol per il LUN. È inoltre possibile abilitare la qualità del servizio (QoS) dello storage per gestire le performance del carico di lavoro.
Se si specifica l'ID LUN, System Manager verifica la validità dell'ID LUN prima di aggiungerlo. Se non si specifica un ID LUN, il software ONTAP ne assegna automaticamente uno.
Durante la selezione del tipo di multiprotocollo LUN, si dovrebbero prendere in considerazione le linee guida per l'utilizzo di ciascun tipo. Il tipo di multiprotocollo LUN, o tipo di sistema operativo, determina il layout dei dati sul LUN e le dimensioni minime e massime del LUN. Una volta creato il LUN, non è possibile modificare il tipo di sistema operativo host del LUN.
In una configurazione MetroCluster, Gestione sistema visualizza solo i seguenti aggregati per la creazione di volumi FlexVol per il LUN:
  • In modalità normale, quando si creano volumi su SVM di origine sincrona o SVM di servizio dati nel sito primario, vengono visualizzati solo gli aggregati che appartengono al cluster nel sito primario.
  • In modalità switchover, quando si creano volumi su SVM di destinazione di sincronizzazione o SVM di servizio dati nel sito sopravvissuto, vengono visualizzati solo gli aggregati di switchover.
Fasi
  1. Fare clic su Storage > LUN.
  2. Nella scheda LUN Management, fare clic su Create (Crea).
  3. Cercare e selezionare una SVM in cui si desidera creare le LUN.
  4. Nella procedura guidata Crea LUN, specificare il nome, la dimensione, il tipo, la descrizione del LUN, selezionare riserva di spazio, quindi fare clic su Avanti.
  5. Creare un nuovo volume FlexVol per il LUN o selezionare un volume o qtree esistente, quindi fare clic su Avanti.
  6. Aggiungere gruppi di iniziatori se si desidera controllare l'accesso host al LUN, quindi fare clic su Avanti.
  7. Selezionare la casella di controllo Manage Storage Quality of Service (Gestisci qualità del servizio dello storage) se si desidera gestire le prestazioni del carico di lavoro del LUN.
  8. Creare un nuovo gruppo di criteri QoS dello storage o selezionare un gruppo di criteri esistente per controllare le prestazioni di input/output (i/o) del LUN:
    Se si desidera…​ Eseguire questa operazione…​
    1. Selezionare nuovo gruppo di criteri
    2. Specificare il nome del gruppo di criteri.
    3. Specificare il limite minimo di throughput.
      • In System Manager 9.5, è possibile impostare il limite minimo di throughput solo su una personalità ottimizzata per All Flash basata sulle performance. In Gestione sistema 9.6, è anche possibile impostare il limite minimo di throughput per i sistemi ONTAP Select Premium.
      • Non è possibile impostare il limite minimo di throughput per i volumi su un aggregato abilitato a FabricPool.
      • Se non si specifica il valore di throughput minimo o se il valore di throughput minimo è impostato su 0, il sistema visualizza automaticamente “None” come valore.
        Questo valore fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
    4. Specificare il limite massimo di throughput per garantire che il carico di lavoro degli oggetti nel gruppo di criteri non superi il limite di throughput specificato.
      • Il limite minimo di throughput e il limite massimo di throughput devono essere dello stesso tipo di unità.
      • Se non si specifica il limite minimo di throughput, è possibile impostare il limite massimo di throughput in IOPS e B/s, KB/s, MB/s e così via.
      • Se non si specifica il valore di throughput massimo, il sistema visualizza automaticamente “Unlimited” come valore e questo valore fa distinzione tra maiuscole e minuscole.
        L'unità specificata non influisce sul throughput massimo.
    Selezionare un gruppo di criteri esistente
    1. Selezionare Gruppo di criteri esistente, quindi fare clic su Scegli per selezionare un gruppo di criteri esistente dalla finestra di dialogo Seleziona gruppo di criteri.
    2. Specificare il limite minimo di throughput.
    3. Specificare il limite massimo di throughput per garantire che il carico di lavoro degli oggetti nel gruppo di criteri non superi il limite di throughput specificato.
      Se il gruppo di criteri è assegnato a più di un oggetto, il throughput massimo specificato viene condiviso tra gli oggetti.
  9. Esaminare i dettagli specificati nella finestra LUN summary (Riepilogo LUN), quindi fare clic su Next (Avanti).
  10. Confermare i dettagli, quindi fare clic su fine per completare la procedura guidata.
Informazioni correlate
