Installa le licenze per lo switch di cluster Broadcom BES-53248
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Il modello base dello switch cluster Broadcom BES-53248 è dotato di licenza per 16 porte 10GbE o 25GbE e due porte 100GbE. Installa licenze aggiuntive per porte per espandere lo switch e supportare più porte cluster 10GbE o 25GbE.
Avvertenza Per EFOS 3.12 e versioni successive, seguire i passaggi di installazione in"Installare il file di configurazione di riferimento (RCF) e il file di licenza" .
Esamina le licenze disponibili
Le seguenti licenze sono disponibili per l'uso sullo switch cluster BES-53248:
Tipo di licenza Dettagli della licenza Versione firmware supportata
SW-BES-53248A2-8P-2P
Chiave di licenza Broadcom 8PT-10G25G + 2PT-40G100G, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 e versioni successive
SW-BES-53248A2-8P-1025G
Chiave di licenza Broadcom 8 porte 10G25G, X190005/R
SW-BES53248A2-6P-40-100G
Chiave di licenza Broadcom 6 porte 40G100G, X190005/R
Nota Per riscattare una chiave di transazione per un file di chiave di licenza di porta, fare riferimento a "Portale delle licenze per gli switch Ethernet supportati da Broadcom". Consultare l'articolo della Knowledge Base "Come aggiungere licenze di porta aggiuntive per lo switch Broadcom BES-53248" per ulteriori dettagli.
Licenze legacy
Nella tabella seguente sono elencate le licenze legacy disponibili per l'uso sullo switch cluster BES-53248:
SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Chiave di licenza Broadcom 8P 10-25,2P40-100, X190005/R
EFOS 3.4.3.3 e versioni successive
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC
Chiave di licenza Broadcom 16P 10-25,4P40-100, X190005/R
SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Chiave di licenza Broadcom 24P 10-25,6P40-100, X190005/R
SW-BES54248-40-100G-LIC
Chiave di licenza Broadcom 6Port 40G100G, X190005/R
SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
Chiave di licenza Broadcom 8Port 10G25G, X190005/R
SW-BES53248-16P-1025G-LIC
Chiave di licenza Broadcom 16Port 10G25G, X190005/R
SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Chiave di licenza Broadcom 24Port 10G25G, X190005/R
Nota Per la configurazione di base non è richiesta alcuna licenza.
Installa i file di licenza
Per installare le licenze per gli switch cluster BES-53248, seguire questi passaggi.
Passi
  1. Collegare lo switch del cluster alla rete di gestione.
  2. Utilizzare il ping comando per verificare la connettività al server che ospita EFOS, le licenze e il file RCF.
    Mostra esempio
    Questo esempio verifica che lo switch sia connesso al server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
    (cs2)# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Controllare l'utilizzo attuale della licenza su switch cs2:
    show license
    Mostra esempio
    (cs2)# show license
    Reboot needed.................................. No
    Number of active licenses...................... 0
    License Index  License Type     Status
    No license file found.
  4. Installare il file di licenza.
    Ripetere questo passaggio per caricare altre licenze e utilizzare numeri di indice chiave diversi.
    Mostra esempio
    Nell'esempio seguente viene utilizzato SFTP per copiare un file di licenza in un indice chiave 1.
    (cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat nvram:license-key 1
    Remote Password:**
    Mode........................................... SFTP
    Set Server IP.................................. 172.19.2.1
    Path........................................... /var/lib/tftpboot/
    Filename....................................... license.dat
    Data Type...................................... license
    Management access will be blocked for the duration of the transfer
    Are you sure you want to start? (y/n) y
    File transfer in progress. Management access will be blocked for the duration of the transfer. Please wait...
    License Key transfer operation completed successfully. System reboot is required.
  5. Visualizza tutte le informazioni sulla licenza corrente e prendi nota dello stato della licenza prima di riavviare lo switch cs2:
    show license
    Mostra esempio
    (cs2)# show license
    Reboot needed.................................. Yes
    1              Port              License valid but not applied
  6. Visualizza tutte le porte con licenza:
    show port all | exclude Detach
    Le porte dei file di licenza aggiuntivi non vengono visualizzate finché lo switch non viene riavviato.
    Mostra esempio
    (cs2)# show port all | exclude Detach
                     Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP   Actor
    Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode   Timeout
    0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
  7. Riavviare lo switch:
    reload
    Mostra esempio
    (cs2)# reload
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully .
    Configuration Saved!
    Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
  8. Verificare che la nuova licenza sia attiva e notare che la licenza è stata applicata:
    show license
    Mostra esempio
    (cs2)# show license
    Number of installed licenses................... 1
    Total Downlink Ports enabled................... 16
    Total Uplink Ports enabled..................... 8
    1              Port                      License applied
  9. Verificare che tutte le nuove porte siano disponibili:
    Mostra esempio
    0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
Avvertenza Quando si installano licenze aggiuntive, è necessario configurare manualmente le nuove interfacce. Non riapplicare un RCF a un interruttore di produzione funzionante esistente.
Risolvere i problemi di installazione
Se si verificano problemi durante l'installazione di una licenza, eseguire i seguenti comandi di debug prima di eseguire copy comando di nuovo.
Comandi di debug da utilizzare: debug transfer E debug license
Mostra esempio
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
Quando esegui il copy comando con il debug transfer E debug license opzioni abilitate, viene restituito l'output del registro.
Mostra esempio
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp /mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value 29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  "description": "",
  "ports": "0+6"
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
Controllare quanto segue nell'output di debug:
  • Verificare che il numero di serie corrisponda: Serial number QTFCU38290012 matched.
  • Verificare che il modello dell'interruttore corrisponda: Model BES-53248 matched.
  • Verificare che l'indice di licenza specificato non sia stato utilizzato in precedenza. Se è già utilizzato un indice di licenza, viene restituito il seguente errore: License file /mnt/download//license.dat.1 already exists.
  • Una licenza di porta non è una licenza di funzionalità. Pertanto, ci si aspetta la seguente dichiarazione: Feature not found in license file with index = 1.
Utilizzare il copy comando per eseguire il backup delle licenze delle porte sul server:
(cs2)# copy nvram:license-key 1 scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
Avvertenza Se è necessario effettuare il downgrade del software dello switch dalla versione 3.4.4.6, le licenze vengono rimosse. Questo è un comportamento previsto.
Prima di tornare a una versione precedente del software, è necessario installare una licenza precedente appropriata.
Attiva le porte appena concesse in licenza
Per attivare le porte con licenza recente, è necessario modificare l'ultima versione dell'RCF e rimuovere il commento dai dettagli della porta applicabile.
La licenza predefinita attiva le porte da 0/1 a 0/16 e da 0/55 a 0/56, mentre le porte appena assegnate saranno comprese tra le porte da 0/17 a 0/54, a seconda del tipo e del numero di licenze disponibili. Ad esempio, per attivare la licenza SW-BES54248-40-100G-LIC, è necessario rimuovere il commento dalla seguente sezione nell'RCF:
Mostra esempio
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
interface 0/50
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/51
no shutdown
!speed 40G full-duplex
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/52
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/53
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/54
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
Nota Per le porte ad alta velocità comprese tra 0/49 e 0/54 incluse, rimuovere il commento da ciascuna porta, ma rimuovere il commento da una sola riga speed nell'RCF per ciascuna di queste porte, ovvero: speed 100G full-duplex o speed 40G full-duplex come mostrato nell'esempio. Per le porte a bassa velocità comprese tra 0/17 e 0/48 incluse, rimuovere il commento dall'intera sezione a 8 porte quando è stata attivata una licenza appropriata.
Cosa succederà ora?
Dopo aver installato le licenze, puoi "installare il file di configurazione di riferimento (RCF)" O "aggiornare l'RCF".
