Flusso di lavoro per l'installazione e la configurazione degli switch Cisco Nexus 9332D-GX2B
Segui questo workflow per installare e configurare gli switch Cisco Nexus 9332D-GX2B come parte di un nuovo sistema AFX 1K o AFX 2K. Il workflow include collegamenti alla documentazione sia di questo sito degli switch che del sito dei sistemi AFX.
Installa switch
Per installare gli switch, devi preparare l'installazione e poi installare gli switch (insieme all'hardware del sistema AFX), il che include il cablaggio e l'accensione degli switch.
Preparati a installare e configurare gli switch consultando la documentazione dei sistemi Cisco e ONTAP, preparando il tuo sito e comprendendo la configurazione predefinita delle porte dello switch per la versione di RCF supportata dal tuo sistema AFX.
Sei indirizzato al flusso di lavoro di installazione e configurazione del sistema AFX 1K o AFX 2K per installare gli switch (insieme all'hardware del sistema AFX), collegare i cavi agli switch e poi accenderli. Poi torni a questo flusso di lavoro per configurare gli switch.
Configura gli switch
Per configurare gli switch, devi completare la configurazione iniziale dello switch, verificare i requisiti di cablaggio e configurazione, installare NX-OS, installare RCF, verificare SSH per la raccolta dei log, configurare il monitoraggio dello stato dello switch Ethernet (CSHM) e configurare Smart Call Home (opzionale).
Dopo aver acceso gli switch, questi iniziano il processo di avvio ed entrano nella procedura guidata di configurazione. Ti viene chiesto di rispondere a una serie di domande per eseguire la configurazione iniziale (di avvio) degli switch.
Controlla i requisiti di cablaggio e configurazione.
Installa la versione corrente di NX-OS sugli switch che supportano il tuo sistema AFX 1K o AFX 2K.
Installa la versione corrente di RCF sugli switch che supportano il tuo sistema AFX 1K o AFX 2K. Il link ti porta all'argomento di panoramica sull'installazione o l'aggiornamento di RCF, che contiene le informazioni che devi conoscere prima di installare l'RCF.
Verifica che SSH sia abilitato così puoi utilizzare la funzionalità di raccolta dei log del health monitor dello switch Ethernet (CSHM).
Configura il monitoraggio dello stato di salute degli switch Ethernet (CSHM) per garantire il corretto funzionamento degli switch e per la raccolta dei log degli switch a fini di debug e risoluzione dei problemi.
ONTAP supporta il monitoraggio dello stato di salute degli switch Ethernet (CSHM) per monitorare gli switch del cluster AFX, oltre alla possibilità di raccogliere i log diagnostici degli switch. Cisco Smart Call Home è un'opzione che offre supporto proattivo e ti aiuta a risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere con gli switch.
Configurazione completa del sistema AFX
Per completare la configurazione del sistema AFX 1K o AFX 2K, devi completare l'accensione dei componenti del sistema AFX e le procedure di configurazione del sistema.
Consulta la documentazione dei sistemi AFX per completare la configurazione del tuo sistema AFX 1K o AFX 2K, accendendo gli shelf di storage e i controller, verificando la connettività degli switch e poi completando le procedure di configurazione del sistema.
Dopo aver completato la configurazione del sistema AFX, puoi iniziare a usare il tuo sistema AFX. Puoi anche "Scopri di più sul tuo sistema AFX e su come usarlo".
