System Manager Classic
Gestione delle condivisioni con Gestione di sistema - ONTAP 9.7 e versioni precedenti
Collaboratori
Per creare, modificare e gestire le condivisioni, è possibile utilizzare Gestore di sistema ONTAP classic (disponibile in ONTAP 9.7 e versioni precedenti).
Creare una condivisione CIFS
È possibile utilizzare System Manager per creare una condivisione CIFS che consenta di specificare la cartella, il qtree o il volume a cui gli utenti CIFS possono accedere.
Prima di iniziare
È necessario aver installato la licenza CIFS prima di configurare e avviare CIFS.
Fasi
  1. Fare clic su Storage > Shares.
  2. Dal menu a discesa nel campo SVM, selezionare la SVM su cui si desidera creare una condivisione CIFS.
  3. Fare clic su Create Share (Crea condivisione).
  4. Nella finestra Create Share (Crea condivisione), fare clic su Browse (Sfoglia), quindi selezionare la cartella, il qtree o il volume da condividere.
  5. Specificare un nome per la nuova condivisione CIFS.
  6. Opzionale: selezionare la casella di controllo attiva disponibilità continua per Hyper-V e SQL per consentire ai client che supportano SMB 3.0 e versioni successive di aprire i file in modo persistente durante le operazioni senza interruzioni.
    I file aperti con questa opzione sono protetti da eventi di interruzione come failover, giveback e migrazione LIF.
    A partire da System Manager 9.6, la disponibilità continua è supportata per i volumi FlexGroup.
  7. Selezionare la casella di controllo Crittografa i dati durante l'accesso alla condivisione per attivare la crittografia SMB 3.0.
  8. Fornire una descrizione o un commento per la condivisione, quindi fare clic su Crea.
Risultati
La condivisione CIFS viene creata con le autorizzazioni di accesso impostate su “controllo completo per tutti” nel gruppo.
Interrompere l'accesso alla condivisione
È possibile utilizzare System Manager per interrompere una condivisione quando si desidera rimuovere l'accesso di rete condiviso a una cartella, a un qtree o a un volume.
Prima di iniziare
È necessario aver installato la licenza CIFS.
Fasi
  2. Dal menu a discesa nel campo SVM, selezionare la SVM in cui risiede la condivisione CIFS che si desidera arrestare.
  3. Dall'elenco delle condivisioni, selezionare la condivisione che si desidera interrompere, quindi fare clic su Interrompi condivisione.
  4. Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Stop.
  5. Verificare che la condivisione non sia più elencata nella finestra Shares.
Creare condivisioni home directory
È possibile utilizzare System Manager per creare una condivisione home directory e gestire i percorsi di ricerca home directory.
Prima di iniziare
CIFS deve essere configurato e avviato.
Fasi
  2. Fare clic su Create Home Directory, quindi fornire le informazioni sul modello che determinano il modo in cui un utente viene mappato a una directory.
  3. Fare clic su Create (Crea).
  4. Verificare che la home directory creata sia elencata nella finestra shares.
Modificare le impostazioni di condivisione
È possibile utilizzare System Manager per modificare le impostazioni di una condivisione, ad esempio le impostazioni dei collegamenti simbolici, i permessi di accesso alla condivisione di utenti o gruppi e il tipo di accesso alla condivisione. È inoltre possibile attivare o disattivare la disponibilità continua di una condivisione su Hyper-V e attivare o disattivare l'enumerazione basata sull'accesso (ABE). A partire da System Manager 9.6, la disponibilità continua è supportata per i volumi FlexGroup.
Fasi
  2. Selezionare la condivisione che si desidera modificare dall'elenco delle condivisioni, quindi fare clic su Modifica.
  3. Nella finestra di dialogo Modifica impostazioni di condivisione, modificare le impostazioni di condivisione come richiesto:
    1. Nella scheda Generale, attivare la disponibilità continua di una condivisione su Hyper-V.
      L'attivazione della disponibilità continua consente a SMB 3.0 e ai client che supportano SMB 3.0 di aprire i file in modo persistente durante le operazioni senza interruzioni. I file aperti in modo persistente sono protetti da eventi di interruzione come failover, giveback e migrazione LIF.
    2. Nella scheda Permissions, aggiungere utenti o gruppi, quindi assegnare le autorizzazioni per specificare il tipo di accesso.
    3. Nella scheda Opzioni, selezionare le opzioni desiderate.
  4. Fare clic su Save and Close (Salva e chiudi).
  5. Verificare le modifiche apportate alla condivisione selezionata nella finestra condivisioni.
In che modo ONTAP abilita le home directory dinamiche
Le home directory di ONTAP consentono di configurare una condivisione SMB che viene mappata a diverse directory in base all'utente che si connette ad essa e a una serie di variabili. Invece di creare condivisioni separate per ciascun utente, è possibile configurare una condivisione con alcuni parametri della home directory per definire la relazione di un utente tra un punto di ingresso (la condivisione) e la home directory (una directory sulla SVM).
Un utente che ha effettuato l'accesso come utente ospite non dispone di una home directory e non può accedere alle home directory di altri utenti. Esistono quattro variabili che determinano il modo in cui un utente viene mappato a una directory:
  • Nome condivisione
    Si tratta del nome della condivisione creata a cui l'utente si connette. È necessario impostare la proprietà home directory per questa condivisione.
    Il nome della condivisione può utilizzare i seguenti nomi dinamici:
    • %w (Il nome utente Windows dell'utente)
    • %d (Il nome di dominio Windows dell'utente)
    • %u (Il nome utente UNIX mappato dell'utente)
    Per rendere unico il nome di condivisione in tutte le home directory, il nome di condivisione deve contenere/%w o il %u variabile. Il nome della condivisione può contenere entrambi %d e a./%w variabile (ad esempio, %d/%w), oppure il nome della condivisione può contenere una porzione statica e una porzione variabile (ad esempio, home_/%w).
  • Percorso di condivisione
    Si tratta del percorso relativo, definito dalla condivisione e quindi associato a uno dei nomi di condivisione, che viene aggiunto a ciascun percorso di ricerca per generare l'intero percorso della home directory dell'utente dalla directory principale della SVM. Può essere statico (ad esempio, home), dinamico (ad esempio, %w), o una combinazione dei due (ad esempio, eng/%w).
  • Percorsi di ricerca
    Questo è l'insieme di percorsi assoluti dalla directory principale di SVM che si specifica che dirige la ricerca di home directory in ONTAP. È possibile specificare uno o più percorsi di ricerca utilizzando vserver cifs home-directory search-path add comando. Se si specificano più percorsi di ricerca, ONTAP li prova nell'ordine specificato fino a trovare un percorso valido.
  • Directory
    Questa è la home directory dell'utente creata per l'utente. Il nome della directory è generalmente il nome dell'utente. È necessario creare la home directory in una delle directory definite dai percorsi di ricerca.
Ad esempio, considerare la seguente configurazione:
  • Utente: John Smith
  • Dominio utente: acme
  • Nome utente: Jsmith
  • Nome SVM: vs1
  • Nome di condivisione della home directory n. 1: home_ %w - percorso di condivisione: %w
  • Nome condivisione home directory n. 2: %w - percorso di condivisione: %d/%w
  • Percorso di ricerca n. 1: /vol0home/home
  • Percorso di ricerca n. 2: /vol1home/home
  • Percorso di ricerca n. 3: /vol2home/home
  • Home directory: /vol1home/home/jsmith
Scenario 1: L'utente si connette a. \\vs1\home_jsmith. Corrisponde al primo nome di condivisione della home directory e genera il relativo percorso jsmith. ONTAP ricerca ora una directory denominata jsmith selezionando ciascun percorso di ricerca nell'ordine indicato:
  • /vol0home/home/jsmith non esiste; passaggio al percorso di ricerca n. 2.
  • /vol1home/home/jsmith esiste; pertanto, il percorso di ricerca n. 3 non è selezionato; l'utente è ora connesso alla propria home directory.
Scenario 2: L'utente si connette a. \\vs1\jsmith. Corrisponde al secondo nome di condivisione della home directory e genera il relativo percorso acme/jsmith. ONTAP ricerca ora una directory denominata acme/jsmith selezionando ciascun percorso di ricerca nell'ordine indicato:
  • /vol0home/home/acme/jsmith non esiste; passaggio al percorso di ricerca n. 2.
  • /vol1home/home/acme/jsmith non esiste; si passa al percorso di ricerca #3.
  • /vol2home/home/acme/jsmith non esiste; la home directory non esiste; pertanto, la connessione non riesce.
Finestra Shares
È possibile utilizzare la finestra Shares (condivisioni) per gestire le condivisioni e visualizzare le informazioni sulle condivisioni.
Pulsanti di comando
  • Crea condivisione
    Apre la finestra di dialogo Create Share (Crea condivisione), che consente di creare una condivisione.
  • Crea home directory
    Apre la finestra di dialogo Crea condivisione home directory, che consente di creare una nuova condivisione home directory.
  • Modifica
    Apre la finestra di dialogo Modifica impostazioni, che consente di modificare le proprietà di una condivisione selezionata.
  • Interrompi condivisione
    Interrompe la condivisione dell'oggetto selezionato.
  • Aggiorna
    Aggiorna le informazioni nella finestra.
Shares
L'elenco Shares (condivisioni) visualizza il nome e il percorso di ciascuna condivisione.
  • Nome condivisione
    Visualizza il nome della condivisione.
  • Percorso
    Visualizza il nome completo del percorso di una cartella, qtree o volume esistente che è condiviso. I separatori di percorso possono essere barre rovesciate o barre in avanti, sebbene ONTAP visualizzi tutti i separatori di percorso come barre in avanti.
  • Home Directory
    Visualizza il nome della condivisione della home directory.
  • Commento
    Visualizza ulteriori descrizioni della condivisione, se presenti.
  • Condivisione a disponibilità continua
    Visualizza se la condivisione è abilitata per la disponibilità continua. A partire da System Manager 9.6, la disponibilità continua è supportata per i volumi FlexGroup.
Area dei dettagli
L'area sotto l'elenco delle condivisioni visualizza le proprietà di condivisione e i diritti di accesso per ciascuna condivisione.
  • Proprietà
    • Nome
    • Stato degli oplock
      Specifica se la condivisione utilizza blocchi opportunistici (oplock).
    • Esplorabile
      Specifica se la condivisione può essere esplorata dai client Windows.
    • Mostra snapshot
      Specifica se le copie Snapshot possono essere visualizzate dai client.
    • Share a disponibilità continua
      Specifica se la condivisione è attivata o disattivata per la disponibilità continua. A partire da System Manager 9.6, la disponibilità continua è supportata per i volumi FlexGroup.
    • Enumerazione basata sull'accesso
      Specifica se l'enumerazione basata sull'accesso (ABE) è attivata o disattivata nella condivisione.
    • BranchCache
      Specifica se BranchCache è attivato o disattivato nella condivisione.
    • Crittografia SMB
      Specifica se la crittografia dei dati mediante SMB 3.0 è abilitata a livello di SVM (Storage Virtual Machine) o di share. Se la crittografia SMB è attivata a livello di SVM, la crittografia SMB viene applicata a tutte le condivisioni e il valore viene visualizzato come abilitato (a livello di SVM).
    • Versioni precedenti
      Specifica se le versioni precedenti possono essere visualizzate e ripristinate dal client.
  • Controllo dell'accesso alla condivisione
    Visualizza i diritti di accesso degli utenti di dominio, dei gruppi di dominio, degli utenti locali e dei gruppi locali per la condivisione.
Informazioni correlate
