Migra a un cluster a due nodi con switch di cluster Cisco Nexus 92300YC
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Migra un cluster senza switch a due nodi esistente a un ambiente cluster con switch utilizzando gli switch cluster Cisco Nexus 92300YC. Questa migrazione senza interruzioni ti permette di scalare il cluster oltre i due nodi.
La procedura da seguire dipende dal fatto che su ciascun controller siano presenti due porte dedicate per la rete cluster o una singola porta cluster. La procedura documentata funziona per tutti i nodi che utilizzano porte ottiche o twinax, ma non è supportata su questo switch se i nodi utilizzano porte RJ45 10Gb BASE-T integrate per le porte di rete cluster.
La maggior parte dei sistemi richiede due porte di rete cluster dedicate su ciascun controller.
Nota Al termine della migrazione, potrebbe essere necessario installare il file di configurazione richiesto per supportare il Cluster Switch Health Monitor (CSHM) per gli switch cluster 92300YC. Consulta "Monitoraggio dello stato di salute degli switch (CSHM)".
Requisiti di revisione
Prima di iniziare
Assicurati di avere quanto segue:
Per una configurazione senza switch a due nodi, assicurati che:
  • La configurazione switchless a due nodi è correttamente configurata e funzionante.
  • I nodi eseguono ONTAP 9.6 e versioni successive.
  • Tutte le porte del cluster sono nello stato attivo.
  • Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono nello stato attivo e sulle loro porte home.
Per la configurazione dello switch Cisco Nexus 92300YC:
  • Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
  • È disponibile l'accesso alla console per gli switch del cluster.
  • Le connessioni nodo-nodo e switch-to-switch dello switch Nexus 92300YC utilizzano cavi twinax o fibra.
    Il "Hardware Universe - Interruttori" contiene maggiori informazioni sul cablaggio.
  • I cavi Inter-Switch Link (ISL) sono collegati alle porte 1/65 e 1/66 su entrambi gli switch 92300YC.
  • La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch 92300YC è stata completata. Quindi:
    • Gli switch 92300YC eseguono la versione più recente del software
    • I file di configurazione di riferimento (RCF) vengono applicati agli switch. Qualsiasi personalizzazione del sito, come SMTP, SNMP e SSH, viene configurata sui nuovi switch.
Migra lo switch
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di cluster switch e nodi:
  • I nomi degli switch 92300YC sono cs1 e cs2.
  • I nomi degli SVM del cluster sono node1 e node2.
  • I nomi dei LIF sono node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2, rispettivamente.
  • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
  • Le porte cluster utilizzate in questa procedura sono e0a ed e0b.
    Il "Hardware Universe" contiene le informazioni più recenti sulle porte del cluster effettive per le tue piattaforme.
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
  1. Cambia il livello di privilegio in avanzato, inserendo y quando viene richiesto di continuare:
    set -privilege advanced
    Il prompt avanzato(*> ) appare.
  2. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
    Mostra esempio
    Il seguente comando sopprime la creazione automatica dei casi per due ore:
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Passaggio 2: configurare cavi e porte
  1. Disabilitare tutte le porte rivolte verso il nodo (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2.
    Non è consentito disattivare le porte ISL.
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra che le porte rivolte verso il nodo da 1 a 64 sono disabilitate sullo switch cs1:
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e/1-64
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. Verifica che l'ISL e le porte fisiche sull'ISL tra i due switch 92300YC cs1 e cs2 siano attive sulle porte 1/65 e 1/66:
    show port-channel summary
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch cs1:
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
    + L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch cs2:
    (cs2)# show port-channel summary
          Channel
  3. Visualizza l'elenco dei dispositivi vicini:
    show cdp neighbors
    Questo comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente elenca i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/65
    cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/66
    Total entries displayed: 2
    + Il seguente esempio elenca i dispositivi vicini sullo switch cs2:
    cs2# show cdp neighbors
    cs1(FDO220329KU)    Eth1/65        177    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/65
    cs1(FDO220329KU)    Eth1/66        177    R S I s   N9K-C92300YC  Eth1/66
  4. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive:
    network port show -ipspace Cluster
    Ogni porta dovrebbe essere visualizzata per Link e sano per Health Status .
    Mostra esempio
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
  5. Verificare che tutti i cluster LIF siano attivi e operativi:
    network interface show -vserver Cluster
    Ogni cluster LIF dovrebbe visualizzare true per Is Home e avere un Status Admin/Oper di su/su
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. Disabilitare il ripristino automatico su tutti i LIF del cluster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
              Logical
    Vserver   Interface     auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   false
              node1_clus2   false
              node2_clus1   false
              node2_clus2   false
  7. Scollega il cavo dalla porta cluster e0a su node1, poi collega e0a alla porta 1 sul cluster switch cs1, usando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 92300YC.
  8. Scollega il cavo dalla porta cluster e0a su node2, poi collega e0a alla porta 2 sullo switch cluster cs1, usando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 92300YC.
  9. Abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo sullo switch del cluster cs1.
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra che le porte da 1/1 a 1/64 sono abilitate sullo switch cs1:
    cs1# config
    cs1(config)# interface e1/1-64
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  10. Verifica che tutti i LIF del cluster siano attivi, operativi e visualizzati come true per Is Home:
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che tutti i LIF sono attivi su node1 e node2 e che Is Home i risultati sono veri:
    Cluster
  11. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:
    cluster show
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato di integrità e sull'idoneità dei nodi nel cluster:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  12. Scollega il cavo dalla porta cluster e0b su node1, poi collega e0b alla porta 1 sul cluster switch cs2, usando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 92300YC.
  13. Scollega il cavo dalla porta cluster e0b su node2, quindi collega e0b alla porta 2 sullo switch cluster cs2, usando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 92300YC.
  14. Abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo sullo switch cluster cs2.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/64 sono abilitate sullo switch cs2:
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1-64
    cs2(config-if-range)# no shutdown
Passaggio 3: verificare la configurazione
  1. Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive:
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono attive su node1 e node2:
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  3. Verificare che tutte le interfacce visualizzino true per Is Home :
    Nota L'operazione potrebbe richiedere diversi minuti.
    Mostra esempio
    Cluster
  4. Verificare che entrambi i nodi abbiano una connessione a ciascun switch:
    show cdp neighbors
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
    (cs1)# show cdp neighbors
    node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0a
    node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0a
    Total entries displayed: 4
    (cs2)# show cdp neighbors
    node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0b
    node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0b
    cs1(FDO220329KU)
    cs1(FDO220329KU)
  5. Visualizza informazioni sui dispositivi di rete rilevati nel tuo cluster:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       0/2               N9K-C92300YC
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       0/1               N9K-C92300YC
  6. Verificare che le impostazioni siano disabilitate:
    network options switchless-cluster show
    Nota Potrebbero essere necessari diversi minuti affinché il comando venga completato. Attendi l'annuncio "Scadenza della durata di 3 minuti".
    Mostra esempio
    L'output false nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disabilitate:
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  7. Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:
    cluster show
    Mostra esempio
  8. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Se hai disabilitato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport:
    Mostra esempio
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
  2. Ripristinare il livello di privilegio su amministratore:
    set -privilege admin
Cosa succederà ora?
Dopo aver verificato la configurazione SSH, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
