Installa o aggiorna l'RCF sugli switch di cluster Cisco Nexus 92300YC
Installa il file di configurazione di riferimento (RCF) sugli switch di cluster Cisco Nexus 92300YC dopo la configurazione iniziale, oppure aggiorna la versione di RCF quando è disponibile una versione più recente.
Fare riferimento all'articolo della Knowledge Base "Come cancellare la configurazione su uno switch di interconnessione Cisco mantenendo la connettività remota" per ulteriori informazioni durante l'installazione o l'aggiornamento del proprio RCF.
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi dei due switch Cisco sono
cs1ecs2. -
I nomi dei nodi sono
node1Enode2. -
I nomi dei cluster LIF sono
node1_clus1,node1_clus2,node2_clus1enode2_clus2. -
IL
cluster1::*>il prompt indica il nome del cluster.
Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo che sono connesse agli switch del cluster:
network device-discovery showMostra esempio
cluster1::*> *network device-discovery show* Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ------------ node1/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C92300YC e0b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C92300YC node2/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C92300YC e0b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C92300YC cluster1::*> -
Controllare lo stato amministrativo e operativo di ogni porta del cluster.
Verifica che tutte le porte del cluster siano attive e con stato integro:
network port show -ipspace ClusterMostra esempio
cluster1::*> *network port show -ipspace Cluster* Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0c Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0c Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false cluster1::*> -
Verifica che tutte le interfacce del cluster (LIF) siano sulla porta home:
network interface show -vserver ClusterMostra esempio
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster* Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e0c true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e0d true node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e0c true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e0d true cluster1::*> -
Verifica che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational trueMostra esempio
cluster1::*> *system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true* Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs1 cluster-network 10.233.205.92 N9K-C92300YC Serial Number: FOXXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.93 N9K-C92300YC Serial Number: FOXXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Sul cluster switch cs2, spegni le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.
cs2(config)# interface e1/1-64 cs2(config-if-range)# shutdown
Verifica che le porte del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questo potrebbe richiedere alcuni secondi.
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster* Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e0c true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e0c false node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e0c true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e0c false cluster1::*> -
Verifica che il cluster sia integro:
cluster showMostra esempio
cluster1::*> *cluster show* Node Health Eligibility Epsilon -------------- ------- ------------ ------- node1 true true false node2 true true false cluster1::*>
Se non lo hai già fatto, salva una copia della configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di testo:
show running-config -
Pulire la configurazione sullo switch cs2 ed eseguire una configurazione di base.
Quando aggiorni o applichi un nuovo RCF, devi cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. Devi essere connesso alla porta seriale della console dello switch per configurarlo di nuovo. -
Pulisci la configurazione:
Mostra esempio
(cs2)# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
Eseguire un riavvio dello switch:
Mostra esempio
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
Copia il file RCF nella bootflash dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, fare riferimento alla guida appropriata nella "Switch Cisco Nexus serie 9000".
Questo esempio mostra TFTP utilizzato per copiare un RCF nel bootflash sullo switch cs2:
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt Enter hostname for the tftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: tftp> progress Progress meter enabled tftp> get /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt /bootflash/nxos.9.2.2.bin /code/Nexus_92300YC_R 100% 9687 530.2KB/s 00:00 tftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.
Questo esempio mostra il file RCF
Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txtinstallato sullo switch cs2:cs2# copy Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config echo-commands Disabling ssh: as its enabled right now: generating ecdsa key(521 bits)...... generated ecdsa key Enabling ssh: as it has been disabled this command enables edge port type (portfast) by default on all interfaces. You should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched ports leading to hubs, switches and bridges as they may create temporary bridging loops. Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops. Use with CAUTION Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. ... Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Verifica sullo switch che l'RCF sia stato unito correttamente:
show running-configcs2# show running-config !Command: show running-config !Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019 !Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019 version 9.2(2) Bios:version 05.33 switchname cs2 vdc cs2 id 1 limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094 limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096 limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511 limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248 limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96 limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58 limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8 feature lacp no password strength-check username admin password 5 $5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl 6 role network-admin ssh key ecdsa 521 banner motd # * * * Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018) * * * * Ports 1/1 - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports * * Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports * * Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports * * *
Quando applichi RCF per la prima volta, il messaggio ERROR: Failed to write VSH commands è previsto e puoi ignorarlo. |
Verifica che il file RCF sia la versione più recente corretta:
show running-configQuando controlli l'output per verificare di avere l'RCF corretto, assicurati che le seguenti informazioni siano corrette:
Lo striscione RCF
Le impostazioni del nodo e della porta
Personalizzazioni
L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
Riapplica alla configurazione dello switch tutte le personalizzazioni precedenti. Consulta "Esaminare le considerazioni sul cablaggio e sulla configurazione" per i dettagli su eventuali ulteriori modifiche necessarie.
Dopo aver verificato che le versioni di RCF e le impostazioni dello switch sono corrette, copia il file running-config nel file startup-config.
cs2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete
Riavvia lo switch cs2. Puoi ignorare gli eventi "cluster ports down" segnalati sui nodi durante il riavvio dello switch.
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Verifica lo stato di salute delle porte del cluster.
Verifica che le porte e0d siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
cluster1::*> *network port show -ipspace Cluster* Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false -
Verifica lo stato di salute dello switch dal cluster (potrebbe non mostrare lo switch cs2, dato che i LIF non sono associati a e0d).
Mostra esempio
cluster1::*> *network device-discovery show -protocol cdp* Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- ------------ node1/cdp e0a cs1 Ethernet1/1 N9K-C92300YC e0b cs2 Ethernet1/1 N9K-C92300YC node2/cdp e0a cs1 Ethernet1/2 N9K-C92300YC e0b cs2 Ethernet1/2 N9K-C92300YC cluster1::*> *system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true* Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ------------ cs1 cluster-network 10.233.205.90 N9K-C92300YC Serial Number: FOXXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C92300YC Serial Number: FOXXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Potresti visualizzare il seguente output sulla console dello switch cs1 a seconda della versione di RCF precedentemente caricata sullo switch.
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
Sullo switch del cluster cs1, chiudere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.
Il seguente esempio utilizza l'output di esempio dell'interfaccia dal passaggio 1:
cs1(config)# interface e1/1-64 cs1(config-if-range)# shutdown
Verifica che i cluster LIF siano stati migrati alle porte ospitate sullo switch cs2. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster* Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------------- ---------- ------------------ ----------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e0d false node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e0d true node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e0d false node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e0d true cluster1::*> -
cluster1::*> *cluster show* Node Health Eligibility Epsilon -------------- -------- ------------- ------- node1 true true false node2 true true false cluster1::*>
Ripeti i passaggi da 7 a 14 sullo switch cs1.
Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
Riavvia lo switch cs1. Lo fai per fare in modo che le LIF del cluster tornino alle loro porte di origine. Puoi ignorare gli eventi "cluster ports down" segnalati sui nodi durante il riavvio dello switch.
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Verifica che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano attive.
cs1# show interface brief | grep up . . Ethernet1/1 1 eth access up none 10G(D) -- Ethernet1/2 1 eth access up none 10G(D) -- Ethernet1/3 1 eth trunk up none 100G(D) -- Ethernet1/4 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Verifica che il collegamento ISL tra cs1 e cs2 sia funzionante:
show port-channel summaryMostra esempio
cs1# *show port-channel summary* Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P) cs1# -
Verifica che le LIF del cluster siano tornate alla loro porta home:
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster* Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.3.4/23 node1 e0d true node1_clus2 up/up 169.254.3.5/23 node1 e0d true node2_clus1 up/up 169.254.3.8/23 node2 e0d true node2_clus2 up/up 169.254.3.9/23 node2 e0d true cluster1::*> -
cluster1::*> *cluster show* Node Health Eligibility Epsilon -------------- ------- ------------- ------- node1 true true false node2 true true false
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.3.4 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.3.5 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.3.8 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.3.9 node2 e0b
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
Dopo aver installato RCF, puoi "verificare la configurazione SSH".
