Sostituisci uno switch di rete cluster Cisco Nexus 92300YC
Sostituisci uno switch di cluster Cisco Nexus 92300YC difettoso in una rete di cluster senza interrompere il funzionamento del cluster. Questa procedura non distruttiva (NDU) prevede la preparazione di uno switch sostitutivo e la migrazione delle connessioni dallo switch guasto.
Requisiti di revisione
Prima di procedere alla sostituzione dello switch, assicurati che:
Nell'infrastruttura di cluster e di rete esistente:
Il cluster esistente è stato verificato come completamente funzionale, con almeno uno switch del cluster completamente connesso.
Tutte le porte del cluster sono attive.
Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono attive e sulle rispettive porte home.
Il comando ONTAP cluster ping-cluster -node node1 deve indicare che la connettività di base e la comunicazione di dimensioni superiori a PMTU hanno esito positivo su tutti i percorsi.
Per lo switch di ricambio Nexus 92300YC:
La connettività della rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionante.
L'accesso alla console per l'interruttore sostitutivo è a posto.
Le connessioni del nodo sono le porte da 1/1 a 1/64.
Tutte le porte Inter-Switch Link (ISL) sono disabilitate sulle porte 1/65 e 1/66.
Il file di configurazione di riferimento (RCF) desiderato e l'immagine del sistema operativo NX-OS vengono caricati sullo switch.
La personalizzazione iniziale dello switch è completa, come descritto in dettaglio in: "Configura lo switch Cisco Nexus 92300YC".
Tutte le personalizzazioni precedenti del sito, come STP, SNMP e SSH, vengono copiate sul nuovo switch.
Abilita la registrazione della console
NetApp consiglia vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi utilizzati e di adottare le seguenti misure quando si sostituisce lo switch:
Lasciare AutoSupport abilitato durante la manutenzione.
Avvia una manutenzione AutoSupport prima e dopo la manutenzione per disabilitare la creazione di casi per tutta la durata della manutenzione. Consulta questo articolo della Knowledge Base "SU92: Come sopprimere la creazione automatica dei casi durante le finestre di manutenzione programmata" per ulteriori dettagli.
Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Per istruzioni su come abilitare la registrazione della sessione, consultare la sezione "Registrazione dell'output della sessione" in questo articolo della Knowledge Base"Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP" .
Sostituire l'interruttore
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
Gli switch Nexus 92300YC attualmente in uso si chiamano cs1 e cs2.
Il nome del nuovo switch Nexus 92300YC è newcs2.
I nomi dei nodi sono node1 e node2.
Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e0a ed e0b.
I nomi LIF del cluster sono node1_clus1 e node1_clus2 per node1, e node2_clus1 e node2_clus2 per node2.
Il prompt per le modifiche a tutti i nodi del cluster è cluster1::*>
È necessario eseguire il comando per migrare un cluster LIF dal nodo in cui è ospitato il cluster LIF.
La seguente procedura si basa sulla seguente topologia di rete cluster:
Mostra la topologia
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
Node: node2
Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true
node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true
node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node2 /cdp
e0a cs1 Eth1/2 N9K-C92300YC
e0b cs2 Eth1/2 N9K-C92300YC
node1 /cdp
e0a cs1 Eth1/1 N9K-C92300YC
e0b cs2 Eth1/1 N9K-C92300YC
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
s - Supports-STP-Dispute
Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID
node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a
node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a
cs2(FDO220329V5) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65
cs2(FDO220329V5) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e0b
node2 Eth1/2 124 H FAS2980 e0b
cs1(FDO220329KU) Eth1/65 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65
cs1(FDO220329KU) Eth1/66 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66
Fase 1: Preparazione alla sostituzione
Installare l'RCF e l'immagine appropriati sullo switch, newcs2, ed effettuare tutti i preparativi necessari sul sito.
Se necessario, verificare, scaricare e installare le versioni appropriate del software RCF e NX-OS per il nuovo switch. Se hai verificato che il nuovo switch è configurato correttamente e non necessita di aggiornamenti del software RCF e NX-OS, continua con il passaggio 2.
Accedere alla Pagina di descrizione del file di configurazione di riferimento degli switch di rete di gestione e cluster NetApp sul sito di supporto NetApp .
Fare clic sul collegamento per la Matrice di compatibilità della rete di cluster e della rete di gestione, quindi prendere nota della versione del software dello switch richiesta.
Fai clic sulla freccia Indietro del tuo browser per tornare alla pagina Descrizione, fai clic su CONTINUA, accetta il contratto di licenza e poi vai alla pagina Download.
Seguire i passaggi indicati nella pagina Download per scaricare i file RCF e NX-OS corretti per la versione del software ONTAP che si sta installando.
Sul nuovo switch, accedi come amministratore e chiudi tutte le porte che saranno connesse alle interfacce del cluster di nodi (porte da 1/1 a 1/64).
Se l'interruttore che stai sostituendo non funziona ed è spento, vai al passaggio 4. I LIF sui nodi del cluster dovrebbero già aver eseguito il failover sull'altra porta del cluster per ciascun nodo.
Mostra esempio
newcs2# config Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. newcs2(config)# interface e1/1-64 newcs2(config-if-range)# shutdown
Verificare che tutti i LIF del cluster abbiano il ripristino automatico abilitato:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertMostra esempio
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert ------------ ------------- ------------- Cluster node1_clus1 true Cluster node1_clus2 true Cluster node2_clus1 true Cluster node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Passaggio 2: configurare cavi e porte
Spegni le porte ISL 1/65 e 1/66 sullo switch Nexus 92300YC cs1:
Mostra esempio
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/65-66 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)#
Scollega tutti i cavi dallo switch Nexus 92300YC cs2 e collegali alle stesse porte dello switch Nexus 92300YC newcs2.
Attiva le porte ISL 1/65 e 1/66 tra gli switch cs1 e newcs2, poi verifica lo stato di funzionamento del port channel.
Port-Channel dovrebbe indicare Po1(SU) e Member Ports dovrebbe indicare Eth1/65(P) e Eth1/66(P).
Mostra esempio
Questo esempio abilita le porte ISL 1/65 e 1/66 e visualizza il riepilogo del port channel sullo switch cs1:
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# int e1/65-66 cs1(config-if-range)# no shutdown cs1(config-if-range)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P) cs1(config-if-range)# -
Verificare che la porta e0b sia attiva su tutti i nodi:
network port show ipspace ClusterMostra esempio
L'output dovrebbe essere simile al seguente:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/auto - false 4 entries were displayed. -
Sullo stesso nodo utilizzato nel passaggio precedente, ripristinare il cluster LIF associato alla porta nel passaggio precedente utilizzando il comando network interface revert.
Mostra esempio
In questo esempio, LIF node1_clus2 su node1 viene ripristinato correttamente se il valore Home è true e la porta è e0b.
I seguenti comandi restituiscono LIF
node1_clus2SUnode1al porto di casae0ae visualizza informazioni sui LIF su entrambi i nodi. L'attivazione del primo nodo ha esito positivo se la colonna Is Home è vera per entrambe le interfacce del cluster e mostrano le assegnazioni di porta corrette, in questo esempioe0aEe0bsul nodo 1.cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0a false 4 entries were displayed. -
Visualizza informazioni sui nodi in un cluster:
cluster showMostra esempio
Questo esempio mostra che lo stato di integrità del nodo node1 e node2 in questo cluster è corretto:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility ------------- ------- ------------ node1 false true node2 true true
Verificare che tutte le porte fisiche del cluster siano attive:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed.
Fase 3: Completare la procedura
node1
node2
Conferma la seguente configurazione di rete del cluster:
network port showMostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ---------------- ---- ----- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b newcs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b newcs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 144 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 145 H FAS2980 e0a newcs2(FDO296348FU) Eth1/65 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 newcs2(FDO296348FU) Eth1/66 176 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 139 H FAS2980 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2980 e0b cs1(FDO220329KU) Eth1/65 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs1(FDO220329KU) Eth1/66 178 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4
Dopo aver verificato la configurazione SSH, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
