Prepara gli switch di storage Cisco Nexus 3232C per l'installazione di NX-OS e RCF
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Prepara gli switch di storage Cisco Nexus 3232C prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione (RCF). NX-OS e l'RCF devono essere installati prima che lo switch possa operare in una rete di storage ONTAP.
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi dei due switch Cisco sono s1 e s2.
  • I nomi dei nodi sono cluster1-01 e cluster1-02.
Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte di rete corrette sulle proprie piattaforme. Consultare "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione degli switch.
Informazioni su questo compito
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che dei comandi degli switch Cisco Nexus 3000 Series; vengono utilizzati i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione.
Passi
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimi la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota
    Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
  2. Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
    set -privilege advanced
    Il prompt avanzato(*> ) appare.
  3. Visualizza quante interfacce sono configurate in ciascun nodo per ciascun switch:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e5a    s1                        Eth1/2            N3K-C3232C
                e3b    s2                        Eth1/2            N3K-C3232C
    cluster1-01/cdp
                e5a    s1                        Eth1/1            N3K-C3232C
                e3b    s2                        Eth1/1            N3K-C3232C
  4. Verificare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna porta di storage del nodo e di ciascuna porta di storage dello shelf.
    1. Visualizza gli attributi della porta di storage del nodo:
      storage port show
      Mostra esempio
      cluster1::*> storage port show
      Speed                     VLAN
      Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
      cluster1-01
                     e5a  ENET  storage    100 enabled  online      -
                     e3b  ENET  storage    100 enabled  online      -
      cluster1-02
    2. Visualizza gli attributi della porta dello shelf di storage:
      storage shelf port show
      Mostra esempio
      cluster1::*> storage shelf port show
      Shelf ID Module State        Internal?
      1.4
             0 A      connected    false
             1 A      connected    false
             2 B      connected    false
             3 B      connected    false
    3. Verificare che il monitoraggio dello stato dello switch (CSHM) sia abilitato per gli switch in modo che siano monitorati:
      system switch ethernet show
    Mostra esempio
    cluster1::> system switch ethernet show
      Switch             Type               Address          Model
      s1                 storage-network    1.0.0.0          N3K-C3232C
         Serial Number: FFFYYYYYYY1
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        10.3(4a)
        Version Source: CDP/ISDP
      s2                 storage-network    1.1.0.0           N3K-C3232C
         Serial Number: FEEYYYYYYY2
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        10.3(4a)
Cosa succederà ora?
Dopo aver preparato l'installazione del software NX-OS e RCF, puoi "installare il software NX-OS".
