Configura lo switch di cluster Broadcom BES-53248
Esegui la configurazione iniziale dello switch di cluster Broadcom BES-53248 per prepararlo all'installazione del software EFOS e alla distribuzione del cluster.
L'hardware è installato, come descritto in"Installare l'hardware" .
Hai esaminato quanto segue:
Gli esempi nelle procedure di configurazione utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi degli switch NetApp sono
cs1Ecs2. L'aggiornamento inizia sul secondo switch, cs2. -
I nomi LIF del cluster sono
node1_clus1Enode1_clus2per il nodo 1 enode2_clus1Enode2_clus2per il nodo 2. -
Il nome dello spazio IP è Cluster.
IL
cluster1::>il prompt indica il nome del cluster. -
Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate
e0aee0b. Consultare la "Hardware Universe" per conoscere le porte del cluster effettivamente supportate sulla propria piattaforma. -
I collegamenti Inter-Switch (ISL) supportati per gli switch NetApp sono le porte 0/55 e 0/56.
Le connessioni dei nodi supportate per gli switch NetApp sono le porte da 0/1 a 0/16 con licenza predefinita.
Negli esempi vengono utilizzati due nodi, ma è possibile avere fino a 24 nodi in un cluster.
Collegare la porta seriale a un host o a una porta seriale.
Collegare la porta di gestione (la porta RJ-45 sul lato sinistro dello switch) alla stessa rete in cui si trova il server TFTP.
Nella console, impostare le impostazioni seriali lato host:
115200 baud
8 bit di dati
1 bit di stop
parità: nessuna
controllo di flusso: nessuno
Accedi allo switch come
admine premere Invio quando viene richiesta una password. Il nome predefinito dello switch è routing. Al prompt, immettereenable. Ciò consente di accedere alla modalità Privileged EXEC per la configurazione dello switch.User: admin Password: (Routing)> enable Password: (Routing)#
Cambia il nome dello switch in cs2.
(Routing)# hostname cs2 (cs2)#
Per impostare un indirizzo di gestione IPv4 o IPv6 statico per la porta di servizio dello switch:
Per impostazione predefinita, la porta di servizio è impostata per utilizzare DHCP. L'indirizzo IP, la maschera di sottorete e l'indirizzo del gateway predefinito vengono assegnati automaticamente.
(cs2)# serviceport protocol none (cs2)# network protocol none (cs2)# serviceport ip <ip-address> <netmask> <gateway>
(cs2)# serviceport protocol none (cs2)# network protocol none (cs2)# serviceport ipv6 <address> (cs2)# serviceport ipv6 <gateway>
Verificare i risultati utilizzando il comando:
show serviceport(cs2)# show serviceport Interface Status............................... Up IP Address..................................... 172.19.2.2 Subnet Mask.................................... 255.255.255.0 Default Gateway................................ 172.19.2.254 IPv6 Administrative Mode....................... Enabled IPv6 Prefix is ................................ fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64 IPv6 Default Router............................ fe80::20b:45ff:fea9:5dc0 Configured IPv4 Protocol....................... DHCP Configured IPv6 Protocol....................... None IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
Configurare il dominio e il name server:
ip domain name <domain_name> ip name server <server_name>(cs2)# configure (cs2)(Config)# ip domain name company.com (cs2)(Config)# ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2 (cs2)(Config)# exit (cs2)#
Configurare il server NTP.
Configurare il fuso orario e la sincronizzazione dell'ora (NTP):
sntp server <server_name>
clock
(cs2)# configure (cs2)(Config)# ntp server 10.99.99.5 (cs2)(Config)# clock timezone -7 (cs2)(Config)# exit (cs2)#
Configurare il fuso orario e la sincronizzazione dell'ora (SNTP):
sntp client mode <client_mode>
clock
(cs2)# configure (cs2)(Config)# sntp client mode unicast (cs2)(Config)# sntp server 10.99.99.5 (cs2)(Config)# clock timezone -7 (cs2)(Config)# exit (cs2)#
Configurare l'ora manualmente.
clock
(cs2)# configure (cs2)(Config)# clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov 02:00 offset 60 zone EST (cs2)(Config)# clock timezone -5 zone EST (cs2)(Config)# clock set 07:00:00 (cs2)(Config)# clock set 10/20/2023 (cs2)(Config)# show clock 07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2023 No time source (cs2)(Config)# exit (cs2)#
clock
(cs2)# configure (cs2)(Config)# no sntp client mode (cs2)(Config)# clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov 02:00 offset 60 zone EST (cs2)(Config)# clock timezone -5 zone EST (cs2)(Config)# clock set 07:00:00 (cs2)(Config)# clock set 10/20/2023 (cs2)(Config)# show clock 07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2023 No time source (cs2)(Config)# exit (cs2)#
Salvare la configurazione in esecuzione nella configurazione di avvio:
write memory(cs2)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Dopo aver configurato gli switch, puoi "installare il software EFOS".
