Spostare un volume
- Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
- Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
- Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
- Configurare NFS con la CLI
- Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
- Gestire i server SMB
- Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
- Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
- Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
- Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
È possibile spostare un volume FlexVol in un aggregato, nodo o entrambi diversi all'interno della stessa SVM (Storage Virtual Machine) per bilanciare la capacità dello storage dopo aver determinato lo squilibrio della capacità dello storage.
Per impostazione predefinita, se l'operazione di cutover non viene completata entro 30 secondi, viene eseguita una riesecuzione. È possibile regolare il comportamento predefinito utilizzando -cutover-window
e. -cutover-action
parametri che richiedono un accesso avanzato a livello di privilegio. Per ulteriori informazioni, vedere volume move start
pagina man.
Se si sposta un mirror di protezione dati e non si è inizializzata la relazione di mirroring, inizializzare la relazione di mirroring utilizzando
snapmirror initialize
comando.Prima di poter spostare uno dei volumi, è necessario inizializzare le relazioni mirror di protezione dei dati.
Determinare un aggregato in cui è possibile spostare il volume utilizzando
volume move target-aggr show
comando.L'aggregato selezionato deve disporre di spazio sufficiente per il volume, ovvero le dimensioni disponibili sono maggiori del volume che si sta spostando.
L'esempio seguente mostra che il volume vs2 può essere spostato in uno qualsiasi degli aggregati elencati:
cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max Aggregate Name Available Size Storage Type -------------- -------------- ------------ aggr2 467.9GB hdd node12a_aggr3 10.34GB hdd node12a_aggr2 10.36GB hdd node12a_aggr1 10.36GB hdd node12a_aggr4 10.36GB hdd 5 entries were displayed.
Verificare che il volume possa essere spostato nell'aggregato desiderato utilizzando
volume move start -perform-validation-only
per eseguire un controllo di convalida. -
Spostare il volume utilizzando
volume move start
comando.Il seguente comando sposta il volume user_max su vs2 SVM nell'aggregato node12a_aggr3. Lo spostamento viene eseguito come processo in background.
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume user_max -destination-aggregate node12a_aggr3
Determinare lo stato dell'operazione di spostamento del volume utilizzando
volume move show
comando.L'esempio seguente mostra lo stato di uno spostamento di un volume che ha completato la fase di replica e si trova nella fase di cutover:
cluster1::> volume move show Vserver Volume State Move Phase Percent-Complete Time-To-Complete --------- ---------- -------- ---------- ---------------- ---------------- vs2 user_max healthy cutover - -
Lo spostamento del volume è completo quando non viene più visualizzato in
volume move show
output del comando.
