Aggiorna uno switch di archiviazione Cisco Nexus 3232C
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg
Per aggiornare il software Cisco NX-OS e i file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch Cisco Nexus 3232C, seguire questi passaggi.
Requisiti di revisione
Prima di iniziare
Prima di aggiornare il software NX-OS e gli RCF sullo switch di archiviazione, assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  • Lo switch è perfettamente funzionante (non dovrebbero esserci errori nei log o problemi simili).
  • Se si installa solo NX-OS e si mantiene la versione RCF corrente, sono state selezionate o impostate le variabili di avvio desiderate nell'RCF in modo da riflettere le immagini di avvio desiderate.
    Se è necessario modificare le variabili di avvio per riflettere le immagini di avvio correnti, è necessario farlo prima di riapplicare l'RCF, in modo che ai riavvii futuri venga istanziata la versione corretta.
  • Hai fatto riferimento alle guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul "Switch Cisco Nexus serie 3000" pagina per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade dello storage Cisco .
  • Il numero di porte 10 GbE e 40/100 GbE è definito nei file di configurazione di riferimento (RCF) disponibili sul "Switch Ethernet Cisco®" pagina.
Sostituire l'interruttore
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi dei due switch di archiviazione sono S1 e S2.
  • I nodi sono node1 e node2.
Gli esempi in questa procedura utilizzano due nodi: node1 con due porte di archiviazione e node2 con due porte di archiviazione. Vedi il"Hardware Universe" per verificare le porte di archiviazione corrette sulle tue piattaforme. Vedere "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per maggiori informazioni sui requisiti di installazione degli switch.
Nota La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi degli switch Cisco Nexus serie 3000; salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP . Gli output dei comandi potrebbero variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.
Passaggio 1: verificare lo stato di integrità degli switch e delle porte
  1. Se AutoSupport è abilitato, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
  2. Verificare che gli switch di archiviazione siano disponibili:
    system switch ethernet show
    Mostra esempio
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                      Type               Address          Model
    S1
                                storage-network    172.17.227.5     NX3232C
         Serial Number: FOC221206C2
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(3)
        Version Source: CDP
    S2
                                storage-network    172.17.227.6     NX3232C
         Serial Number: FOC220443LZ
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(3)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  3. Verificare che le porte del nodo siano funzionanti e funzionanti:
    storage port show -port-type ENET
    Mostra esempio
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                          Speed                       VLAN
    Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status        ID
    node1
                       e3a  ENET  storage    100 enabled  online        30
                       e3b  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                       e7a  ENET  storage      0 enabled  offline       30
                       e7b  ENET  storage    100 enabled  online        30
    node2
  4. Verificare che non vi siano problemi con l'interruttore di archiviazione o con il cablaggio:
    system health alert show -instance
    Mostra esempio
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
Passaggio 2: copiare l'RCF sullo switch Cisco S2
  1. Copiare l'RCF sullo switch S2 nel bootflash dello switch utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, HTTP, TFTP, SFTP o SCP.
    Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco , consultare la guida appropriata nel "Riferimenti ai comandi NX-OS della serie Cisco Nexus 3000" .
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra l'utilizzo di HTTP per copiare un RCF nel bootflash sullo switch S2:
    S2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt bootflash: vrf management
    % Total    % Received % Xferd  Average  Speed   Time    Time     Time                          Current
                                   Dload    Upload  Total   Spent    Left                          Speed
      100        3254       100    3254     0       0       8175     0 --:--:-- --:--:-- --:--:-   8301
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    S2#
  2. Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash:
    copy bootflash:
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra il file RCF Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt in fase di installazione sullo switch S2:
    S2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
  3. Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:
    show running-config
    Quando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
    • Lo striscione RCF
    • Le impostazioni del nodo e della porta
    • Personalizzazioni
      L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
    Nota
    Nel banner di output dal show banner motd comando, è necessario leggere e seguire le istruzioni nella sezione NOTE IMPORTANTI per assicurarsi che la configurazione e il funzionamento dello switch siano corretti.
    + .Mostra esempio
    Details
    S2# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : Cisco Nexus 3232C
    * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt
    * Date     : Oct-20-2020
    * Version  : v1.6
    * Port Usage : Storage configuration
    * Ports  1-32: Controller and Shelf Storage Ports
    * Ports 33-34: Disabled
    * IMPORTANT NOTES*
    * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF
    *   to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between.
    * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation:
    *   (1) Apply RCF first time, expect following messages:
    *       - Please save config and reload the system...
    *       - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports...
    *       - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress...
    *   (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch
    *   (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages:
    *       - % Invalid command at '^' marker
    *       - Syntax error while parsing...
    *   (4) Save running-configuration again
    S2#
    Nota Quando si applica RCF per la prima volta, è previsto il messaggio ERROR: Failed to write VSH commands, che può essere ignorato.
  4. Dopo aver verificato che le versioni del software e le impostazioni degli switch siano corrette, copiare il file running-config file al startup-config file sullo switch S2.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra il running-config file copiato correttamente nel startup-config file:
    S2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100% Copy complete.
Passaggio 3: copiare l'immagine NX-OS sullo switch Cisco S2 e riavviare
  1. Copiare l'immagine NX-OS sullo switch S2.
    Mostra esempio
    S2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/nxos.9.3.4.bin  /bootflash/nxos.9.3.4.bin
    /code/nxos.9.3.4.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete.
    cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img
    sftp> progress
    sftp> get   /code/n9000-epld.9.3.4.img  /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img
    /code/n9000-epld.9.3.4.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> exit
    Copy complete.
  2. Installare l'immagine di sistema in modo che la nuova versione venga caricata al successivo riavvio dello switch S2.
    Lo switch verrà riavviato tra 10 secondi con la nuova immagine, come mostrato nel seguente output:
    Mostra esempio
    S2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
         1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module       Image                  Running-Version(pri:alt)           New-Version  Upg-Required
         1        nxos                                    9.3(3)                9.3(4)           yes
         1        bios     v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015)    v08.38(05/29/2020)            no
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
    input string too long
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
    S2#
  3. Salvare la configurazione.
    Ti verrà richiesto di riavviare il sistema.
    Mostra esempio
    [] 100% Copy complete.
    S2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
  4. Verificare che sullo switch sia presente il nuovo numero di versione NX-OS:
    Mostra esempio
    S2# show version
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 08.38
     NXOS: version 9.3(4)
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series)
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: S2
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      System version: 9.3(3)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    S2#
Passaggio 4: ricontrollare lo stato di integrità degli switch e delle porte
  1. Ricontrollare che gli switch di archiviazione siano disponibili dopo il riavvio:
    Mostra esempio
    S1
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
    S2
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(4)
        Version Source: CDP
    storage::*>
  2. Verificare che le porte dello switch siano funzionanti e integre dopo il riavvio:
    Mostra esempio
                                          Speed                       VLAN
    node1
    node2
  3. Ricontrollare che non vi siano problemi di cablaggio o di switch di archiviazione nel cluster:
    Mostra esempio
  4. Ripetere la procedura per aggiornare il software NX-OS e RCF sullo switch S1.
  5. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
