Esamina i requisiti di configurazione per lo switch di cluster Broadcom BES-53248
Prima di installare o aggiornare lo switch cluster Broadcom BES-53248, verifica i requisiti di compatibilità con EFOS e ONTAP e i dettagli di configurazione delle porte.
Supporto EFOS e ONTAP
Consultare la "Hardware Universe" e "Matrice di compatibilità degli switch Broadcom" per informazioni sulla compatibilità di EFOS e ONTAP con gli switch BES-53248. Il supporto di EFOS e ONTAP può variare a seconda del tipo specifico di macchina dello switch BES-53248. Per i dettagli su tutti i tipi di macchina dello switch BES-53248, consultare "Componenti e numeri di parte per gli switch cluster BES-53248". Consultare "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione dello switch.
Requisiti di configurazione
Per configurare un cluster, è necessario disporre del numero e del tipo appropriati di cavi e connettori per gli switch del cluster. A seconda del tipo di switch cluster che si sta configurando inizialmente, è necessario connettersi alla porta della console dello switch tramite il cavo della console incluso.
Assegnazioni delle porte dello switch del cluster
È possibile utilizzare la tabella delle assegnazioni delle porte dello switch del cluster BES-53248 supportata da Broadcom come guida per la configurazione del cluster.
| Porte di commutazione | Utilizzo delle porte |
01-16 |
Nodi porta cluster 10/25GbE, configurazione di base |
17-48 |
Nodi di porta cluster 10/25GbE, con licenze |
49-54 |
Nodi porta cluster 40/100GbE, con licenze, aggiunti da destra a sinistra |
55-56 |
Porte Inter-Switch Link (ISL) del cluster 100GbE, configurazione di base |
Consultare la "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sulle porte dello switch. Consultare "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione dello switch.
Vincolo di velocità del gruppo di porte
Negli switch cluster BES-53248, le 48 porte 10/25GbE (SFP28/SFP+) sono combinate in 12 gruppi da 4 porte come segue: Porte 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 e 45-48.
La velocità della porta SFP28/SFP+ deve essere la stessa (10 GbE o 25 GbE) su tutte le porte del gruppo a 4 porte.
Requisiti aggiuntivi
Se si acquistano licenze aggiuntive, consultare "Attiva le nuove porte di licenza" per i dettagli su come attivarle.
Se SSH è attivo, è necessario riattivarlo manualmente dopo aver eseguito il comando
erase startup-confige riavviare lo switch.
Dopo aver esaminato i requisiti di configurazione, puoi confermare il tuo "componenti e numeri di parte".
