Installa il software EFOS sullo switch di cluster Broadcom BES-53248
Collaboratori netapp-maireadn netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-pcarriga netapp-jsnyder
Installa Ethernet Fabric OS (EFOS) sullo switch di cluster Broadcom BES-53248 per prepararlo al funzionamento del cluster. EFOS deve essere installato prima di configurare lo switch o installare il file di configurazione (RCF).
Il software EFOS include una serie di funzionalità e protocolli di rete avanzati per lo sviluppo di sistemi infrastrutturali Ethernet e IP. Questa architettura software è adatta a qualsiasi dispositivo organizzativo di rete che utilizzi applicazioni che richiedono un'ispezione o una separazione completa dei pacchetti.
Prepararsi per l'installazione
Prima di iniziare
Per installare il software EFOS, utilizzare uno dei seguenti metodi:
Metodo 1: installare EFOS
Per installare il software EFOS, procedere come segue.
Passi
  1. Accedere alla porta della console seriale dello switch o connettersi tramite SSH.
  2. Utilizzare il ping comando per verificare la connettività al server che ospita EFOS, le licenze e il file RCF.
    Mostra esempio
    Questo esempio verifica che lo switch sia connesso al server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
    (cs2)# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Scarica il file immagine sullo switch.
    Per informazioni sui protocolli di copia supportati, consultare la seguente tabella:
    Protocollo
    Prerequisito
    Protocollo di trasferimento file banale (TFTP)
    Nessuno
    Protocollo di trasferimento file SSH (SFTP)
    Il tuo pacchetto software deve supportare la gestione sicura
    FTP
    Password richiesta
    XMODEM
    Nessuno
    YMODEM
    Nessuno
    ZMODEM
    Nessuno
    Protocollo di copia sicura (SCP)
    HTTP
    Trasferimenti di file basati su CLI supportati su piattaforme selezionate quando è disponibile un'utilità WGET nativa
    HTTPS
    Copiando il file immagine nell'immagine attiva, al riavvio tale immagine stabilisce la versione EFOS in esecuzione. L'immagine precedente rimane disponibile come backup.
    Mostra esempio
    (cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.10.0.3.stk active
    Remote Password:**
    Mode........................................... SFTP
    Set Server IP.................................. 172.19.2.1
    Path........................................... //tmp/
    Filename....................................... EFOS-3.10.0.3.stk
    Data Type...................................... Code
    Destination Filename........................... active
    Management access will be blocked for the duration of the transfer
    Are you sure you want to start? (y/n) y
    SFTP Code transfer starting...
    File transfer operation completed successfully.
  4. Visualizza le immagini di avvio per la configurazione attiva e di backup:
    show bootvar
    Mostra esempio
    (cs2)# show bootvar
    Image Descriptions
     active :
     backup :
     Images currently available on Flash
     unit      active      backup      current-active    next-active
        1      3.7.0.4     3.7.0.4     3.7.0.4           3.10.0.3
  5. Riavviare lo switch:
    reload
    Mostra esempio
    (cs2)# reload
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully .
    Configuration Saved!
    System will now restart!
  6. Effettua nuovamente l'accesso e verifica la nuova versione del software EFOS:
    show version
    Mostra esempio
    (cs2)# show version
    Switch: 1
    System Description............................. BES-53248A1, 3.10.0.3, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
    Machine Type................................... BES-53248A1,
    Machine Model.................................. BES-53248
    Serial Number.................................. QTFCU38260023
    Maintenance Level.............................. A
    Manufacturer................................... 0xbc00
    Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
    Software Version............................... 3.10.0.3
    Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
    Network Processing Device...................... BCM56873_A0
    CPLD Version................................... 0xff040c03
    Additional Packages............................ BGP-4
    ...............................................	QOS
    ...............................................	Multicast
    ............................................... IPv6
    ............................................... Routing
    ............................................... Data Center
    ............................................... OpEN API
    ............................................... Prototype Open API
  7. Completare l'installazione. Per riconfigurare lo switch, seguire questi quattro passaggi:
  8. Ripetere i passaggi da 1 a 7 sul cambio partner.
Metodo 2: installare EFOS in modalità ONIE
È possibile eseguire i seguenti passaggi se una versione di EFOS è conforme a FIPS e l'altra non lo è. Questi passaggi possono essere utilizzati per installare l'immagine EFOS 3.7.xx non FIPS o conforme a FIPS da ONIE se lo switch non riesce ad avviarsi.
Passi
  1. Connettersi a una console collegata alla porta seriale dello switch.
  2. Avviare lo switch in modalità di installazione ONIE.
    Durante l'avvio, selezionare ONIE quando viene visualizzato il prompt.
    Mostra esempio
    |EFOS        |
    |*ONIE                                                               |
    Dopo aver selezionato ONIE, l'interruttore si carica e ti presenta diverse scelte. Selezionare Installa sistema operativo.
    Mostra esempio
    |*ONIE: Install OS                                                   |
    | ONIE: Rescue                                                       |
    | ONIE: Uninstall OS                                                 |
    | ONIE: Update ONIE                                                  |
    | ONIE: Embed ONIE                                                   |
    | DIAG: Diagnostic Mode                                              |
    | DIAG: Burn-In Mode                                                 |
    Lo switch si avvia in modalità di installazione ONIE.
  3. Interrompere la scoperta ONIE e configurare l'interfaccia Ethernet.
    Quando viene visualizzato il seguente messaggio, premere Invio per richiamare la console ONIE:
    Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking link... up.
     ONIE:/ #
    Nota La scoperta ONIE continua e i messaggi vengono stampati sulla console.
    Stop the ONIE discovery
    ONIE:/ # onie-discovery-stop
    discover: installer mode detected.
    Stopping: discover... done.
    ONIE:/ #
  4. Configurare l'interfaccia Ethernet della porta di gestione dello switch e aggiungere il percorso utilizzando ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up E route add default gw <gatewayAddress>
    ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
    ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
  5. Verificare che il server che ospita il file di installazione ONIE sia raggiungibile:
    ping
    Mostra esempio
    ONIE:/ # ping 50.50.50.50
    PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
    64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
    ^C
    --- 50.50.50.50 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
    round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
    ONIE:/ #
  6. Installa il nuovo software dello switch:
    ONIE:/ # onie-nos-install http://50.50.50.50/Software/onie-installer-x86_64
    Mostra esempio
    Info: Fetching http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
    Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
    installer            100% |*******************************| 48841k  0:00:00 ETA
    ONIE: Executing installer: http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4
    Verifying image checksum ... OK.
    Preparing image archive ... OK.
    Il software installa e poi riavvia lo switch. Lasciare che lo switch si riavvii normalmente nella nuova versione EFOS.
  7. Accedi e verifica che il nuovo software dello switch sia installato:
    show bootvar
    Mostra esempio
    (cs2)# show bootvar
    Image Descriptions
    active :
    backup :
    (cs2) #
  8. Completare l'installazione. Lo switch si riavvia senza alcuna configurazione applicata e ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica. Per riconfigurare lo switch, seguire questi cinque passaggi:
  9. Ripetere i passaggi da 1 a 8 sullo switch partner.
Cosa c'è dopo?
Dopo aver installato il software EFOS, puoi:
