Panoramica della configurazione SNMP
Eseguire il provisioning dello storage NAS
Eseguire il provisioning dello storage SAN
Protezione dei dati e disaster recovery
![](/it-it/ontap-sm-classic/images/pdf-zip.png)
Creating your file...
Utilizzando l'interfaccia classic di Gestore di sistema ONTAP con ONTAP 9.7 o versioni precedenti, è possibile configurare SNMP a livello di gestione del cluster, aggiungere community, utenti di sicurezza e traphost e testare la comunicazione SNMP.
Attenersi alle seguenti procedure se si desidera configurare l'accesso SNMP a un cluster nel modo seguente:
Stai lavorando con cluster che eseguono ONTAP 9.
Si desidera utilizzare le Best practice, non esplorare tutte le opzioni disponibili.
In queste procedure è necessario utilizzare l'interfaccia della riga di comando.
Altri modi per farlo in ONTAP
È possibile configurare l'accesso SNMP a un cluster utilizzando per tutte le versioni di ONTAP 9. Utilizzare la procedura appropriata per la versione di ONTAP in uso.
Per eseguire queste attività con… |
Fare riferimento a… |
System Manager riprogettato (disponibile con ONTAP 9.7 e versioni successive) |
L'interfaccia della riga di comando (CLI) di ONTAP |
