Preparati a installare il software NX-OS e l'RCF sugli switch di cluster Cisco Nexus 92300YC
Prepara gli switch cluster Cisco Nexus 92300YC prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione (RCF). NX-OS e l'RCF devono essere installati prima che lo switch possa operare in un cluster ONTAP.
Assicurati di avere quanto segue:
Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
Software appropriato e guide di aggiornamento, disponibili da "Switch Cisco Nexus serie 9000".
Gli esempi in questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 10GbE e0a e e0b. Consultare la "Hardware Universe" per verificare le porte del cluster corrette sulle proprie piattaforme.
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi dei due switch Cisco sono
cs1ecs2. -
I nomi dei nodi sono
node1Enode2. -
I nomi LIF del cluster sono
node1_clus1enode1_clus2per node1 enode2_clus1enode2_clus2per node2. -
IL
cluster1::*>il prompt indica il nome del cluster.
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che dei comandi degli switch Cisco Nexus 9000 Series; vengono utilizzati i comandi ONTAP, salvo diversa indicazione. L'output dei comandi può variare a seconda delle diverse release di ONTAP.
Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
set -privilege advancedIl prompt avanzato(
*>) appare. -
Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhdove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione. Il seguente comando sopprime la creazione automatica dei casi per due ore:
cluster1:> **system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h**
Visualizza quante interfacce di interconnessione del cluster sono configurate in ciascun nodo per ogni switch di interconnessione del cluster:
network device-discovery show -protocol cdpMostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 Eth1/2 N9K-C92300YC e0b cs2 Eth1/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 Eth1/1 N9K-C92300YC e0b cs2 Eth1/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. -
Controllare lo stato amministrativo o operativo di ciascuna interfaccia del cluster.
Visualizza gli attributi della porta di rete:
network port show –ipspace ClusterMostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed. -
Visualizza le informazioni sui LIF:
network interface show -vserver ClusterMostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed.
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Verificare che il comando di ripristino automatico sia abilitato su tutti i LIF del cluster:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertMostra esempio
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed.
Dopo aver preparato l'installazione del software NX-OS e RCF, puoi "installare il software NX-OS".
