Aggiorna l'RCF sullo switch di cluster Broadcom BES-53248
Aggiorna il file di configurazione (RCF) sullo switch di cluster Broadcom BES-53248 dopo aver aggiornato il software EFOS e applicato le eventuali licenze necessarie.
Assicurati di avere quanto segue:
Un backup attuale della configurazione dello switch.
Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
Il file RCF corrente, disponibile da "Switch cluster Broadcom" pagina.
Una configurazione di avvio nell'RCF che riflette le immagini di avvio desiderate, necessaria se si installa solo EFOS e si mantiene la versione RCF corrente. Se è necessario modificare la configurazione di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare l'RCF, in modo che ai riavvii futuri venga istanziata la versione corretta.
È necessaria una connessione console allo switch, richiesta durante l'installazione dell'RCF partendo dalle impostazioni di fabbrica.
Consultare la tabella di compatibilità dello switch per le versioni di ONTAP e RCF supportate. Fare riferimento a "Scarica il software EFOS". Si noti che potrebbero esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi in RCF e quella presente nelle versioni di EFOS.
Fare riferimento al software e alle guide di aggiornamento appropriate disponibili sul "Broadcom" sito per la documentazione completa sulle procedure di aggiornamento e downgrade dello switch BES-53248.
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi dei due switch BES-53248 sono cs1 e cs2.
I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
IL
cluster1::*>il prompt indica il nome del cluster. -
Gli esempi in questa procedura utilizzano quattro nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 10GbE
e0aee0b. Fare riferimento a "Hardware Universe" per verificare le porte di interconnessione cluster corrette sulle proprie piattaforme.
Gli output dei comandi potrebbero variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP. |
La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi dello switch Broadcom; salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP .
Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento inter-switch (ISL) operativo. Ciò è voluto perché le modifiche alla versione RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura migra tutti i LIF del cluster allo switch partner operativo, eseguendo al contempo i passaggi sullo switch di destinazione.
Passaggio 1: Prepararsi all'aggiornamento
Utilizzando la ONTAP CLI per i seguenti passaggi, preparati all'aggiornamento RCF sopprimendo la creazione automatica dei casi, se necessario, verificando lo stato amministrativo e operativo delle porte e disabilitando il ripristino automatico sulle LIF del cluster.
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione. Il seguente comando sopprime la creazione automatica dei casi per due ore:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
set -privilege advancedViene visualizzato il prompt avanzato (*>).
Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster:
network device-discovery showMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 cluster1-02/cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248 cluster1-03/cdp e0a cs1 0/4 BES-53248 e0b cs2 0/4 BES-53248 cluster1-04/cdp e0a cs1 0/3 BES-53248 e0b cs2 0/3 BES-53248 cluster1::*> -
Controllare lo stato amministrativo e operativo di ogni porta del cluster.
Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
network port show -ipspace ClusterMostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*> -
Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
network interface show -vserver ClusterMostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0b true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true
Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster.
A partire da ONTAP 9.8, utilizzare il comando:
system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
Switch Type Address Model
cs1 cluster-network 10.228.143.200 BES-53248
Serial Number: QTWCU22510008
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: 3.10.0.3
Version Source: CDP/ISDP
cs2 cluster-network 10.228.143.202 BES-53248
Serial Number: QTWCU22510009
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Per ONTAP 9.7 e versioni precedenti, utilizzare il comando:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Is Monitored: true
Reason: None
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Passaggio 2: configurare le porte
Utilizzi la CLI dello switch e la CLI di ONTAP (come indicato nei passaggi successivi) per la configurazione delle porte. Configuri le porte sul primo switch (cs2) e poi ripeti questi passaggi per il secondo switch (cs1).
Sullo switch cs2, confermare l'elenco delle porte connesse ai nodi nel cluster.
show isdp neighbor -
Sullo switch cs2, chiudere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi. Ad esempio, se le porte da 0/1 a 0/16 sono collegate ai nodi ONTAP :
(cs2)> enable (cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs2)(Interface 0/1-0/16)# shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs2)(Config)# exit (cs2)#
Verificare che i LIF del cluster siano stati migrati alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Potrebbero volerci alcuni secondi.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false cluster1::*> -
Verificare che il cluster sia integro:
cluster showMostra esempio
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false
Se non lo hai già fatto, salva la configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di registro:
show running-config -
Pulire la configurazione sullo switch cs2 ed eseguire una configurazione di base.
Quando aggiorni o applichi un nuovo RCF, devi cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. Devi essere connesso allo switch tramite la console seriale per cancellare le impostazioni dello switch. La cancellazione della configurazione non elimina le licenze. -
Accedi allo switch tramite SSH.
Procedere solo quando tutti i cluster LIF sono stati rimossi dalle porte sullo switch e lo switch è pronto per la cancellazione della configurazione.
Entra in modalità privilegio:
(cs2)> *enable* (cs2)#
Copia e incolla i seguenti comandi per rimuovere la precedente configurazione RCF (a seconda della precedente versione RCF utilizzata, alcuni comandi potrebbero generare un errore se una particolare impostazione non è presente):
clear config interface 0/1-0/56 y clear config interface lag 1 y configure deleteport 1/1 all no policy-map CLUSTER no policy-map WRED_25G no policy-map WRED_100G no policy-map InShared no policy-map InMetroCluster no policy-map InCluster no policy-map InClusterRdma no class-map CLUSTER no class-map HA no class-map RDMA no class-map c5 no class-map c4 no class-map CLUSTER no class-map CLUSTER_RDMA no class-map StorageSrc no class-map StorageDst no class-map RdmaSrc no class-map RdmaDstA no classofservice dot1p-mapping no random-detect queue-parms 0 no random-detect queue-parms 1 no random-detect queue-parms 2 no random-detect queue-parms 3 no random-detect queue-parms 4 no random-detect queue-parms 5 no random-detect queue-parms 6 no random-detect queue-parms 7 no cos-queue min-bandwidth no cos-queue random-detect 0 no cos-queue random-detect 1 no cos-queue random-detect 2 no cos-queue random-detect 3 no cos-queue random-detect 4 no cos-queue random-detect 5 no cos-queue random-detect 6 no cos-queue random-detect 7 exit vlan database no vlan 17 no vlan 18 exit show running-config -
Salvare la configurazione in esecuzione nella configurazione di avvio:
write memory(cs2)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Eseguire un riavvio dello switch:
reload
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
Accedere nuovamente allo switch tramite SSH per completare l'installazione RCF.
Notare quanto segue:
Se sullo switch sono state installate licenze per porte aggiuntive, è necessario modificare il file RCF per configurare le porte con licenza aggiuntive. Fare riferimento a "Attiva le porte appena concesse in licenza" per i dettagli. Tuttavia, quando si esegue l'aggiornamento a RCF 1.12 o versioni successive, le modifiche non sono più necessarie poiché tutte le interfacce sono ora preconfigurate.
Registrare tutte le personalizzazioni apportate nel precedente RCF e applicarle al nuovo RCF. Ad esempio, impostando la velocità delle porte o codificando la modalità FEC.
Copia il file RCF sullo switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP o SCP.
Questo esempio mostra come SFTP viene utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch cs2:
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.txt nvram:reference-config Remote Password:** Mode........................................... SFTP Set Server IP.................................. 172.19.2.1 Path........................................... / Filename....................................... BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.txt Data Type...................................... Config Script Destination Filename........................... reference-config.scr Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y SFTP Code transfer starting... File transfer operation completed successfully.
Verifica che lo script sia stato scaricato e salvato con il nome file che gli hai assegnato:
script list(cs2)# script list Configuration Script Name Size(Bytes) Date of Modification ----------------------------------------- ----------- -------------------- reference-config.scr 2680 2024 05 31 21:54:22 2 configuration script(s) found. 2042 Kbytes free.
Applica lo script allo switch:
script apply(cs2)# script apply reference-config.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! Configuration script 'reference-config.scr' applied.
(cs2)# copy sftp://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.txt nvram:script BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA Remote Password:** Mode........................................... SFTP Set Server IP.................................. 172.19.2.1 Path........................................... //tmp/ Filename....................................... BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.txt Data Type...................................... Config Script Destination Filename........................... BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y SFTP Code transfer starting... File transfer operation completed successfully.
Verifica che lo script sia stato scaricato e salvato nel nome file che gli hai assegnato:
script list(cs2)# script list Configuration Script Name Size(Bytes) Date of Modification ----------------------------------------- ----------- -------------------- BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr 2241 2020 09 30 05:41:00 1 configuration script(s) found.
script apply(cs2)# script apply BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.9-Cluster-HA.scr' applied.
Esaminare l'output del banner dal
show clibannercomando. Per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, è necessario leggere e seguire queste istruzioni.show clibannerMostra esempio
(cs2)# show clibanner Banner Message configured : ========================= BES-53248 Reference Configuration File v1.9 for Cluster/HA/RDMA Switch : BES-53248 Filename : BES-53248-RCF-v1.9-Cluster.txt Date : 10-26-2022 Version : v1.9 Port Usage: Ports 01 - 16: 10/25GbE Cluster Node Ports, base config Ports 17 - 48: 10/25GbE Cluster Node Ports, with licenses Ports 49 - 54: 40/100GbE Cluster Node Ports, with licenses, added right to left Ports 55 - 56: 100GbE Cluster ISL Ports, base config NOTE: - The 48 SFP28/SFP+ ports are organized into 4-port groups in terms of port speed: Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44, 45-48 The port speed should be the same (10GbE or 25GbE) across all ports in a 4-port group - If additional licenses are purchased, follow the 'Additional Node Ports activated with Licenses' section for instructions - If SSH is active, it will have to be re-enabled manually after 'erase startup-config' command has been executed and the switch rebooted
Sullo switch, verificare che le porte con licenza aggiuntive vengano visualizzate dopo l'applicazione dell'RCF:
show port all | exclude DetachMostra esempio
(cs2)# show port all | exclude Detach Admin Physical Physical Link Link LACP Actor Intf Type Mode Mode Status Status Trap Mode Timeout --------- ------ --------- ------------ ---------- ------ ------- ------ -------- 0/1 Enable Auto Down Enable Enable long 0/2 Enable Auto Down Enable Enable long 0/3 Enable Auto Down Enable Enable long 0/4 Enable Auto Down Enable Enable long 0/5 Enable Auto Down Enable Enable long 0/6 Enable Auto Down Enable Enable long 0/7 Enable Auto Down Enable Enable long 0/8 Enable Auto Down Enable Enable long 0/9 Enable Auto Down Enable Enable long 0/10 Enable Auto Down Enable Enable long 0/11 Enable Auto Down Enable Enable long 0/12 Enable Auto Down Enable Enable long 0/13 Enable Auto Down Enable Enable long 0/14 Enable Auto Down Enable Enable long 0/15 Enable Auto Down Enable Enable long 0/16 Enable Auto Down Enable Enable long 0/49 Enable 40G Full Down Enable Enable long 0/50 Enable 40G Full Down Enable Enable long 0/51 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/52 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/53 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/54 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/55 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/56 Enable 100G Full Down Enable Enable long -
Verificare sullo switch che le modifiche siano state apportate.
Salvare la configurazione in esecuzione in modo che diventi la configurazione di avvio quando si riavvia lo switch:
write memoryMostra esempio
Riavviare lo switch e verificare che la configurazione in esecuzione sia corretta.
reload(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y System will now restart!
Verificare le porte sullo switch cs2:
show interfaces status all | exclude DetachMostra esempio
(cs1)# show interfaces status all | exclude Detach Link Physical Physical Media Flow Port Name State Mode Status Type Control VLAN --------- ------------------- ------ ---------- ---------- ---------- ---------- ------ . . . 0/16 10/25GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/17 10/25GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/18 10/25GbE Node Port Up 25G Full 25G Full 25GBase-SR Inactive Trunk 0/19 10/25GbE Node Port Up 25G Full 25G Full 25GBase-SR Inactive Trunk . . . 0/50 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/51 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/52 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/53 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/54 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/55 Cluster ISL Port Up Auto 100G Full Copper Inactive Trunk 0/56 Cluster ISL Port Up Auto 100G Full Copper Inactive Trunk -
Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.
Verificare che le porte e0b siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Verificare lo stato di integrità dello switch dal cluster:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 cluster01-2/cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248 cluster01-3/cdp e0a cs1 0/4 BES-53248 e0b cs2 0/4 BES-53248 cluster1-04/cdp e0a cs1 0/3 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248
Is Monitored: true
Reason: None
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Is Monitored: true
Reason: None
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
network interface show -vserver ClusterPer ulteriori dettagli, consultare "Ripristinare un LIF alla sua porta di origine".
Passaggio 3: verificare la configurazione
Dopo l'aggiornamento di RCF su entrambi gli switch, verifica la configurazione della rete del cluster e lo stato di salute del cluster.
Sullo switch cs1, verificare che le porte dello switch connesse alle porte del cluster siano attive:
show interfaces status allMostra esempio
Verificare che l'ISL tra gli switch cs1 e cs2 sia funzionante:
show port-channel 1/1Mostra esempio
(cs1)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port-channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------- ------------- --------- ------- 0/55 actor/long Auto True partner/long 0/56 actor/long Auto True partner/long -
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0b true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
cluster1-01
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster01-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster01-02_clus2 none
cluster1-02
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-02_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is cluster1-03 Getting addresses from network interface table... Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0b Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0b Local = 169.254.1.3 169.254.1.1 Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: ............ Basic connectivity succeeds on 12 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................................................ Detected 9000 byte MTU on 12 path(s): Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9 Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s) RPC status: 6 paths up, 0 paths down (tcp check) 6 paths up, 0 paths down (udp check)
Dopo aver aggiornato il tuo RCF, puoi "Abilita SSH per la raccolta dei log".
