Installa l'RCF sugli switch di cluster Cisco Nexus 3232C
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Installa il file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch cluster Cisco Nexus 3232C dopo la configurazione iniziale. L'RCF definisce le assegnazioni delle porte e le impostazioni di rete necessarie per il funzionamento del cluster.
Prima di iniziare
Verificare le seguenti installazioni e connessioni:
  • Un backup attuale della configurazione dello switch.
  • Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
  • L'attuale RCF.
  • Una connessione console allo switch, richiesta durante l'installazione dell'RCF.
Informazioni su questo compito
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che dei comandi degli switch Cisco Nexus 3000 Series; vengono utilizzati i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione.
Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento inter-switch (ISL) operativo. Questa scelta è intenzionale, perché le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per consentire operazioni di cluster senza interruzioni, la seguente procedura migra tutti i LIF del cluster allo switch partner operativo mentre esegui i passaggi sullo switch di destinazione.
Assicurati di completare la procedura in "Prepararsi all'installazione di NX-OS e RCF" e poi segui i passaggi seguenti.
Fase 1: installare l'RCF sugli switch
  1. Accedi allo switch cs2 utilizzando SSH o utilizzando una console seriale.
  2. Copia il file RCF nella bootflash dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata nella "Riferimento ai comandi di Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
    Mostra esempio
    Questo esempio mostra TFTP utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch cs2:
    cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  3. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.
    Mostra esempio
    Questo esempio mostra il file RCF Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt installato sullo switch cs2:
    cs2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
    Nota
    Assicuratevi di leggere attentamente le sezioni Note di installazione, Note importanti e banner del vostro RCF. Per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch, è necessario leggere e seguire queste istruzioni.
  4. Esamina l'output del banner generato dal show banner motd comando. Devi leggere e seguire le istruzioni riportate nella sezione Note importanti per garantire la corretta configurazione e il funzionamento dello switch.
  5. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:
    show running-config
    Quando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
    • Lo striscione RCF
    • Le impostazioni del nodo e della porta
    • Personalizzazioni
      L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
  6. Riapplica alla configurazione dello switch tutte le personalizzazioni precedenti. Consulta "Esaminare le considerazioni sul cablaggio e sulla configurazione" per i dettagli di eventuali ulteriori modifiche necessarie.
  7. Salva i dettagli di configurazione di base nel write_erase.cfg file sul bootflash.
    Nota
    Assicurati di configurare quanto segue: * Nome utente e password * Indirizzo IP di gestione * Gateway predefinito * Nome dello switch
    cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  8. Quando si installa RCF versione 1.12 e successive, eseguire i seguenti comandi:
    cs2# echo "hardware access-list tcam region racl-lite 512" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    Fare riferimento all'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori dettagli.
  9. Verificare che il write_erase.cfg il file è popolato come previsto:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  10. Emettere il write erase comando per cancellare la configurazione salvata corrente:
    cs2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  11. Copiare la configurazione di base salvata in precedenza nella configurazione di avvio.
    cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  12. Riavvia switch cs2:
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  13. Ripetere i passaggi da 1 a 12 sullo switch cs1.
  14. Collegare le porte del cluster di tutti i nodi nel cluster ONTAP agli switch cs1 e cs2.
Passaggio 2: Verifica i collegamenti dello switch
  1. Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano attive.
    show interface brief | grep up
    Mostra esempio
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 sia funzionante:
    show port-channel summary
    Mostra esempio
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    cs1#
  3. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
    network interface show -role cluster
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface show -role cluster
                Logical            Status     Network            Current             Current Is
    Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node                Port    Home
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-01_clus2  up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-02_clus2  up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-03_clus2  up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
                cluster1-04_clus2  up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04         e0b     true
    8 entries were displayed.
    cluster1::*>
    Se alcuni LIFS del cluster non sono tornati alle loro porte di origine, ripristinali manualmente: network interface revert -vserver <vserver_name> -lif <lif_name>
  4. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    4 entries were displayed.
    cluster1::*>
Passaggio 3: Configura il tuo cluster ONTAP
NetApp consiglia di utilizzare System Manager per configurare nuovi cluster.
System Manager offre un flusso di lavoro semplice e intuitivo per la configurazione del cluster, che include l'assegnazione di un indirizzo IP di gestione del nodo, l'inizializzazione del cluster, la creazione di un tier locale, la configurazione dei protocolli e il provisioning dello storage iniziale.
Consulta "Configurare ONTAP su un nuovo cluster con System Manager"le istruzioni di configurazione.
Cosa succederà ora?
Dopo aver installato l'RCF, puoi "verificare la configurazione SSH".
