System Manager Classic
Esecuzione di uno switchover negoziato
Collaboratori netapp-mwallis
A partire da System Manager 9.6, è possibile avviare uno switchover negoziato (pianificato) di un sito MetroCluster. Questa operazione è utile quando si desidera eseguire test di disaster recovery o manutenzione pianificata sul sito.
Fasi
  1. in Gestione sistema, utilizzare le credenziali di amministratore del cluster per accedere al sito MetroCluster locale (sito A).
  2. Fare clic su Configurazione > MetroCluster
    Viene visualizzata la finestra MetroCluster Switchover/Switchback Operations.
  3. Fare clic su Avanti.
    La finestra delle operazioni di switchover e switchback di MetroCluster visualizza lo stato delle operazioni e il gestore di sistema verifica se è possibile uno switchover negoziato.
  4. Una volta completato il processo di convalida, eseguire una delle seguenti operazioni secondarie:
    • Se la convalida ha esito positivo, passare al punto "5".
    • Se la convalida non riesce, ma il sito B è attivo, si è verificato un errore, ad esempio un problema con un sottosistema o il mirroring NVRAM non è sincronizzato. È possibile eseguire uno dei seguenti processi:
      • Risolvere il problema che causa l'errore, fare clic su Chiudi, quindi ricominciare dal passo "1".
      • Arrestare i nodi del sito B, fare clic su Close (Chiudi), quindi eseguire le operazioni descritte in Esecuzione di uno switchover non pianificato.
    • Se la convalida non riesce e il sito B è inattivo, molto probabilmente si è verificato un problema di connessione. Verificare che il sito B sia effettivamente inattivo, quindi eseguire le operazioni descritte in Esecuzione di uno switchover non pianificato.
  5. fare clic su Switchover dal sito B al sito A per avviare il processo di switchover.
    Viene visualizzato un messaggio di avviso che avvisa che l'operazione di switchover interrompe tutti i dati SVM sul sito B e li riavvia sul sito A.
  6. Per continuare, fare clic su Sì.
    Viene avviato il processo di switchover. Gli stati del sito A e del sito B vengono visualizzati sopra le rappresentazioni grafiche delle relative configurazioni. Se l'operazione di switchover non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore. Fare clic su Chiudi. Correggere eventuali errori e ricominciare dal passo "1"
  7. Attendere che System Manager indichi che la riparazione è stata completata.
    Una volta completata la riparazione, il sito B è operativo e i sistemi si preparano per il processo di switchback.
    Al termine della preparazione del processo di switchback, il pulsante switchback from Site A to Site B (passa da sito A sito B) è attivo nella parte inferiore della finestra.
  8. Per procedere con l'operazione di switchback, eseguire le operazioni descritte in Esecuzione di uno switchback.
