Installare il file di configurazione di Cluster Switch Health Monitor (CSHM)
Seguire questa procedura per installare il file di configurazione applicabile per il monitoraggio dello stato degli switch del cluster Nexus 92300YC.
In ONTAP release 9.5P7 e precedenti e 9.6P2 e precedenti, è necessario scaricare separatamente il file di configurazione dello stato dello switch del cluster. In ONTAP release 9.5P8 e successive, 9.6P3 e successive, e 9.7 e successive, il file di configurazione del monitor dello stato dello switch del cluster viene fornito in bundle con ONTAP.
Prima di configurare lo switch Health monitor per gli switch cluster 92300YC, assicurarsi che il cluster ONTAP sia attivo e in esecuzione.
È inoltre necessario abilitare SSH per l'utilizzo di tutte le funzioni disponibili in CSHM. |
Scaricare il file zip di configurazione dello switch del cluster Health monitor in base alla versione di release di ONTAP corrispondente. Questo file è disponibile in "Download del software NetApp" pagina.
Nella pagina di download del software, selezionare Switch Health Monitor Configuration Files
Selezionare piattaforma = ONTAP e fare clic su Go!
Nella pagina Cambia file di configurazione del monitor dello stato di salute per ONTAP, fare clic su Visualizza e scarica
Nella pagina file di configurazione del monitor dello stato dello switch per ONTAP - Descrizione, fare clic su Download per il modello di switch cluster applicabile, ad esempio Cisco Nexus 92300YC
Nella pagina Contratto di licenza con l'utente finale, fare clic su Accetta
Nella ONTAP pagina Download - file di configurazione del monitor dello stato dello switch, selezionare il file di configurazione appropriato, ad esempio Cisco_Nexus_92300YC.zip
Caricare il file zip applicabile sul server Web interno in cui l'indirizzo IP è X.X.X.X.
Per un indirizzo IP interno del server Web 192.168.2.20 e supponendo che esista una directory /usr/download, è possibile caricare il file zip sul server Web utilizzando SCP:
% scp Cisco_Nexus_92300YC.zip admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
Accedere all'impostazione della modalità avanzata da uno dei sistemi ONTAP nel cluster, utilizzando il comando set-Privilege Advanced:
cluster1::> set -privilege advanced
Eseguire il comando switch Health monitor configure system cluster-switch configure-Health-monitor -node * -package-url X.X.X/location_to_download_zip_file:
cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
Verificare che l'output del comando contenga la stringa di testo "Downloaded package processed successfully" (pacchetto scaricato elaborato correttamente). In caso di errore, contattare il supporto NetApp.
Eseguire il programma cluster-switch del sistema di comando sul sistema ONTAP e assicurarsi che gli switch del cluster vengano rilevati con il campo monitorato impostato su "vero".
cluster1::> system cluster-switch show
Se in qualsiasi momento si ripristina una versione precedente di ONTAP, sarà necessario installare nuovamente il file di configurazione CSHM per abilitare il monitoraggio dello stato degli switch cluster 92300YC.
