Esamina le opzioni RCF per gli switch cluster Cisco Nexus 3232C
Installa il file di configurazione RCF sugli switch cluster Cisco Nexus 3232C dopo la configurazione iniziale, oppure aggiorna la versione di RCF quando è disponibile una versione più recente.
Fare riferimento all'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori informazioni durante l'installazione o l'aggiornamento del proprio RCF.
La tabella seguente descrive i RCF disponibili per le diverse configurazioni. Scegliere il RCF applicabile alla propria configurazione.
Per informazioni specifiche sull'utilizzo di porte e VLAN, fare riferimento alla sezione banner e note importanti nel RCF.
| Nome RCF | Descrizione |
Breakout di 2 cluster HA |
Supporta due cluster ONTAP con almeno otto nodi, inclusi i nodi che utilizzano porte Cluster+HA condivise. |
Breakout di 4 cluster HA |
Supporta quattro cluster ONTAP con almeno quattro nodi, inclusi i nodi che utilizzano porte Cluster+HA condivise. |
1-Cluster-HA |
Tutte le porte sono configurate per 40/100GbE. Supporta il traffico cluster/HA condiviso sulle porte. Richiesto per i sistemi AFF A320, AFF A250 e FAS500f . Inoltre, tutte le porte possono essere utilizzate come porte cluster dedicate. |
1-Cluster-HA-Breakout |
Le porte sono configurate per breakout 4x10GbE, breakout 4x25GbE (RCF 1.6+ su switch 100GbE) e 40/100GbE. Supporta il traffico cluster/HA condiviso sulle porte per i nodi che utilizzano porte cluster/HA condivise: sistemi AFF A320, AFF A250 e FAS500f . Inoltre, tutte le porte possono essere utilizzate come porte cluster dedicate. |
Cluster-HA-Storage |
Le porte sono configurate per 40/100 GbE per Cluster+HA, breakout 4x10 GbE per Cluster e breakout 4x25 GbE per Cluster+HA e 100 GbE per ogni coppia Storage HA. |
Grappolo |
Due tipi di RCF con diverse allocazioni di 4 porte 10GbE (breakout) e porte 40/100GbE. Sono supportati tutti i nodi FAS/ AFF , ad eccezione dei sistemi AFF A320, AFF A250 e FAS500f . |
Magazzinaggio |
Tutte le porte sono configurate per connessioni di archiviazione NVMe da 100 GbE. |
La tabella seguente elenca i RCF disponibili per gli switch 3232C. Scegli la versione RCF applicabile per la tua configurazione. Consulta "Switch Ethernet Cisco" per maggiori informazioni.
| Nome RCF |
Cluster-HA-Breakout RCF v1.xx |
Cluster-HA RCF v1.xx |
Storage RCF v1.xx |
Cluster RCF 1.xx |
Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate sul sito di supporto NetApp . Si noti che possono esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi nella RCF e la sintassi presente in versioni specifiche di NX-OS.
"Switch Cisco Nexus serie 3000"
Per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade degli switch Cisco , fare riferimento alle guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito Web Cisco .
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
IL
cluster1::*>il prompt indica il nome del cluster.
Gli esempi in questa procedura utilizzano quattro nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 10GbE, e0a e e0b. Consultare la "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle proprie piattaforme.
Gli output dei comandi potrebbero variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP. |
Per i dettagli sulle configurazioni RCF disponibili, fare riferimento a "Flusso di lavoro di installazione del software".
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che dei comandi degli switch Cisco Nexus 3000 Series; vengono utilizzati i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione.
Dopo che hai esaminato la panoramica della procedura di installazione RCF o aggiornamento RCF, puoi "installare l'RCF" o "aggiorna il tuo RCF" come richiesto.
