System Manager Classic
Verificare la relazione peer del cluster e la relazione peer SVM
Collaboratori netapp-revathid netapp-mwallis
Prima di configurare un volume per la protezione dei dati utilizzando la tecnologia SnapVault, è necessario verificare che il cluster di origine e il cluster di destinazione siano peering e che comunichi tra loro attraverso la relazione peer. È inoltre necessario verificare che la SVM di origine e la SVM di destinazione siano collegate in peering e che comunichi tra loro attraverso la relazione peer.
È necessario eseguire questa attività dal cluster source.
Procedura
  • Se si utilizza ONTAP 9.3 o versione successiva, attenersi alla seguente procedura per verificare la relazione peer del cluster e la relazione peer SVM:
    1. Fare clic su Configuration > Cluster Peers.
    2. Verificare che il cluster peered sia autenticato e disponibile.
      verifica del cluster in peering
    3. Fare clic su Configuration > SVM Peers.
    4. Verificare che la SVM di destinazione sia in peering con la SVM di origine.
  • Se si utilizza ONTAP 9.2 o versioni precedenti, attenersi alla seguente procedura per verificare la relazione peer del cluster e la relazione peer SVM:
    1. Fare clic sulla scheda configurazioni.
    2. Nel riquadro Cluster Details, fare clic su Cluster Peers.
    3. Verificare che il cluster peered sia autenticato e disponibile.
      riquadro dei dettagli del cluster che mostra la sezione cluster peer per verificare che il cluster in cui è stato eseguito il peering sia autenticato e disponibile
    4. Fare clic sulla scheda SVM e selezionare la SVM di origine.
    5. Nell'area Peer Storage Virtual Machines (macchine virtuali di storage peer), verificare che la SVM di destinazione sia peer con la SVM di origine.
      Se in quest'area non viene visualizzata alcuna SVM con peering, è possibile creare la relazione peer SVM durante la creazione della relazione SnapVault.
