Preparati a migrare da un cluster senza switch agli switch di cluster Cisco Nexus 3232C
Prepara il tuo cluster senza switch a due nodi per la migrazione a un cluster con switch utilizzando gli switch di cluster Cisco Nexus 3232C.
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
Determinare lo stato amministrativo o operativo per ciascuna interfaccia del cluster:
Visualizza gli attributi della porta di rete:
network port show -role clusterMostra esempio
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - 4 entries were displayed. -
Visualizza informazioni sulle interfacce logiche e sui nodi home designati:
network interface show -role clusterMostra esempio
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- --- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Verifica che il rilevamento del cluster senza switch sia abilitato utilizzando il comando con privilegi avanzati:
network options detect-switchless-cluster show`
Mostra esempio
L'output nel seguente esempio mostra che il rilevamento del cluster senza switch è abilitato:
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show Enable Switchless Cluster Detection: true
Verifica che i file RCF e l'immagine appropriati siano installati sui nuovi switch 3232C ed effettua le personalizzazioni necessarie, come l'aggiunta di utenti, password e indirizzi di rete.
Devi preparare entrambi gli switch in questa fase. Se devi aggiornare il software RCF e l'immagine, devi seguire questi passaggi:
Vai alla pagina Cisco Ethernet Switches sul sito di supporto NetApp.
Annota il tuo switch e le versioni software richieste nella tabella presente in quella pagina.
Scarica la versione appropriata di RCF.
Seleziona CONTINUA nella pagina Descrizione, accetta il contratto di licenza e poi segui le istruzioni nella pagina Download per scaricare l'RCF.
Scarica la versione appropriata del software dell'immagine.
Sugli switch Nexus 3232C C1 e C2, disabilita tutte le porte rivolte verso i nodi C1 e C2, ma non disabilitare le porte ISL e1/31-32.
Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento al seguente elenco nella "Riferimenti ai comandi Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
Mostra esempio
Il seguente esempio mostra la disabilitazione delle porte da 1 a 30 sugli switch cluster Nexus 3232C C1 e C2 utilizzando una configurazione supportata in RCF
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt:C1# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
Collega le porte 1/31 e 1/32 su C1 alle stesse porte su C2 usando cablaggi supportati.
Verifica che le porte ISL siano operative su C1 e C2:
show port-channel summaryPer ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento al seguente elenco nella "Riferimenti ai comandi Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
Mostra esempio
L'esempio seguente mostra il comando Cisco `show port-channel summary`utilizzato per verificare che le porte ISL siano operative su C1 e C2:
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Port- Group Channel Type Protocol Member Ports ------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
Visualizza l'elenco dei dispositivi vicini allo switch.
Mostra esempio
show cdp neighborsutilizzato per visualizzare i dispositivi vicini allo switch:C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 -
Visualizza la connettività delle porte del cluster su ciascun nodo:
network device-discovery showMostra esempio
Il seguente esempio mostra la connettività delle porte del cluster visualizzata per una configurazione di cluster senza switch a due nodi:
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000
Dopo che hai preparato gli switch per la migrazione, puoi "configura le tue porte".
