Esamina i requisiti per la migrazione da un cluster senza switch agli switch cluster Cisco Nexus 3232C
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Esamina i requisiti per la migrazione da un cluster senza switch a un cluster con switch utilizzando gli switch cluster Cisco Nexus 3232C.
Prima di iniziare
Verificare le seguenti installazioni e connessioni:
  • Sono disponibili porte per le connessioni dei nodi. Gli switch del cluster utilizzano le porte Inter-Switch Link (ISL) e1/31-32.
  • Hai a disposizione i cavi appropriati per le connessioni cluster:
    • I nodi con connessioni cluster 10 GbE richiedono moduli ottici QSFP con cavi in fibra ottica breakout o cavi breakout in rame da QSFP a SFP+.
    • I nodi con connessioni cluster 40/100 GbE richiedono moduli ottici QSFP/QSFP28 supportati con cavi in fibra ottica o cavi QSFP/QSFP28 in rame a collegamento diretto.
    • Gli switch del cluster richiedono il cablaggio ISL appropriato:
      • 2x cavi QSFP28 in fibra ottica o rame con connessione diretta.
  • Le configurazioni sono impostate correttamente e funzionano.
    I due nodi devono essere connessi e funzionanti in una configurazione di cluster senza switch a due nodi.
  • Tutte le porte del cluster sono nello stato attivo.
  • Lo switch cluster Cisco Nexus 3232C è supportato.
  • La configurazione di rete del cluster esistente è la seguente:
    • Un'infrastruttura cluster Nexus 3232C ridondante e perfettamente funzionante su entrambi gli switch
    • Le versioni più recenti di RCF e NX-OS sui tuoi switch
    • Connettività di gestione su entrambi gli switch
    • Accesso alla console di entrambi gli switch
    • Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) nello stato up senza essere state migrate
    • Personalizzazione iniziale dello switch
    • Tutte le porte ISL sono abilitate e cablate
Informazioni sugli esempi utilizzati
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • Switch cluster Nexus 3232C, C1 e C2.
  • I nodi sono n1 e n2.
Gli esempi in questa procedura utilizzano due nodi, ciascuno dei quali utilizza due porte di interconnessione cluster 40 GbE e4a e e4e. Il "Hardware Universe" contiene dettagli sulle porte cluster sulle tue piattaforme.
  • n1_clus1 è la prima interfaccia logica del cluster (LIF) da connettere allo switch del cluster C1 per il nodo n1.
  • n1_clus2 è la prima LIF del cluster da connettere allo switch del cluster C2 per il nodo n1.
  • n2_clus1 è la prima cluster LIF da connettere allo switch del cluster C1 per il nodo n2.
  • n2_clus2 è la seconda cluster LIF da connettere allo switch del cluster C2 per il nodo n2.
  • Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili sulla pagina "Download del file di configurazione di riferimento per switch di rete cluster Cisco®".
Nota
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che dei comandi degli switch Cisco Nexus 3000 Series; vengono utilizzati i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione.
Cosa succederà ora?
Dopo aver esaminato i requisiti di migrazione, puoi "preparati a migrare i tuoi switch".
