Scopri come installare o aggiornare RCF sugli switch cluster Cisco Nexus 3132Q-V
Installa il file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch di cluster Cisco Nexus 3132Q-V dopo la configurazione iniziale, oppure aggiorna la versione di RCF quando è disponibile una versione più recente.
Fare riferimento all'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori informazioni durante l'installazione o l'aggiornamento del proprio RCF.
La tabella seguente descrive i RCF disponibili per le diverse configurazioni. Scegliere il RCF applicabile alla propria configurazione.
Per informazioni specifiche sull'utilizzo di porte e VLAN, fare riferimento alla sezione banner e note importanti nel RCF.
| Nome RCF | Descrizione |
Breakout di 2 cluster HA |
Supporta due cluster ONTAP con almeno otto nodi, inclusi i nodi che utilizzano porte Cluster+HA condivise. |
Breakout di 4 cluster HA |
Supporta quattro cluster ONTAP con almeno quattro nodi, inclusi i nodi che utilizzano porte Cluster+HA condivise. |
1-Cluster-HA |
Tutte le porte sono configurate per 40/100GbE. Supporta il traffico cluster/HA condiviso sulle porte. Richiesto per i sistemi AFF A320, AFF A250 e FAS500f . Inoltre, tutte le porte possono essere utilizzate come porte cluster dedicate. |
1-Cluster-HA-Breakout |
Le porte sono configurate per breakout 4x10GbE, breakout 4x25GbE (RCF 1.6+ su switch 100GbE) e 40/100GbE. Supporta il traffico cluster/HA condiviso sulle porte per i nodi che utilizzano porte cluster/HA condivise: sistemi AFF A320, AFF A250 e FAS500f . Inoltre, tutte le porte possono essere utilizzate come porte cluster dedicate. |
Cluster-HA-Storage |
Le porte sono configurate per 40/100 GbE per Cluster+HA, breakout 4x10 GbE per Cluster e breakout 4x25 GbE per Cluster+HA e 100 GbE per ogni coppia Storage HA. |
Grappolo |
Due tipi di RCF con diverse allocazioni di 4 porte 10GbE (breakout) e porte 40/100GbE. Sono supportati tutti i nodi FAS/ AFF , ad eccezione dei sistemi AFF A320, AFF A250 e FAS500f . |
Magazzinaggio |
Tutte le porte sono configurate per connessioni di archiviazione NVMe da 100 GbE. |
La tabella seguente elenca i RCF disponibili per gli switch 3132Q-V. Scegli la versione RCF applicabile per la tua configurazione. Consulta "Switch Ethernet Cisco" per maggiori informazioni.
| Nome RCF |
Cluster-HA-Breakout RCF v1.xx |
Cluster-HA RCF v1.xx |
Cluster RCF 1.xx |
Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate sul sito di supporto NetApp . Si noti che possono esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi nella RCF e la sintassi presente in versioni specifiche di NX-OS.
"Switch Cisco Nexus serie 3000"
Per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade degli switch Cisco , fare riferimento alle guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito Web Cisco .
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
IL
cluster1::*>il prompt indica il nome del cluster.
Gli esempi in questa procedura utilizzano quattro nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 10GbE, e0a e e0b. Consultare la "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle proprie piattaforme.
Gli output dei comandi potrebbero variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP. |
Per i dettagli sulle configurazioni RCF disponibili, fare riferimento a "Flusso di lavoro di installazione del software".
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che dei comandi degli switch Cisco Nexus 3000 Series; vengono utilizzati i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione.
Dopo che hai esaminato la procedura di installazione RCF o di upgrade RCF, puoi "installare l'RCF" oppure "aggiorna il tuo RCF" come richiesto.
