Installa o aggiorna l'RCF sugli switch di cluster Cisco Nexus 3232C
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder netapp-aoife
Installa il file di configurazione RCF sugli switch cluster Cisco Nexus 3232C dopo la configurazione iniziale, oppure aggiorna la versione di RCF quando è disponibile una versione più recente.
È possibile utilizzare questa procedura anche per aggiornare la versione di RCF. Consultare l'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori informazioni sull'aggiornamento di RCF.
Requisiti di revisione
Prima di iniziare
  • Un backup attuale della configurazione dello switch.
  • Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
  • Il file di configurazione di riferimento (RCF) corrente.
  • Una connessione console allo switch, richiesta durante l'installazione dell'RCF.
  • "Pagina dello switch Ethernet Cisco"Consulta la tabella di compatibilità degli switch per le versioni di ONTAP e RCF supportate. Nota che possono esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi in RCF e quella presente nelle versioni di NX-OS.
  • "Switch Cisco Nexus serie 3000". Fare riferimento alle guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito web Cisco per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade dello switch Cisco.
Installa il file
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
  • I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
  • I nomi dei cluster LIF sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
  • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
Informazioni su questo compito
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che dei comandi degli switch Cisco Nexus 3000 Series; vengono utilizzati i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione.
Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento inter-switch (ISL) operativo. Ciò è voluto perché le modifiche alla versione RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura migra tutti i LIF del cluster allo switch partner operativo, eseguendo al contempo i passaggi sullo switch di destinazione.
Assicurati di completare la procedura in "Prepararsi all'installazione di NX-OS e RCF" e poi segui i passaggi seguenti.
Passi
  1. Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster:
    network device-discovery show
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3232C
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3232C
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3232C
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3232C
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3232C
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3232C
    cluster1::*>
  2. Controllare lo stato amministrativo e operativo di ogni porta del cluster.
    1. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
      network port show –role cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network port show -role cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
      network interface show -role cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network interface show -role cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Mostra esempio
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.92    NX3232C
         Serial Number: FOXXXXXXXGS
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network    10.233.205.93    NX3232C
         Serial Number: FOXXXXXXXGD
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
  3. Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  4. Sul cluster switch cs2, spegni le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.
    Mostra esempio
    cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs2(config-if-range)# shutdown
  5. Verifica che le porte del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questo potrebbe richiedere alcuni secondi.
    Mostra esempio
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  6. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
  7. Se non lo hai già fatto, salva una copia della configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di testo:
    show running-config
  8. Annota eventuali aggiunte personalizzate tra il running-config corrente e il file RCF in uso.
  9. Salva i dettagli di configurazione di base nel write_erase.cfg file sul bootflash.
    Nota Quando aggiorni o applichi un nuovo RCF, devi cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. Devi essere connesso alla porta seriale della console dello switch per configurare nuovamente lo switch.
    cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  10. Per RCF versione 1.12 e successive, eseguire i seguenti comandi:
    cs2# echo "hardware access-list tcam region racl-lite 512" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    Fare riferimento all'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori dettagli.
  11. Verificare che il write_erase.cfg il file è popolato come previsto:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  12. Emettere il write erase comando per cancellare la configurazione salvata corrente:
    cs2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  13. Copiare la configurazione di base salvata in precedenza nella configurazione di avvio.
    cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  14. Eseguire un riavvio dello switch:
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  15. Copia il file RCF nella bootflash dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata nella "Riferimento ai comandi di Cisco Nexus 3000 Series NX-OS"
    Mostra esempio
    Questo esempio mostra TFTP utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch cs2:
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  16. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.
    Mostra esempio
    Questo esempio mostra il file RCF Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt installato sullo switch cs2:
    cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
  17. Esamina l'output del banner generato dal show banner motd comando. Devi leggere e seguire le istruzioni riportate nella sezione Note importanti per garantire la corretta configurazione e il funzionamento dello switch.
    Mostra esempio
    cs2# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : Cisco Nexus 3232C
    * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    * Date     : Oct-20-2020
    * Version  : v1.6
    * Port Usage : Breakout configuration
    * Ports  1- 3: Breakout mode (4x10GbE) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4,
    * e1/2/1-4, e1/3/1-4
    * Ports  4- 6: Breakout mode (4x25GbE) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4,
    * e1/5/1-4, e1/6/1-4
    * Ports  7-30: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-30
    * Ports 31-32: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/31-32
    * Ports 33-34: 10GbE Intra-Cluster 10GbE Ports, int e1/33-34
    * IMPORTANT NOTES
    * - Load Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt for non breakout config
    * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF
    *   to be loaded twice with the Cluster Switch rebooted in between.
    * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
    *   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
    *       - Please save config and reload the system...
    *       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
    *       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
    *   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
    *   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages:
    *       - % Invalid command at '^' marker
    *       - Syntax error while parsing...
    *   (4) Save running-configuration again
    Nota Quando applichi RCF per la prima volta, il messaggio ERROR: Failed to write VSH commands è previsto e puoi ignorarlo.
  18. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:
    show running-config
    Quando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
    • Lo striscione RCF
    • Le impostazioni del nodo e della porta
    • Personalizzazioni
      L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
  19. Riapplica alla configurazione dello switch tutte le personalizzazioni precedenti. Consulta "Esaminare le considerazioni sul cablaggio e sulla configurazione" per i dettagli di eventuali ulteriori modifiche necessarie.
  20. Dopo aver verificato che le versioni di RCF e le impostazioni dello switch sono corrette, copia il file running-config nel file startup-config.
    cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  21. Riavvia lo switch cs2. Puoi ignorare gli eventi "cluster ports down" segnalati sui nodi durante il riavvio dello switch.
    cs2# reload
  22. Applica lo stesso RCF e salva la configurazione in esecuzione una seconda volta.
    Mostra esempio
  23. Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.
    1. Verificare che le porte e0d siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
      Mostra esempio
      Node: cluster1-01
        Ignore
      Node: cluster1-02
        Ignore
      Node: cluster1-03
        Ignore
      Node: cluster1-04
        Ignore
    2. Verifica lo stato di salute dello switch dal cluster (potrebbe non mostrare lo switch cs2, dato che i LIF non sono associati a e0d).
      Mostra esempio
      cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
      cluster1-01/cdp
      cluster01-2/cdp
      cluster01-3/cdp
      cluster1-04/cdp
      cs1                         cluster-network    10.233.205.90    N3K-C3232C
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.233.205.91    N3K-C3232C
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      Nota
      Potresti visualizzare il seguente output sulla console dello switch cs1 a seconda della versione di RCF precedentemente caricata sullo switch.
      2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored.
      2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
      2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
    Nota Possono essere necessari fino a 5 minuti prima che i nodi del cluster risultino integri.
  24. Sullo switch del cluster cs1, chiudere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.
    Mostra esempio
    Il seguente esempio utilizza l'output di esempio dell'interfaccia dal passaggio 1:
    cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs1(config-if-range)# shutdown
  25. Verificare che i LIF del cluster siano stati migrati alle porte ospitate sullo switch cs2. Potrebbero volerci alcuni secondi.
    Mostra esempio
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     false
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     false
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     false
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     false
    cluster1::*>
  26. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*>
  27. Ripeti i passaggi da 7 a 23 sullo switch cs1.
  28. Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  29. Verifica che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano attive.
    Mostra esempio
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  30. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 sia funzionante:
    show port-channel summary
    Mostra esempio
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    cs1#
  31. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
    Mostra esempio
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
    Se alcuni LIFS del cluster non sono tornati alle loro porte di origine, riportali manualmente: network interface revert -vserver vserver_name -lif lif_name
  32. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*>
  33. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
cluster1-03
cluster1-04
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-03
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a
Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b
Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a
Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
Cosa succederà ora?
"Verifica la configurazione SSH".
