System Manager Classic
Aggiunta o rimozione di porte da un dominio di trasmissione (ONTAP 9,7 e versioni precedenti)
Collaboratori netapp-barbe
È possibile aggiungere porte di rete durante la creazione iniziale di un dominio di trasmissione oppure aggiungere o rimuovere porte da un dominio di trasmissione già esistente. Ciò consente di utilizzare in modo efficiente tutte le porte del cluster.
Se le porte che si desidera aggiungere al nuovo dominio di trasmissione si trovano già in un altro dominio di trasmissione, è necessario rimuovere le porte da tale dominio di trasmissione prima di assegnarle al nuovo dominio di trasmissione.
Nota Questa attività è pertinente per ONTAP 9.0 - 9.7, non per ONTAP 9.8.
Prima di iniziare
  • Per eseguire questa attività, è necessario essere un amministratore del cluster.
  • Le porte che si intende aggiungere a un dominio di trasmissione non devono appartenere a un altro dominio di trasmissione.
  • Le porte che già appartengono a un gruppo di interfacce non possono essere aggiunte singolarmente a un dominio di trasmissione.
Quando si aggiungono e rimuovono le porte di rete, si applicano le seguenti regole:
Quando si aggiungono porte…​
Durante la rimozione delle porte…​
Le porte possono essere porte di rete, VLAN o gruppi di interfacce (ifgrps).
N/A.
Le porte vengono aggiunte al gruppo di failover definito dal sistema del dominio di trasmissione.
Le porte vengono rimosse da tutti i gruppi di failover nel dominio di trasmissione.
La MTU delle porte viene aggiornata al valore MTU impostato nel dominio di trasmissione.
L'MTU delle porte non cambia.
L'IPSpace delle porte viene aggiornato al valore IPSpace del dominio di trasmissione.
Le porte vengono spostate in IPSpace predefinito senza attributi di dominio di trasmissione.
Nota Se si rimuove l'ultima porta membro di un gruppo di interfacce utilizzando il network port ifgrp remove-port comando, la porta del gruppo di interfacce viene rimossa dal dominio di notifica poiché in un dominio di broadcast non è consentita una porta vuota del gruppo di interfacce.
Fasi
  1. Visualizzare le porte attualmente assegnate o non assegnate a un dominio di broadcast utilizzando il network port show comando.
  2. Aggiungere o rimuovere le porte di rete dal dominio di trasmissione:
    Se si desidera…​
    Utilizzare…​
    Aggiungere porte a un dominio di broadcast
    network port broadcast-domain add-ports
    Rimuovere le porte da un dominio di broadcast
    network port broadcast-domain remove-ports
  3. Verificare che le porte siano state aggiunte o rimosse dal dominio di trasmissione:
    network port show
Esempi di aggiunta e rimozione di porte
Il seguente comando aggiunge la porta e0g sul cluster di nodi 1-01 e la porta e0g sul cluster di nodi 1-02 al dominio di trasmissione bcast1 nell'IPSpace predefinito:
cluster-1::> network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain bcast1 -ports cluster-1-01:e0g,cluster1-02:e0g
Il seguente comando aggiunge due porte del cluster al dominio di trasmissione Cluster nell'IPSpace del cluster:
cluster-1::> network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain Cluster -ports cluster-2-03:e0f,cluster2-04:e0f -ipspace Cluster
Il seguente comando rimuove la porta e0e sul cluster di nod1-01 dal dominio di broadcast cast1 nell'IPSpace predefinito:
cluster-1::> network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain bcast1 -ports cluster-1-01:e0e
Informazioni correlate
