Installa o aggiorna il software NX-OS sugli switch di storage Cisco Nexus 3232C
Installa o aggiorna il software NX-OS sugli switch di storage Cisco Nexus 3232C per prepararli all'operatività nella rete di storage.
NetApp ti consiglia di completare prima qualsiasi aggiornamento del software ONTAP, quindi di eseguire l'aggiornamento del software per gli switch. |
Verifica di avere quanto segue:
Un backup attuale della configurazione dello switch.
Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
"Pagina dello switch Ethernet Cisco". Consultare la tabella di compatibilità dello switch per le versioni ONTAP e NX-OS supportate.
"Switch Cisco Nexus serie 3000". Fare riferimento alle guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito web Cisco per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade dello switch Cisco.
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che dei comandi degli switch Cisco Nexus 3000 Series; vengono utilizzati i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione.
Completare la procedura in "Prepararsi all'installazione di NX-OS e RCF", e quindi seguire i passaggi seguenti.
Collegare lo switch alla rete di gestione.
Utilizzare il
pingcomando per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e l'RCF.Mostra esempio
Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
s2# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Se stai configurando lo switch per la prima volta, passa al passaggio 5. Se stai aggiornando lo switch, procedi al passaggio successivo.
Verificare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna porta di storage del nodo e di ciascuna porta di storage dello shelf.
Visualizza gli attributi della porta di storage del nodo:
storage port showMostra esempio
cluster1::*> storage port show Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online - e3b ENET storage 100 enabled online - cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online - e3b ENET storage 100 enabled online - . . -
Visualizza gli attributi della porta dello shelf di storage:
storage shelf port showMostra esempio
cluster1::*> storage shelf port show Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.4 0 A connected false 1 A connected false 2 B connected false 3 B connected false . . -
Verificare che il monitoraggio dello stato dello switch (CSHM) sia abilitato per gli switch in modo che siano monitorati:
system switch ethernet show
Mostra esempio
cluster1::> system switch ethernet show Switch Type Address Model ----------------- ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 1.0.0.0 N3K-C3232C Serial Number: FFFYYYYYYY1 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP s2 storage-network 1.1.0.0 N3K-C3232C Serial Number: FEEYYYYYYY2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP -
Accedere allo switch utilizzando SSH o utilizzando una console seriale.
Copia il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 3232C.
Mostra esempio
s2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin /code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. s2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/n9000-epld.9.3.4.img /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img /code/n9000-epld.9.3.4.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:
show versionMostra esempio
s2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2019, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 08.37 NXOS: version 9.3(3) BIOS compile time: 01/28/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.3.bin NXOS compile time: 12/22/2019 2:00:00 [12/22/2019 14:00:37] Hardware cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOCXXXXXXGD Device name: s2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 36 second(s) Last reset at 74117 usecs after Tue Nov 24 06:24:23 2020 Reason: Reset Requested by CLI command reload System version: 9.3(3) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s):
Installare l'immagine NX-OS.
L'installazione del file immagine fa sì che questo venga caricato ogni volta che lo switch viene riavviato.
Mostra esempio
s2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos". [] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------- ----------------- ------------------- ------------- ---------- 1 Yes Disruptive Reset Default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------------ ----------- --------------------------------------- -------------------- ------------ 1 nxos 9.3(3) 9.3(4) yes 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.32(10/18/2016) v08.37(01/28/2020) no Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds. -
Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:
s2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 08.37 NXOS: version 9.3(4) BIOS compile time: 01/28/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 06:28:31] Hardware cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOCXXXXXXGS Device name: rtpnpi-mcc01-8200-ms-A1 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 14 second(s) Last reset at 196755 usecs after Tue Nov 24 06:37:36 2020 Reason: Reset due to upgrade System version: 9.3(3) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s):
Aggiornare l'immagine EPLD e riavviare lo switch.
Mostra esempio
s2# show version module 1 epld EPLD Device Version --------------------------------------- MI FPGA 0x12 IO FPGA 0x11 s2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.4.img module 1 Compatibility check: Module Type Upgradable Impact Reason ------ ----------------- ---------- ---------- ----------------- 1 SUP Yes Disruptive Module Upgradable Retrieving EPLD versions.... Please wait. Images will be upgraded according to following table: Module Type EPLD Running-Version New-Version Upg-Required ------ ---- ----------------- --------------- ----------- ------------ 1 SUP MI FPGA 0x12 0x12 No 1 SUP IO FPGA 0x11 0x12 Yes The above modules require upgrade. The switch will be reloaded at the end of the upgrade Do you want to continue (y/n) ? [n] y Proceeding to upgrade Modules. Starting Module 1 EPLD Upgrade Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64 sectors) Module 1 EPLD upgrade is successful. Module Type Upgrade-Result ------ ------------------ -------------- 1 SUP Success Module 1 EPLD upgrade is successful. -
Se stai aggiornando alla versione 9.3(11) di NX-OS, devi aggiornare l'immagine EPLD
goldene riavviare di nuovo lo switch. Altrimenti, salta al passaggio 12.Vedi "Note di rilascio dell'aggiornamento EPLD, Release 9.3(11)" per ulteriori dettagli.
Mostra esempio
s2# install epld bootflash:n9000-epld.9.3.11.img module 1 golden Digital signature verification is successful Compatibility check: Module Type Upgradable Impact Reason ------ ----------------- ------------- ---------- ----------------- 1 SUP Yes Disruptive Module Upgradable Retrieving EPLD versions.... Please wait. The above modules require upgrade. The switch will be reloaded at the end of the upgrade Do you want to continue (y/n) ? [n] y Proceeding to upgrade Modules. Starting Module 1 EPLD Upgrade Module 1 : MI FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64 sect) Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% ( 64 of 64 sect) Module 1 EPLD upgrade is successful. Module Type Upgrade-Result ------ ------------------ -------------- 1 SUP Success EPLDs upgraded. Module 1 EPLD upgrade is successful. -
Dopo il riavvio dello switch, accedi per verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.
Mostra esempio
s2# show version module 1 epld EPLD Device Version --------------------------------------- MI FPGA 0x12 IO FPGA 0x12
Se stai configurando lo switch per la prima volta, passa al passaggio 15. Se stai aggiornando lo switch, procedi al passaggio successivo.
Verificare lo stato di integrità di ciascuna porta di storage del nodo e porta di storage dello shelf.
cluster1::*> storage port show Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID -------------- ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online - e3b ENET storage 100 enabled online - cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online - e3b ENET storage 100 enabled online - -
Mostra esempio
cluster1::> system switch ethernet show Switch Type Address Model ----------------- ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 1.0.0.0 N3K-C3232C Serial Number: FFFYYYYYYY1 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP s2 storage-network 1.1.0.0 N3K-C3232C Serial Number: FEEYYYYYYY2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 10.3(4a) Version Source: CDP/ISDP false -
Ripetere i passaggi da 5 a 13 per installare il software NX-OS sullo switch s1.
Dopo aver installato il software NX-OS, puoi "installare o aggiornare il file di configurazione di riferimento (RCF)".
