Installa il file RCF e il file di licenza sullo switch di cluster Broadcom BES-53248
Installa il file di configurazione di riferimento (RCF) e il file di licenza insieme sullo switch di cluster Broadcom BES-53248. A partire da EFOS 3.12.0.1, puoi installare entrambi i file dopo aver completato la configurazione iniziale dello switch.
Tutte le porte sono configurate quando si installa RCF, ma è necessario installare la licenza per attivare le porte configurate. |
Requisiti di revisione
Verificare che quanto segue sia presente:
Un backup attuale della configurazione dello switch.
Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
Il RCF attuale, disponibile dalla pagina "Switch cluster Broadcom".
Una configurazione di avvio nell'RCF che riflette le immagini di avvio desiderate, necessaria se si installa solo EFOS e si mantiene la versione RCF corrente. Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare l'RCF, in modo che ai riavvii futuri venga istanziata la versione corretta.
È necessaria una connessione console allo switch, richiesta durante l'installazione dell'RCF partendo dalle impostazioni di fabbrica. Questo requisito è facoltativo se si è utilizzato l'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Broadcom mantenendo la connettività remota" per cancellare la configurazione in precedenza.
Consultare la tabella di compatibilità dello switch per le versioni di ONTAP e RCF supportate. Fare riferimento a "Scarica il software EFOS". Si noti che potrebbero esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi in RCF e quella presente nelle versioni di EFOS.
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi dei due switch BES-53248 sono cs1 e cs2.
I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
IL
cluster1::*>il prompt indica il nome del cluster. -
Gli esempi in questa procedura utilizzano quattro nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 10GbE
e0aee0b. Fare riferimento a "Hardware Universe" per verificare le porte di interconnessione cluster corrette sulle proprie piattaforme.
Gli output dei comandi potrebbero variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP. |
La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi dello switch Broadcom; salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP .
Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento inter-switch (ISL) operativo. Ciò è voluto perché le modifiche alla versione RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura migra tutti i LIF del cluster allo switch partner operativo, eseguendo al contempo i passaggi sullo switch di destinazione.
Prima di installare una nuova versione del software dello switch e i relativi RCF, utilizzare l'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Broadcom mantenendo la connettività remota". Se è necessario cancellare completamente le impostazioni dello switch, è necessario eseguire nuovamente la configurazione di base. È necessario essere connessi allo switch tramite la console seriale, perché una cancellazione completa della configurazione ripristina la configurazione della rete di gestione. |
Fase 1: Preparazione all'installazione
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione. Il seguente comando sopprime la creazione automatica dei casi per due ore:
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message MAINT=2h
Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
set -privilege advancedViene visualizzato il prompt avanzato (*>).
Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster:
network device-discovery showMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 cluster1-02/cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248 cluster1-03/cdp e0a cs1 0/4 BES-53248 e0b cs2 0/4 BES-53248 cluster1-04/cdp e0a cs1 0/3 BES-53248 e0b cs2 0/3 BES-53248 cluster1::*> -
Controllare lo stato amministrativo e operativo di ogni porta del cluster.
Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
network port show -ipspace ClusterMostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*> -
Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
network interface show -vserver ClusterMostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0b true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true
Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster.
A partire da ONTAP 9.8, utilizzare il comando:
system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
Switch Type Address Model
cs1 cluster-network 10.228.143.200 BES-53248
Serial Number: QTWCU22510008
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: 3.10.0.3
Version Source: CDP/ISDP
cs2 cluster-network 10.228.143.202 BES-53248
Serial Number: QTWCU22510009
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Per ONTAP 9.7 e versioni precedenti, utilizzare il comando:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Is Monitored: true
Reason: None
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Passaggio 2: configurare le porte
Sullo switch cs2, confermare l'elenco delle porte connesse ai nodi nel cluster.
show isdp neighbor -
Sullo switch del cluster cs2, chiudere le porte connesse alle porte del cluster dei nodi. Ad esempio, se le porte da 0/1 a 0/16 sono collegate ai nodi ONTAP :
(cs2)> enable (cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs2)(Interface 0/1-0/16)# shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs2)(Config)#
Verificare che i LIF del cluster siano stati migrati alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Potrebbero volerci alcuni secondi.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false cluster1::*> -
Verificare che il cluster sia integro:
cluster showMostra esempio
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false
Se non lo hai già fatto, salva la configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di registro:
show running-config -
Pulire la configurazione sullo switch cs2 ed eseguire una configurazione di base.
Quando si aggiorna o si applica un nuovo RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. Per cancellare le impostazioni dello switch è necessario essere connessi allo switch tramite la console seriale. Questo requisito è facoltativo se hai utilizzato l'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Broadcom mantenendo la connettività remota" per cancellare la configurazione in anticipo. La cancellazione della configurazione non elimina le licenze. -
Accedi allo switch tramite SSH.
Procedere solo quando tutti i cluster LIF sono stati rimossi dalle porte sullo switch e lo switch è pronto per la cancellazione della configurazione.
Entra in modalità privilegio:
Copia e incolla i seguenti comandi per rimuovere la precedente configurazione RCF (a seconda della precedente versione RCF utilizzata, alcuni comandi potrebbero generare un errore se una particolare impostazione non è presente):
clear config interface 0/1-0/56 y clear config interface lag 1 y configure deleteport 1/1 all no policy-map CLUSTER no policy-map WRED_25G no policy-map WRED_100G no policy-map InShared no policy-map InMetroCluster no policy-map InCluster no policy-map InClusterRdma no class-map CLUSTER no class-map HA no class-map RDMA no class-map c5 no class-map c4 no class-map CLUSTER no class-map CLUSTER_RDMA no class-map StorageSrc no class-map StorageDst no class-map RdmaSrc no class-map RdmaDst no classofservice dot1p-mapping no random-detect queue-parms 0 no random-detect queue-parms 1 no random-detect queue-parms 2 no random-detect queue-parms 3 no random-detect queue-parms 4 no random-detect queue-parms 5 no random-detect queue-parms 6 no random-detect queue-parms 7 no cos-queue min-bandwidth no cos-queue random-detect 0 no cos-queue random-detect 1 no cos-queue random-detect 2 no cos-queue random-detect 3 no cos-queue random-detect 4 no cos-queue random-detect 5 no cos-queue random-detect 6 no cos-queue random-detect 7 exit vlan database no vlan 17 no vlan 18 exit -
Salvare la configurazione in esecuzione nella configurazione di avvio:
(cs2)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Eseguire un riavvio dello switch:
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
Accedere nuovamente allo switch tramite SSH per completare l'installazione RCF.
Registrare tutte le personalizzazioni apportate nel precedente RCF e applicarle al nuovo RCF. Ad esempio, impostando la velocità delle porte o codificando la modalità FEC.
Copiare l'RCF nel bootflash dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, HTTP, TFTP, SFTP o SCP.
Questo esempio mostra l'utilizzo di HTTP per copiare un RCF nel bootflash sullo switch cs2:
Mostra esempio
(cs2)# copy http://<ip-to-webserver>/path/to/BES-53248-RCF-v1.12-Cluster-HA.txt nvram:reference-config Mode........................................... HTTP Set Server IP.................................. 172.19.2.1 Path........................................... <ip-to-webserver>/path/to/ Filename....................................... BES-53248-RCF-v1.12-Cluster-HA.txt Data Type...................................... Unknown Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y File transfer in progress. Management access will be blocked for the duration of the transfer. Please wait... HTTP Unknown file type transfer starting... Validating configuration script..... Configuration script validated. File transfer operation completed successfully.
Verifica che lo script sia stato scaricato e salvato con il nome file che gli hai assegnato:
script list(cs2)# script list Configuration Script Name Size(Bytes) Date of Modification ----------------------------------------- ----------- -------------------- Reference-config.scr 2680 2024 05 31 21:54:22 1 configuration script(s) found. 2045 Kbytes free.
Applica lo script allo switch:
script applyMostra esempio
(cs2)# script apply reference-config.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! ... ... Configuration script 'reference-config.scr' applied.
Installare il file di licenza.
Mostra esempio
(cs2)# copy http://<ip-to-webserver>/path/to/BES-53248-LIC.dat nvram:license-key 1 Mode........................................... HTTP Set Server IP.................................. 172.19.2.1 Path........................................... <ip-to-webserver>/path/to/ Filename....................................... BES-53248-LIC.dat Data Type...................................... license Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y File transfer in progress. Management access will be blocked for the duration of the transfer. Please wait... License Key transfer operation completed successfully. System reboot is required. (cs2)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! (cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y ... ...
Esaminare l'output del banner dal
show clibannercomando. È necessario leggere e seguire queste istruzioni per verificare la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch.Mostra esempio
(cs2)# show clibanner Banner Message configured : ========================= BES-53248 Reference Configuration File v1.12 for Cluster/HA/RDMA Switch : BES-53248 Filename : BES-53248-RCF-v1.12-Cluster.txt Date : 11-04-2024 Version : v1.12 Port Usage: Ports 01 - 16: 10/25GbE Cluster Node Ports, base config Ports 17 - 48: 10/25GbE Cluster Node Ports, with licenses Ports 49 - 54: 40/100GbE Cluster Node Ports, with licenses, added right to left Ports 55 - 56: 100GbE Cluster ISL Ports, base config NOTE: - The 48 SFP28/SFP+ ports are organized into 4-port groups in terms of port speed: Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44, 45-48 The port speed should be the same (10GbE or 25GbE) across all ports in a 4-port group - If additional licenses are purchased, follow the 'Additional Node Ports activated with Licenses' section for instructions - If SSH is active, it will have to be re-enabled manually after 'erase startup-config' command has been executed and the switch rebooted"
Sullo switch, verificare che le porte con licenza aggiuntive vengano visualizzate dopo l'applicazione dell'RCF:
show port all | exclude DetachMostra esempio
(cs2)# show port all | exclude Detach Admin Physical Physical Link Link LACP Actor Intf Type Mode Mode Status Status Trap Mode Timeout --------- ------ --------- ------------ ---------- ------ ------- ------ -------- 0/1 Enable Auto Down Enable Enable long 0/2 Enable Auto Down Enable Enable long 0/3 Enable Auto Down Enable Enable long 0/4 Enable Auto Down Enable Enable long 0/5 Enable Auto Down Enable Enable long 0/6 Enable Auto Down Enable Enable long 0/7 Enable Auto Down Enable Enable long 0/8 Enable Auto Down Enable Enable long 0/9 Enable Auto Down Enable Enable long 0/10 Enable Auto Down Enable Enable long 0/11 Enable Auto Down Enable Enable long 0/12 Enable Auto Down Enable Enable long 0/13 Enable Auto Down Enable Enable long 0/14 Enable Auto Down Enable Enable long 0/15 Enable Auto Down Enable Enable long 0/16 Enable Auto Down Enable Enable long 0/49 Enable 40G Full Down Enable Enable long 0/50 Enable 40G Full Down Enable Enable long 0/51 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/52 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/53 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/54 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/55 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/56 Enable 100G Full Down Enable Enable long -
Sullo switch, verifica che le modifiche siano state apportate:
show running-config(cs2)# show running-config
Salvare la configurazione in esecuzione in modo che diventi la configurazione di avvio quando si riavvia lo switch:
write memory(cs2)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Riavviare lo switch e verificare che la configurazione in esecuzione sia corretta:
reload(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y System will now restart!
Sullo switch del cluster cs2, richiamare le porte connesse alle porte del cluster dei nodi. Ad esempio, se le porte da 0/1 a 0/16 sono collegate ai nodi ONTAP :
(cs2)> enable (cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs2)(Config)#
Verificare le porte sullo switch cs2:
show interfaces status all | exclude DetachMostra esempio
(cs1)# show interfaces status all | exclude Detach Link Physical Physical Media Flow Port Name State Mode Status Type Control VLAN --------- ------------------- ------ ---------- ---------- ---------- ---------- ------ . . . 0/16 10/25GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/17 10/25GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/18 10/25GbE Node Port Up 25G Full 25G Full 25GBase-SR Inactive Trunk 0/19 10/25GbE Node Port Up 25G Full 25G Full 25GBase-SR Inactive Trunk . . . 0/50 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/51 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/52 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/53 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/54 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/55 Cluster ISL Port Up Auto 100G Full Copper Inactive Trunk 0/56 Cluster ISL Port Up Auto 100G Full Copper Inactive Trunk -
Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.
Verificare che le porte e0b siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Verificare lo stato di integrità dello switch dal cluster:
network device-discovery show -protocol cdpMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 cluster01-2/cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248 cluster01-3/cdp e0a cs1 0/4 BES-53248 e0b cs2 0/4 BES-53248 cluster1-04/cdp e0a cs1 0/3 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248
Is Monitored: true
Reason: None
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Is Monitored: true
Reason: None
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Sullo switch del cluster cs1, chiudere le porte connesse alle porte del cluster dei nodi.
L'esempio seguente utilizza l'output dell'esempio di interfaccia:
(cs1)> enable (cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
Verificare che i LIF del cluster siano stati migrati alle porte ospitate sullo switch cs2. Potrebbero volerci alcuni secondi.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------ -------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a false cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a false cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0b true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a false cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a false cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true cluster1::*> -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- -------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false
Ripetere i passaggi da 4 a 19 sullo switch cs1.
Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
Riavviare lo switch cs1. Ciò fa sì che i LIF del cluster tornino alle loro porte di origine. È possibile ignorare gli eventi "porte cluster inattive" segnalati sui nodi durante il riavvio dello switch.
(cs1)# reload The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! System will now restart!
Passaggio 3: verificare la configurazione
Sullo switch cs1, verificare che le porte dello switch connesse alle porte del cluster siano attive:
Verificare che l'ISL tra gli switch cs1 e cs2 sia funzionante:
show port-channel 1/1Mostra esempio
(cs1)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port-channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------- ------------- --------- ------- 0/55 actor/long Auto True partner/long 0/56 actor/long Auto True partner/long -
Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0b true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
cluster1-01
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster01-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster01-02_clus2 none
cluster1-02
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-02_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is cluster1-03 Getting addresses from network interface table... Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0b Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0b Local = 169.254.1.3 169.254.1.1 Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: ............ Basic connectivity succeeds on 12 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................................................ Detected 9000 byte MTU on 12 path(s): Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9 Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s) RPC status: 6 paths up, 0 paths down (tcp check) 6 paths up, 0 paths down (udp check)
Ripristinare il livello di privilegio su amministratore:
set -privilege admin -
Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Dopo aver installato il file RCF e la licenza, puoi "abilita SSH".
