Installa l'RCF sugli switch di storage Cisco Nexus 3232C
Installa il file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch di storage Cisco Nexus 3232C dopo la configurazione iniziale. L'RCF definisce le assegnazioni delle porte e le impostazioni di rete necessarie per il funzionamento della rete di storage.
Verificare le seguenti installazioni e connessioni:
Un backup attuale della configurazione dello switch.
Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
L'attuale RCF.
Una connessione console allo switch, necessaria durante l'installazione dell'RCF.
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che dei comandi degli switch Cisco Nexus 3000 Series; vengono utilizzati i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione.
Completare la procedura in "Prepararsi all'installazione di NX-OS e RCF", e quindi seguire i passaggi seguenti.
Fase 1: installare l'RCF sugli switch
Accedi allo switch s2 utilizzando SSH o utilizzando una console seriale.
Copia il file RCF nella bootflash dello switch s2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata nella "Riferimento ai comandi di Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
Mostra esempio
Questo esempio mostra TFTP utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch s2:
s2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: NX3232C-RCF-v1.13-1-Storage.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.
Mostra esempio
Questo esempio mostra il file RCF
NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txtinstallato sullo switch s2:s2# copy NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
Assicuratevi di leggere attentamente le sezioni Installation notes, Important Notes e banner del vostro RCF. È necessario leggere e seguire queste istruzioni per verificare la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch.
Esamina l'output del banner generato dal
show banner motdcomando. Devi leggere e seguire le istruzioni riportate nella sezione Note importanti per garantire la corretta configurazione e il funzionamento dello switch. -
Verificare che la RCF sia la versione più recente corretta:
show running-configQuando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
Lo striscione RCF
Le impostazioni del nodo e della porta
Personalizzazioni
L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
Riapplicare eventuali personalizzazioni precedenti alla configurazione dello switch.
Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni degli switch siano corrette, copiare il file
running-configfile alstartup-configfile.s2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete -
Riavvia switch s2:
s2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Ripetere i passaggi da 1 a 8 sullo switch s1.
Collegare le porte di storage del nodo e le porte di storage shelf di tutti i nodi nel cluster ONTAP agli switch s1 e s2.
Passaggio 2: verificare le connessioni dello switch
Verificare che le porte dello switch siano up.
show interface brief -
Verificare che le porte di storage del nodo e le porte dello storage shelf siano nelle VLAN corrette utilizzando i seguenti comandi:
show vlan briefshow interface trunk
Passaggio 3: configura il tuo cluster ONTAP
NetApp consiglia di utilizzare System Manager per configurare nuovi cluster.
System Manager offre un flusso di lavoro semplice e intuitivo per la configurazione del cluster, che include l'assegnazione di un indirizzo IP di gestione del nodo, l'inizializzazione del cluster, la creazione di un tier locale, la configurazione dei protocolli e il provisioning dello storage iniziale.
Consulta "Configurare ONTAP su un nuovo cluster con System Manager"le istruzioni di configurazione.
Dopo aver installato l'RCF, puoi "verificare la configurazione SSH".
