Migrazione da uno switch cluster Cisco Nexus 5596 a uno switch cluster Cisco Nexus 3232C
Seguire questa procedura per migrare gli switch cluster Cisco Nexus 5596 esistenti in un cluster con switch cluster Nexus 3232C.
Requisiti di revisione
Prima della migrazione, assicurati di rivedere"Requisiti di migrazione" .
La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi degli switch Cisco Nexus serie 3000; salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP . |
Per maggiori informazioni, fare riferimento a:
Migrare lo switch
Gli esempi in questa procedura descrivono la sostituzione degli switch Cisco Nexus 5596 con gli switch Cisco Nexus 3232C. È possibile utilizzare questi passaggi (con modifiche) anche per altri switch Cisco più vecchi (ad esempio, 3132Q-V).
La procedura utilizza anche la seguente nomenclatura di switch e nodi:
Gli output dei comandi potrebbero variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.
Gli switch Nexus 5596 da sostituire sono CL1 e CL2.
Gli switch Nexus 3232C che sostituiranno gli switch Nexus 5596 sono C1 e C2.
n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) connessa allo switch del cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.
n1_clus2 è il primo cluster LIF connesso allo switch cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
n1_clus3 è il secondo LIF connesso allo switch cluster 2 (CL2 o C2) per il nodo n1.
n1_clus4 è il secondo LIF connesso allo switch cluster 1 (CL1 o C1) per il nodo n1.-
Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili all'indirizzo"Download del file di configurazione di riferimento dello switch di rete Cisco® Cluster" .
I nodi sono n1, n2, n3 e n4.
Gli esempi in questa procedura utilizzano quattro nodi:
Due nodi utilizzano quattro porte di interconnessione cluster da 10 GbE: e0a, e0b, e0c ed e0d.
Gli altri due nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster da 40 GbE: e4a, e4e. L'"Hardware Universe"elenco mostra le porte cluster effettive presenti sulle piattaforme.
Questa procedura copre i seguenti scenari:
Il cluster inizia con due nodi connessi e funzionanti in un cluster composto da due switch Nexus 5596.
L'interruttore del cluster CL2 deve essere sostituito da C2 (passaggi da 1 a 19):
Il traffico su tutte le porte del cluster e sui LIF su tutti i nodi connessi a CL2 viene migrato sulle prime porte del cluster e sui LIF connessi a CL1.
Scollegare i cavi da tutte le porte del cluster su tutti i nodi connessi a CL2, quindi utilizzare i cavi breakout supportati per ricollegare le porte al nuovo switch del cluster C2.
Scollegare il cablaggio tra le porte ISL tra CL1 e CL2, quindi utilizzare il cablaggio breakout supportato per ricollegare le porte da CL1 a C2.
Il traffico su tutte le porte del cluster e sui LIF connessi a C2 su tutti i nodi viene ripristinato.
L'interruttore del cluster CL2 verrà sostituito da C2.
Il traffico su tutte le porte del cluster o LIF su tutti i nodi connessi a CL1 viene migrato sulle seconde porte del cluster o LIF connesse a C2.
Scollegare il cablaggio da tutte le porte del cluster su tutti i nodi connessi a CL1 e ricollegarlo, utilizzando il cablaggio breakout supportato, al nuovo switch del cluster C1.
Scollegare il cablaggio tra le porte ISL tra CL1 e C2 e ricollegarlo utilizzando il cablaggio supportato, da C1 a C2.
Il traffico su tutte le porte del cluster o LIF connesse a C1 su tutti i nodi viene ripristinato.
Sono stati aggiunti due nodi FAS9000 al cluster con esempi che mostrano i dettagli del cluster.
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
Visualizza informazioni sui dispositivi nella tua configurazione:
network device-discovery showMostra esempio
L'esempio seguente mostra quante interfacce di interconnessione cluster sono state configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione cluster:
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a CL1 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0b CL2 Ethernet1/1 N5K-C5596UP e0c CL2 Ethernet1/2 N5K-C5596UP e0d CL1 Ethernet1/2 N5K-C5596UP n2 /cdp e0a CL1 Ethernet1/3 N5K-C5596UP e0b CL2 Ethernet1/3 N5K-C5596UP e0c CL2 Ethernet1/4 N5K-C5596UP e0d CL1 Ethernet1/4 N5K-C5596UP 8 entries were displayed. -
Determinare lo stato amministrativo o operativo per ciascuna interfaccia del cluster.
Visualizza gli attributi della porta di rete:
network port show -role clusterMostra esempio
L'esempio seguente mostra gli attributi della porta di rete sui nodi n1 e n2:
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed. -
Visualizza informazioni sulle interfacce logiche:
network interface show -role clusterMostra esempio
L'esempio seguente mostra le informazioni generali su tutti i LIF del cluster, comprese le porte correnti:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
Visualizza informazioni sugli switch del cluster rilevati:
system cluster-switch show
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra gli switch del cluster attivi:
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model ----------------------------- ------------------ --------------- --------------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed. -
Verificare che sui nuovi switch 3232C siano installati l'RCF e l'immagine appropriati in base alle proprie esigenze ed effettuare le personalizzazioni essenziali del sito, come utenti e password, indirizzi di rete e altre personalizzazioni.
A questo punto è necessario preparare entrambi gli switch.
Se è necessario aggiornare RCF e immagine, è necessario completare i seguenti passaggi:
Vai alla pagina Switch Ethernet Cisco sul sito di supporto NetApp .
Annota il tuo switch e le versioni software richieste nella tabella in quella pagina.
Scarica la versione appropriata dell'RCF.
Fare clic su CONTINUA nella pagina Descrizione, accettare il contratto di licenza e quindi seguire le istruzioni nella pagina Download per scaricare l'RCF.
Scarica la versione appropriata del software per le immagini.
Fare riferimento alla pagina di download dei ONTAP 8.x or later Cluster and Management Network Switch Reference Configuration Files, quindi fare clic sulla versione appropriata.
Per trovare la versione corretta, consultare la pagina di download di ONTAP 8.x o versioni successive per Cluster Network Switch.
Migrare i LIF associati al secondo switch Nexus 5596 da sostituire:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name - destination-node node-name -destination-port destination-port-nameMostra esempio
L'esempio seguente mostra i LIF migrati per i nodi n1 e n2; la migrazione dei LIF deve essere eseguita su tutti i nodi:
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0d
Verificare lo stato del cluster:
L'esempio seguente mostra lo stato attuale di ciascun cluster:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed.
Passaggio 2: configurare le porte
Disattivare le porte di interconnessione del cluster fisicamente collegate allo switch CL2:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin falseMostra esempio
I seguenti comandi chiudono le porte specificate su n1 e n2, ma le porte devono essere chiuse su tutti i nodi:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: attendere alcuni secondi prima di eseguire il comando show per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
Spegnere gli ISL da 41 a 48 su CL1, lo switch Nexus 5596 attivo, utilizzando Cisco
shutdowncomando.Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata in "Riferimenti ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 3000".
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra gli ISL da 41 a 48 disattivati sullo switch Nexus 5596 CL1:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/41-48 (CL1)(config-if-range)# shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Creare un ISL temporaneo tra CL1 e C2 utilizzando i comandi Cisco appropriati.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra un ISL temporaneo impostato tra CL1 e C2:
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
Su tutti i nodi, rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 5596 CL2.
Con il cablaggio supportato, ricollegare le porte disconnesse su tutti i nodi allo switch Nexus 3232C C2.
Rimuovere tutti i cavi dallo switch Nexus 5596 CL2.
Collegare i cavi breakout Cisco QSFP-SFP+ appropriati che collegano la porta 1/24 del nuovo switch Cisco 3232C, C2, alle porte da 45 a 48 del Nexus 5596, CL1 esistente.
Attivare le porte ISL da 45 a 48 sullo switch Nexus 5596 attivo CL1.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra le porte ISL da 45 a 48 attivate:
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface e1/45-48 (CL1)(config-if-range)# no shutdown (CL1)(config-if-range)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Verificare che gli ISL siano
upsullo switch Nexus 5596 CL1.Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata in "Riferimenti ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 3000".
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra le porte da eth1/45 a eth1/48 che indicano (P), il che significa che le porte ISL sono
upnel porto-canale.CL1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(D) Eth1/42(D) Eth1/43(D) Eth1/44(D) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) -
Verificare che le interfacce eth1/45-48 abbiano già
modalità channel-group 1 attivanella loro configurazione di esecuzione. -
Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster connesse allo switch 3232C C2:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin trueMostra esempio
L'esempio seguente mostra le porte specificate attivate sui nodi n1 e n2:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
Su tutti i nodi, ripristinare tutti i LIF di interconnessione del cluster migrati e connessi a C2:
network interface revert -vserver Cluster -lif lif-nameMostra esempio
L'esempio seguente mostra i LIF del cluster migrato che vengono ripristinati alle loro porte home:
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Verificare che tutte le porte di interconnessione del cluster siano ora ripristinate alla loro posizione originale:
L'esempio seguente mostra che i LIF su clus2 sono tornati alle loro porte home e mostra che i LIF sono tornati correttamente se le porte nella colonna Porta corrente hanno uno stato di
truenelIs Homecolonna. Se ilIs Homeil valore èfalse, il LIF non è stato ripristinato.cluster::*> *network interface show -role cluster* (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
Verificare che le porte del cluster siano connesse:
L'esempio seguente mostra il risultato del precedente
network port modifycomando, verificando che tutte le interconnessioni del cluster sianoup:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed. -
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
Su ciascun nodo del cluster, migrare le interfacce associate al primo switch Nexus 5596, CL1, da sostituire:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-nameMostra esempio
L'esempio seguente mostra le porte o i LIF migrati sui nodi n1 e n2:
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 - destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 - destination-node n2 -destination-port e0c
network interface showMostra esempio
L'esempio seguente mostra che i LIF del cluster richiesti sono stati migrati alle porte del cluster appropriate ospitate sullo switch del cluster, C2:
cluster::*> network interface show Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. ----- ------- ---- -
Su tutti i nodi, spegnere le porte dei nodi collegate a CL1:
L'esempio seguente mostra le porte specificate che vengono chiuse sui nodi n1 e n2:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
Spegnere ISL 24, 31 e 32 sullo switch 3232C attivo C2.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra l'arresto degli ISL:
C2# configure C2(Config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit C2#
Su tutti i nodi, rimuovere tutti i cavi collegati allo switch Nexus 5596 CL1.
Con il cablaggio supportato, ricollegare le porte disconnesse su tutti i nodi allo switch Nexus 3232C C1.
Rimuovere il cavo breakout QSFP dalle porte e1/24 del Nexus 3232C C2.
Collegare le porte e1/31 ed e1/32 su C1 alle porte e1/31 ed e1/32 su C2 utilizzando cavi in fibra ottica Cisco QSFP supportati o cavi a collegamento diretto.
Ripristinare la configurazione sulla porta 24 e rimuovere il canale porta temporaneo 2 su C2.
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra la configurazione sulla porta m24 ripristinata utilizzando i comandi Cisco appropriati:
C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# int e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy Complete.
Attivare le porte ISL 31 e 32 su C2, lo switch 3232C attivo, immettendo il seguente comando Cisco :
no shutdownPer ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata in "Riferimenti ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 3000".
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra i comandi Cisco
switchname configureattivato sullo switch 3232C C2:C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown
Verificare che le connessioni ISL siano
upsullo switch 3232C C2.Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata in "Riferimenti ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 3000".
Le porte eth1/31 ed eth1/32 dovrebbero indicare (P), ovvero entrambe le porte ISL sono attive nel port-channel
Mostra esempio
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
Su tutti i nodi, richiamare tutte le porte di interconnessione del cluster connesse al nuovo switch 3232C C1:
network port modifyMostra esempio
L'esempio seguente mostra tutte le porte di interconnessione del cluster attivate per n1 e n2 sullo switch 3232C C1:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
Verificare lo stato della porta del nodo del cluster:
network port showMostra esempio
L'esempio seguente verifica che tutte le porte di interconnessione del cluster su tutti i nodi del nuovo switch 3232C C1 siano attive:
Su tutti i nodi, ripristinare i LIF specifici del cluster sulle rispettive porte home:
network interface revert -server Cluster -lif lif-nameMostra esempio
L'esempio seguente mostra i LIF specifici del cluster che vengono ripristinati alle loro porte home sui nodi n1 e n2:
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
Verificare che l'interfaccia sia home:
L'esempio seguente mostra lo stato delle interfacce di interconnessione del cluster
upEIs Homeper n1 e n2:cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
Espandere il cluster aggiungendo nodi agli switch del cluster Nexus 3232C.
Gli esempi seguenti mostrano che i nodi n3 e n4 hanno porte cluster da 40 GbE collegate rispettivamente alle porte e1/7 ed e1/8 su entrambi gli switch cluster Nexus 3232C, ed entrambi i nodi si sono uniti al cluster. Le porte di interconnessione del cluster 40 GbE utilizzate sono e4a ed e4e.
Visualizza le informazioni sui dispositivi nella tua configurazione:
network device-discovery show -
network port show -role cluster -
network interface show -role cluster -
Mostra esempio
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/1 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/2 N3K-C3232C n2 /cdp e0a C1 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0b C2 Ethernet1/1/3 N3K-C3232C e0c C2 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C e0d C1 Ethernet1/1/4 N3K-C3232C n3 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n4 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C 12 entries were displayed.+
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n3 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n4 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 12 entries were displayed.+
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true n3_clus1 up/up 10.10.0.9/24 n3 e4a true n3_clus2 up/up 10.10.0.10/24 n3 e4e true n4_clus1 up/up 10.10.0.11/24 n4 e4a true n4_clus2 up/up 10.10.0.12/24 n4 e4e true 12 entries were displayed.+
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3232C Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP CL1 cluster-network 10.10.1.101 NX5596 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 NX5596 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.1(1)N1(1) Version Source: CDP 4 entries were displayed. -
Rimuovere il Nexus 5596 sostituito utilizzando
system cluster-switch deletecomando, se non viene rimosso automaticamente:system cluster-switch delete -device switch-nameMostra esempio
cluster::> system cluster-switch delete –device CL1 cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
Fase 3: Completare la procedura
Verificare che siano monitorati gli switch del cluster appropriati:
system cluster-switch showMostra esempio
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.103 NX3232C Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.104 NX3232C Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed. -
Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
