Completa la configurazione del sistema AFX per lo switch Cisco Nexus 9332D-GX2B
Dopo aver completato la configurazione dello switch Cisco Nexus 9332D-GX2B, accendi gli alloggiamenti di storage e i controller, verifica la connettività dello switch e completa la configurazione del sistema AFX 1K o AFX 2K.
Devi aver completato le procedure di configurazione dello switch in "configura il workflow dello switch".
Ogni switch deve essere collegato a una console oppure devi avere accesso remoto a ciascuno switch.
Completa le procedure di accensione e configurazione del tuo sistema AFX 1K o AFX 2K:
Per un sistema AFX 1K, vai alla "Accendi il tuo sistema di archiviazione AFX 1K" procedura.
Per un sistema AFX 2K, vai alla "Accendi il tuo sistema storage AFX 2K" procedura.
Dopo aver acceso le unità di archiviazione e i controller e aver completato la configurazione del sistema AFX 1K o AFX 2K, sei pronto per usare il tuo sistema AFX.
