Abilita SSH sullo switch di cluster Broadcom BES-53248
Abilita SSH sullo switch di cluster Broadcom BES-53248 per supportare le funzionalità di health monitor dello switch Ethernet (CSHM) e di raccolta dei log. Questa procedura spiega come generare le chiavi SSH e attivare l'accesso SSH sullo switch.
Verificare che SSH sia disabilitato:
show ip sshMostra esempio
(switch)# show ip ssh SSH Configuration Administrative Mode: .......................... Disabled SSH Port: ..................................... 22 Protocol Level: ............................... Version 2 SSH Sessions Currently Active: ................ 0 Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5 SSH Timeout (mins): ........................... 5 Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024) ECDSA(521) Key Generation In Progress: ................... None SSH Public Key Authentication Mode: ........... Disabled SCP server Administrative Mode: ............... Disabled
Se SSH non è disabilitato, disabilitarlo come segue:
no ip ssh server enableno ip scp server enable
Per EFOS 3.12 e versioni successive, è necessario l'accesso alla console poiché le sessioni SSH attive vengono perse quando SSH è disabilitato.
Per EFOS 3.11 e versioni precedenti, le sessioni SSH correnti vengono mantenute aperte dopo aver disabilitato il server SSH.
Assicuratevi di disabilitare SSH prima di modificare le chiavi, altrimenti verrà segnalato un avviso sullo switch. -
In modalità di configurazione, genera le chiavi SSH:
crypto key generateMostra esempio
(switch)# config (switch) (Config)# crypto key generate rsa Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y (switch) (Config)# crypto key generate dsa Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y (switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521 Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y
In modalità di configurazione, imposta l'autorizzazione AAA per la raccolta dei log ONTAP :
aaa authorization commands "noCmdAuthList" noneMostra esempio
(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none (switch) (Config)# exit
Riattivare SSH/SCP.
Mostra esempio
(switch)# ip ssh server enable (switch)# ip scp server enable (switch)# ip ssh pubkey-auth
Salvare queste modifiche nel file startup-config:
write memoryMostra esempio
(switch)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Crittografare le chiavi SSH (solo per la modalità FIPS):
Nella modalità FIPS, per motivi di sicurezza, le chiavi devono essere crittografate con una passphrase. In assenza di una chiave crittografata, l'applicazione non riesce ad avviarsi. Le chiavi vengono create e crittografate utilizzando i seguenti comandi: Mostra esempio
(switch) configure (switch) (Config)# crypto key encrypt write rsa passphrase <passphase> The key will be encrypted and saved on NVRAM. This will result in saving all existing configuration also. Do you want to continue? (y/n): y Config file 'startup-config' created successfully. (switch) (Config)# crypto key encrypt write dsa passphrase <passphase> The key will be encrypted and saved on NVRAM. This will result in saving all existing configuration also. Do you want to continue? (y/n): y Config file 'startup-config' created successfully. (switch)(Config)# crypto key encrypt write ecdsa passphrase <passphase> The key will be encrypted and saved on NVRAM. This will result in saving all existing configuration also. Do you want to continue? (y/n): y Config file 'startup-config' created successfully. (switch) (Config)# end (switch)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Riavviare lo switch:
reload -
Verificare che SSH sia abilitato:
(switch)# show ip ssh SSH Configuration Administrative Mode: .......................... Enabled SSH Port: ..................................... 22 Protocol Level: ............................... Version 2 SSH Sessions Currently Active: ................ 0 Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5 SSH Timeout (mins): ........................... 5 Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024) ECDSA(521) Key Generation In Progress: ................... None SSH Public Key Authentication Mode: ........... Enabled SCP server Administrative Mode: ............... Enabled
Dopo aver abilitato SSH, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
