Esamina i requisiti di cablaggio e configurazione per lo switch di cluster Broadcom BES-53248
Comprendi i vincoli di cablaggio e configurazione per lo switch cluster Broadcom BES-53248 prima della distribuzione. Le considerazioni chiave includono l'assegnazione delle porte del cluster, i vincoli di velocità dei gruppi di porte e le impostazioni di forward error correction (FEC) per le connessioni in rame e fibra a 25G.
Assegnazioni degli switch delle porte del cluster
È possibile utilizzare la tabella delle assegnazioni delle porte dello switch del cluster BES-53248 supportata da Broadcom come guida per configurare il cluster.
Porte di commutazione |
Utilizzo delle porte |
0-16 |
Nodi porta cluster 10/25GbE, configurazione di base |
17-48 |
Nodi di porta cluster 10/25GbE, con licenze |
49-54 |
Nodi porta cluster 40/100GbE, con licenze, aggiunti da destra a sinistra |
55-56 |
Porte Inter-Switch Link (ISL) del cluster 100GbE, configurazione di base |
Consultare la "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch. Consultare "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione dello switch.
Vincolo di velocità del gruppo di porte
Negli switch cluster BES-53248, le 48 porte 10/25GbE (SFP28/SFP+) sono combinate in 12 gruppi da 4 porte come segue: Porte 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 e 45-48.
La velocità della porta SFP28/SFP+ deve essere la stessa (10 GbE o 25 GbE) su tutte le porte del gruppo a 4 porte.
Se le velocità in un gruppo a 4 porte sono diverse, le porte dello switch non funzioneranno correttamente.
Requisiti FEC
Per i dettagli sulle porte 25G con cavi in rame, vedere la tabella seguente.
Se il lato Controller è
auto, il lato dell'interruttore è impostato su FEC 25G.
Per le porte 25G con cavi in fibra/ottica, vedere la seguente tabella per i dettagli:
Implementazione di Bootarg
Utilizzare il seguente comando per impostare la porta 25G FEC su auto O fc , come richiesto:
systemshell -node <node> -command sudo sysctl dev.ice.<X>.requested_fec=<auto/fc>
Quando impostato su*
auto*:-
IL
autol'impostazione propaga immediatamente l'impostazione all'hardware e non è necessario alcun riavvio. -
Se
bootarg.cpk_fec_fc_eXx already exists, viene eliminato dalla memoria bootarg. -
Dopo un riavvio, il
autol'impostazione rimane in vigore da quandoautoè l'impostazione FEC predefinita.
fc*:-
IL
FC-FECl'impostazione propaga immediatamente l'impostazione all'hardware e non è necessario alcun riavvio. -
Un nuovo
bootarg.cpk_fec_fc_eXxviene creato con il valore impostato su "true". -
Dopo un riavvio,
FC-FECl'impostazione rimane attiva affinché il codice del driver possa utilizzarla.
Dopo che hai soddisfatto i requisiti di cablaggio e configurazione, installi il "installare il software EFOS" sullo switch.
