Flusso di configurazione per gli switch Cisco Nexus 9332D-GX2B
Collaboratori netapp-lisa netapp-jsnyder
Segui questo workflow per configurare gli switch Cisco Nexus 9332D-GX2B per installazioni di sistemi AFX 1K o AFX 2K, sostituzioni di switch o quando ripristini uno switch alle impostazioni di fabbrica.
Potresti essere indirizzato a questo flusso di lavoro o a singoli argomenti in questo flusso di lavoro, secondo le necessità della tua procedura specifica per "Installa e configura un nuovo sistema AFX 1K o AFX 2K", "Sostituisci uno switch" o "Reimposta uno switch alle impostazioni predefinite di fabbrica".
Dopo aver acceso gli switch, questi iniziano il processo di avvio ed entrano nella procedura guidata di configurazione. Ti viene chiesto di rispondere a una serie di domande per eseguire la configurazione iniziale (di avvio) degli switch.
Controlla i requisiti di cablaggio e configurazione.
Installa la versione corrente di NX-OS sugli switch che supportano il tuo sistema AFX 1K o AFX 2K.
Installa la versione corrente di RCF sugli switch che supportano il tuo sistema AFX 1K o AFX 2K. Il link ti porta all'argomento di panoramica sull'installazione o l'aggiornamento di RCF, che contiene le informazioni che devi conoscere prima di installare l'RCF.
Verifica che SSH sia abilitato così puoi utilizzare la funzionalità di raccolta dei log del health monitor dello switch Ethernet (CSHM).
Configura il monitoraggio dello stato di salute degli switch Ethernet (CSHM) per garantire il corretto funzionamento degli switch e per la raccolta dei log degli switch a fini di debug e risoluzione dei problemi.
ONTAP supporta il monitoraggio dello stato di salute degli switch Ethernet (CSHM) per monitorare gli switch del cluster AFX, oltre alla possibilità di raccogliere i log diagnostici degli switch. Cisco Smart Call Home è un'opzione che offre supporto proattivo e ti aiuta a risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere con gli switch.
Cosa succederà ora?
  • Se hai configurato lo switch nell'ambito di una nuova installazione di sistema AFX 1K o AFX 2K, devi "completa la configurazione del sistema AFX".
  • Se hai configurato lo switch durante la sostituzione o lo hai ripristinato alle impostazioni di fabbrica, dovrebbe funzionare normalmente.
