Configura SNMPv3 per lo switch di cluster Broadcom BES-53248
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder aclose-ntap
Configura SNMPv3 sullo switch di cluster Broadcom BES-53248 per abilitare la comunicazione sicura e autenticata con l'Ethernet switch health monitor (CSHM). SNMPv3 fornisce il polling crittografato dello stato dello switch per il monitoraggio dell'integrità in ONTAP.
Informazioni su questo compito
I seguenti comandi configurano un nome utente SNMPv3 sugli switch Broadcom BES-53248:
  • Per nessuna autenticazione: snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth
  • Per l'autenticazione MD5/SHA: snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha]
  • Per l'autenticazione MD5/SHA con crittografia AES/DES: snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]
Il seguente comando configura un nome utente SNMPv3 sul lato ONTAP : cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
Il seguente comando stabilisce il nome utente SNMPv3 con CSHM: cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
Passi
  1. Impostare l'utente SNMPv3 sullo switch per utilizzare l'autenticazione e la crittografia:
    show snmp status
    Mostra esempio
    (sw1)(Config)# snmp-server user <username> network-admin auth-md5 <password> priv-aes128 <password>
    (cs1)(Config)# show snmp user snmp
         Name            Group Name      Auth Priv
                                         Meth Meth    Remote Engine ID
    <username>        network-admin      MD5  AES128 8000113d03d8c497710bee
  2. Impostare l'utente SNMPv3 sul lato ONTAP :
    security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    Mostra esempio
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
    Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256)
    [none]: md5
    Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter the authentication protocol password again:
    Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128
    Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter privacy protocol password again:
  3. Configurare CSHM per il monitoraggio con il nuovo utente SNMPv3:
    system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
    Mostra esempio
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 10.228.136.24
                                      SNMP Version: SNMPv2c
                                     Is Discovered: true
    DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
               Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                      Model Number: BES-53248
                                    Switch Network: cluster-network
                                  Software Version: 3.9.0.2
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- should display this if SNMP settings are valid
                          Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                    Is Monitored ?: true
                       Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                       RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA
    cluster1::*>
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username>
  4. Verificare che il numero di serie da interrogare con l'utente SNMPv3 appena creato sia lo stesso specificato nel passaggio precedente una volta completato il periodo di polling CSHM.
    system switch ethernet polling-interval show
    Mostra esempio
    cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
             Polling Interval (in minutes): 5
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                       Device Name: sw1
                                      SNMP Version: SNMPv3
                                     Is Discovered: true
               Community String or SNMPv3 Username: <username>
