Installa o aggiorna il software NX-OS
Collaboratori netapp-yvonneo
Seguire questa procedura per installare o aggiornare il software NX-OS sullo switch Nexus 9332D-GX2B.
Requisiti di revisione
Prima di iniziare
Verificare quanto segue:
Documentazione suggerita
  • "Pagina dello switch Ethernet Cisco"
    Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e NX-OS supportate.
  • "Guide per l'aggiornamento e il downgrade del software"
    Per la documentazione completa sulle procedure di upgrade e downgrade degli switch Cisco , fare riferimento alle guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito Web Cisco .
  • "Aggiornamento Cisco Nexus 9000 e 3000 e matrice ISSU"
    Fornisce informazioni sull'aggiornamento/downgrade dirompente per il software Cisco NX-OS sugli switch Nexus serie 9000 in base alle versioni correnti e di destinazione.
    Nella pagina, seleziona Disruptive Upgrade e seleziona la versione corrente e quella di destinazione dall'elenco a discesa.
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
  • I nomi dei nodi sono node1-01, node1-02, node1-03 e node1-04.
  • I nomi LIF del cluster sono node1-01_clus1, node1-01_clus2, node1-02_clus1, node1-02_clus2, node1-03_clus1, node1-03_clus2, node1-04_clus1 e node1-04_clus2.
  • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
Installa il software
La procedura richiede l'uso sia dei comandi ONTAP sia dei comandi degli switch Cisco Nexus serie 9000; salvo diversa indicazione, vengono utilizzati i comandi ONTAP .
Importante
  • NX-OS 10.4.2 è l'unica versione supportata per gli switch Cisco Nexus 9332D-GX2B in un cluster ONTAP .
  • Non effettuare l'upgrade o il downgrade della versione NX-OS a una versione non supportata; al momento è supportata solo la versione 10.4.2.
Passi
  1. Collegare lo switch alla rete di gestione.
  2. Utilizzare il comando ping per verificare la connettività al server che ospita il software NX-OS e l'RCF.
    Mostra esempio
    Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
    cs2# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster:
    network device-discovery show
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID) Interface         Platform
    node1-01/cdp
                e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9332D-GX2B
                e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9332D-GX2B
                e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9332D-GX2B
                e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9332D-GX2B
                e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9332D-GX2B
                e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9332D-GX2B
                e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
                e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
    node1-01/lldp
                e10a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/3    -
                e10b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/3    -
                e11a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/4    -
                e11b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/4    -
                e1a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/1    -
                e1b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/1    -
                e7a    cs1 (c8:60:8f:34:78:d3)  Ethernet1/16/2    -
                e7b    cs2 (04:e3:87:19:a2:59)  Ethernet1/16/2    -
  4. Verificare lo stato amministrativo e operativo di ogni porto.
    1. Porte cluster
      1. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
        network port show -ipspace Cluster
        Mostra esempio
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps) Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
        network interface show -role cluster
        Mostra esempio
        cluster1::*> network interface show -role cluster
                    Logical         Status     Network            Current   Current Is
        Vserver     Interface       Admin/Oper Address/Mask       Node      Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1  up/up      169.254.36.44/16   node1-01  e7a     true
                    node1-01_clus2  up/up      169.254.7.5/16     node1-01  e7b     true
                    node1-02_clus1  up/up      169.254.197.206/16 node1-02  e7a     true
                    node1-02_clus2  up/up      169.254.195.186/16 node1-02  e7b     true
                    node1-03_clus1  up/up      169.254.192.49/16  node1-03  e7a     true
                    node1-03_clus2  up/up      169.254.182.76/16  node1-03  e7b     true
                    node1-04_clus1  up/up      169.254.59.49/16   node1-04  e7a     true
                    node1-04_clus2  up/up      169.254.62.244/16  node1-04  e7b     true
        8 entries were displayed.
      3. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
        system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Mostra esempio
        cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Switch                      Type               Address          Model
        cs2(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9332D-GX2B
             Serial Number: FDOXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
          Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                            10.4(2)
            Version Source: CDP/ISDP
        cs1(FLMXXXXXXXX)             cluster-network   10.228.137.253   N9K-C9332D-GX2B
             Serial Number: FLMXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        2 entries were displayed.
    2. Porte HA
      1. Verificare che tutte le porte HA siano attive e in stato di integrità:
        ha interconnect status show -node <node-name>
    Mostra esempio
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
      (system ha interconnect status show)
                           Node: node1-01
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
               Is Link 0 Active: true
               Is Link 1 Active: true
             IC RDMA Connection: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
    Interconnect Port 0 :
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
               Link Information: ACTIVE
    Interconnect Port 1 :
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                           Node: node1-02
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
    1. Porte di archiviazione
      1. Verificare che tutte le porte di archiviazione siano attive e integre:
        storage port show -port-type ENET
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    2. Porte per ripiani portaoggetti
      1. Verificare che tutte le porte dello scaffale di archiviazione siano attive e in buono stato:
        storage shelf port show
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Verificare lo stato di connessione di tutte le porte dello scaffale di archiviazione:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  5. Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster. I LIF del cluster eseguono il failover sullo switch del cluster partner e vi rimangono mentre si esegue la procedura di aggiornamento sullo switch di destinazione:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  6. Copiare il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch Nexus 9332D-GX2B.
    Mostra esempio
    cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos.10.4.2.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: root
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    root@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/nxos.10.4.2.bin  /bootflash/nxos.10.4.2.bin
    /code/nxos.10.4.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    Enter source filename: /code/n9000-epld.10.4.2.F.img
    Enter username: user1
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    sftp> get   /code/n9000-epld.10.4.2.F.img  /bootflash/n9000-epld.10.4.2.F.img
    /code/n9000-epld.10.4.2.F.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> exit
    Copy complete.
  7. Verificare la versione in esecuzione del software NX-OS:
    show version
    Mostra esempio
    cs2# show version
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.4(1) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.4(1)
      BIOS compile time:  11/25/2024
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-cs.10.4.1.F.bin
      NXOS compile time:  11/30/2023 12:00:00 [12/14/2023 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9332D-GX2B Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory.
      Processor Board ID FLMXXXXXXXX
      Device name: cs2
      bootflash:  115802886 kB
    Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s)
    Last reset at 3580 usecs after Thu Jun  5 15:55:08 2025
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 10.4(1)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs2#
  8. Installare l'immagine NX-OS.
    L'installazione del file immagine fa sì che questo venga caricato ogni volta che lo switch viene riavviato.
    Mostra esempio
    cs2# install all nxos bootflash:nxos.10.4.2.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.10.4.2.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.4.2.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.4.2.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
      1     yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version         Upg-Required
      1      nxos     10.4(1)                                  10.4(2)             Yes
      1      bios     xx.xx.:xx.xx                             xxx                 No
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
  9. Verificare la nuova versione del software NX-OS dopo il riavvio dello switch:
    show version
    Mostra esempio
    cs2# show version
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.4(2) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.4(2)
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-cs.10.4.2.F.bin
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Device name: cs2
      System version: 10.4(2)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs2#
  10. Aggiornare l'immagine EPLD e riavviare lo switch.
    Mostra esempio
    cs2# show version module 1 epld
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x17
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    cs2# install epld bootflash:n9000-epld.10.4.2.F.img module all
    Compatibility check:
    Module        Type         Upgradable        Impact    Reason
         1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable
    Retrieving EPLD versions.... Please wait.
    Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-Required
         1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
         1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
         1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
    The above modules require upgrade.
    The switch will be reloaded at the end of the upgrade
    Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
    Proceeding to upgrade Modules.
    Starting Module 1 EPLD Upgrade
    Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
    Module 1 EPLD upgrade is successful.
    Module   Type  Upgrade-Result
         1   SUP   Success
    EPLDs upgraded.
  11. Dopo il riavvio dello switch, effettuare nuovamente l'accesso e verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.
    Mostra esempio
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x19
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
  12. Verificare lo stato di tutte le porte del cluster.
    1. Porte cluster
      1. Verificare che le porte del cluster siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
        Mostra esempio
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verificare lo stato di integrità dello switch dal cluster:
        network device-discovery show -protocol cdp
        Mostra esempio
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-02/cdp
                    e7a    cs1(FLM284504N6)         Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
                    e7b    cs2(FDO2846056X)         Ethernet1/16/2    N9K-C9332D-GX2B
        node1-01/cdp
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
    2. Porte HA
    Mostra esempio
                           Node: node1-01
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
                           Node: node1-02
                  Link 0 Status: up
                  Link 1 Status: up
                           Slot: 0
                 Debug Firmware: no
                      Port Name: e1a-17
                            MTU: 4096
                      Port Name: e1b-18
                            MTU: 4096
        Mostra esempio
                                              Speed
        node1-01
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        Mostra esempio
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
        Mostra esempio
  13. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1-01             true    true          false
    node1-02             true    true          false
    node1-03             true    true          false
    node1-04             true    true          true
    4 entries were displayed.
  14. Ripetere i passaggi da 6 a 13 per installare il software NX-OS e le immagini EPLD sullo switch cs1.
  15. Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  16. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
    Mostra esempio
    Cluster
    Se alcuni LIF del cluster non sono tornati alle loro porte home, ripristinarli manualmente dal nodo locale:
    network interface revert -vserver Cluster -lif <lif-name>
Cosa succederà ora?
Dopo aver installato o aggiornato il software NX-OS, è possibile "installare o aggiornare il file di configurazione di riferimento (RCF)".
