System Manager Classic
Esecuzione di uno switchover non pianificato
Collaboratori netapp-mwallis
A partire da System Manager 9.6, è possibile avviare uno switchover non pianificato di un sito MetroCluster. Questa operazione è utile dopo un evento di interruzione o di disastro.
Prima di iniziare
Il MetroCluster viene eseguito in condizioni operative normali; tuttavia, i nodi nel cluster locale (sito A) sono attivi, ma i nodi nel cluster remoto (sito B) non sono attivi.
Fasi
  1. verificare che il sito B sia effettivamente inattivo.
    Un errore di connessione potrebbe far apparire il sito B inattivo.
    Nota
    L'avvio del processo di switchover con il sito B up potrebbe causare risultati disastrosi.
  2. In Gestione sistema, accedere al sito MetroCluster locale (sito A) utilizzando le credenziali di amministratore del cluster.
  3. Fare clic su Configurazione > MetroCluster
    Viene visualizzata la finestra MetroCluster Switchover/Switchback Operations.
  4. Fare clic su Avanti.
    La finestra delle operazioni di switchover/switchback di MetroCluster visualizza lo stato delle operazioni e il gestore di sistema verifica se è possibile effettuare uno switchover negoziato.
  5. Una volta completato il processo di convalida, fare clic su passa dal sito B al sito A per avviare il processo di switchover.
    Viene visualizzato un messaggio di avviso che avvisa che l'operazione di switchover passa dal sito B al sito A. Lo stato del sito B deve essere “UNREACHABLE” (IRRAGGIUNGIBILE) e tutti i nodi del sito B devono essere visualizzati in rosso.
    Nota
    Come indicato al punto "1", Il sito B deve essere inattivo e non solo disconnesso. Inoltre, è necessario tenere presente che l'operazione di switchover potrebbe causare la perdita di dati.
  6. Se si desidera continuare, verificare che la casella di controllo sia selezionata, quindi fare clic su Sì.
    Viene avviato il processo di switchover. Gli stati del sito A e del sito B vengono visualizzati sopra le rappresentazioni grafiche delle relative configurazioni. Se l'operazione di switchover non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore. Fare clic su Chiudi. Correggere eventuali errori e ricominciare dal passo "1"
  7. Eseguire tutte le attività di manutenzione richieste per il sito B.
  8. Assicurarsi che il sito B sia attivo.
    Viene avviato il processo di riparazione. Quando System Manager indica che la riparazione è stata completata, il sito B è operativo e i sistemi si preparano per il processo di switchback. Nella parte inferiore della finestra viene visualizzato il pulsante Cambia da sito A a sito B.
  9. Passare a. Esecuzione di uno switchback per avviare l'operazione di switchback.
