Prepararsi all'installazione del software NX-OS e RCF
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Prima di installare il software NX-OS e il file di configurazione di riferimento (RCF), seguire questa procedura.
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
  • I nomi dei nodi sono node1-01, node1-02, node1-03 e node1-04.
  • I nomi dei cluster LIF sono:
    • node1-01_clus1 e node1-01_clus2 per node1-01
    • node1-02_clus1 e node1-02_clus2 per node1-02
    • node1-03_clus1 e node1-03_clus2 per node1-03
    • node1-04_clus1 e node1-04_clus2 per node1-04
  • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
Informazioni su questo compito
La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi degli switch Cisco Nexus serie 9000; salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP .
Passi
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
  2. Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
    set -privilege advanced
    Il prompt avanzato(*> ) appare.
  3. Verificare lo stato amministrativo e operativo di ogni porto.
    1. Porte cluster
      1. Visualizza quante interfacce di interconnessione cluster sono configurate in ciascun nodo per ciascun switch:
        network device-discovery show -protocol cdp
        Mostra esempio
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        Node/       Local  Discovered
        Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID) Interface         Platform
        node1-01/cdp
                    e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9332D-GX2B
                    e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9332D-GX2B
                    e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9332D-GX2B
                    e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9332D-GX2B
                    e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9332D-GX2B
                    e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9332D-GX2B
                    e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
                    e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
        node1-02/cdp
                    e7a    cs1(FLM284504N6)         Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
                    e7b    cs1(FDO2846056X)         Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
      2. Visualizza gli attributi della porta di rete:
        network port show -ipspace Cluster
        Mostra esempio
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps) Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
        8 entries were displayed.
      3. Visualizza informazioni sui LIF del cluster:
        network interface show -vserver Cluster
        Mostra esempio
        cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                    Logical       Status     Network            Current   Current Is
        Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node      Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1 up/up     169.254.36.44/16   node1-01  e7a     true
                    node1-01_clus2 up/up     169.254.7.5/16     node1-01  e7b     true
                    node1-02_clus1 up/up     169.254.197.206/16 node1-02  e7a     true
                    node1-02_clus2 up/up     169.254.195.186/16 node1-02  e7b     true
                    node1-03_clus1 up/up     169.254.192.49/16  node1-03  e7a     true
                    node1-03_clus2 up/up     169.254.182.76/16  node1-03  e7b     true
                    node1-04_clus1 up/up     169.254.59.49/16   node1-04  e7a     true
                    node1-04_clus2 up/up     169.254.62.244/16  node1-04  e7b     true
    2. Porte HA
      1. Visualizza informazioni sulle porte HA:
        ha interconnect status show -node <node-name>
    Mostra esempio
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
      (system ha interconnect status show)
                           Node: node1-01
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
               Is Link 0 Active: true
               Is Link 1 Active: true
             IC RDMA Connection: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
    Interconnect Port 0 :
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
               Link Information: ACTIVE
    Interconnect Port 1 :
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                           Node: node1-02
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    1. Porte di archiviazione
      1. Visualizza informazioni sulle porte di archiviazione:
        storage port show -port-type ENET
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    2. Porte per ripiani portaoggetti
      1. Verificare che tutte le porte dello scaffale di archiviazione siano attive e in buono stato:
        storage shelf port show
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Verificare lo stato di connessione di tutte le porte dello scaffale di archiviazione:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  4. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto.
    1. Puoi usare il network interface check cluster-connectivity show comando per visualizzare i dettagli di un controllo di accessibilità per la connettività del cluster:
      Mostra esempio
      cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                        Source           Destination     Packet
      Node   Date                       LIF              LIF             Loss
      node1-01
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-01_clus2  node1-02_clus1   none
      node1-02
             6/4/2025 03:13:33 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus1   none
             6/4/2025 03:13:34 -04:00   node1-02_clus2  node1-01_clus2   none
    2. In alternativa, puoi usare il cluster ping-cluster -node <node-name> comando per verificare la connettività:
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
    Host is node1-04
    Getting addresses from network interface table...
    Cluster node1-01_clus1 169.254.36.44 node1-01 e7a
    Cluster node1-01_clus2 169.254.7.5   node1-01 e7b
    Cluster node1-02_clus1 169.254.197.206 node1-02 e7a
    Cluster node1-02_clus2 169.254.195.186 node1-02 e7b
    Cluster node1-03_clus1 169.254.192.49 node1-03 e7a
    Cluster node1-03_clus2 169.254.182.76 node1-03 e7b
    Cluster node1-04_clus1 169.254.59.49 node1-04 e7a
    Cluster node1-04_clus2 169.254.62.244 node1-04 e7b
    Local = 169.254.59.49 169.254.62.244
    Remote = 169.254.36.44 169.254.7.5 169.254.197.206 169.254.195.186 169.254.192.49 169.254.182.76
    Cluster Vserver Id = 4294967293
    Ping status:
    Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
    Basic connectivity fails on 0 path(s)
    Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.182.76
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.192.49
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.195.186
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.197.206
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.36.44
        Local 169.254.59.49 to Remote 169.254.7.5
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.182.76
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.192.49
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.195.186
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.197.206
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.36.44
        Local 169.254.62.244 to Remote 169.254.7.5
    Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
    RPC status:
    6 paths up, 0 paths down (tcp check)
    6 paths up, 0 paths down (udp check)
  5. Verificare che il comando di ripristino automatico sia abilitato su tutti i LIF del cluster:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
            Logical
    Vserver Interface          Auto-revert
    Cluster node1-01_clus1     true
    Cluster node1-01_clus2     true
    Cluster node1-02_clus1     true
    Cluster node1-02_clus2     true
    Cluster node1-03_clus1     true
    Cluster node1-03_clus2     true
    Cluster node1-04_clus1     true
    Cluster node1-04_clus2     true
Cosa succederà ora?
Dopo esserti preparato per installare il software NX-OS e RCF, "installare o aggiornare il software NX-OS".
