Esegui la migrazione da una configurazione senza switch con storage collegato allo switch agli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
Esegui la migrazione da una configurazione senza switch con storage collegato allo switch agli switch condivisi Cisco Nexus 9336C-FX2 riutilizzando gli switch di storage esistenti.
Riutilizzando gli switch di archiviazione, gli switch di archiviazione della coppia HA 1 diventano switch condivisi, come mostrato nella figura seguente.
Interruttore collegato
Passi
  1. Verificare che la configurazione di archiviazione della coppia HA 1 (e della coppia HA 2) sia corretta e priva di errori:
    system switch ethernet show
    Mostra esempio
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type                  Address          Model
    sh1
                              storage-network       172.17.227.5     C9336C
        Serial Number: FOC221206C2
         Is Monitored: true
               Reason: none
     Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    sh2
                            storage-network        172.17.227.6      C9336C
        Serial Number: FOC220443LZ
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  2. Verificare che le porte del nodo siano funzionanti e funzionanti:
    storage port show -port-type ENET
    Mostra esempio
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                          VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)    State     Status       ID
    node1
            e0c     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e0d     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e5a     ENET    storage          100 enabled   online       30
            e5b     ENET    storage          100 enabled   online       30
    node2
  3. Spostare i cavi della coppia HA 1, percorso A NSM224 dallo switch di archiviazione A alle porte di archiviazione NS224 condivise per la coppia HA 1, percorso A sullo switch di archiviazione A.
  4. Spostare il cavo dalla coppia HA 1, nodo A, percorso A alla porta di archiviazione condivisa per la coppia HA 1, nodo A sullo switch di archiviazione A.
  5. Spostare il cavo dalla coppia HA 1, nodo B, percorso A alla porta di archiviazione condivisa per la coppia HA 1, nodo B sullo switch di archiviazione A.
  6. Verificare che l'archiviazione collegata alla coppia HA 1, lo switch di archiviazione A, sia funzionante:
    system health alert show -instance
    Mostra esempio
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  7. Sostituire il file RCF di archiviazione sullo switch condiviso A con il file RCF condiviso. Fare riferimento a "Installare l'RCF su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2" per ulteriori dettagli.
  8. Verificare che lo storage collegato alla coppia HA 1, lo switch di storage B sia funzionante:
    Mostra esempio
  9. Spostare i cavi della coppia HA 1, percorso B NSM224 dallo switch di archiviazione B alle porte di archiviazione NS224 condivise per la coppia HA 1, percorso B allo switch di archiviazione B.
  10. Spostare il cavo dalla coppia HA 1, nodo A, percorso B alla porta di archiviazione condivisa per la coppia HA 1, nodo A, percorso B sullo switch di archiviazione B.
  11. Spostare il cavo dalla coppia HA 1, nodo B, percorso B alla porta di archiviazione condivisa per la coppia HA 1, nodo B, percorso B sullo switch di archiviazione B.
  12. Verificare che lo storage collegato alla coppia HA 1, lo switch di storage B sia funzionante:
    Mostra esempio
  13. Sostituire il file RCF di archiviazione sullo switch condiviso B con il file RCF condiviso. Fare riferimento a "Installare l'RCF su uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2" per ulteriori dettagli.
  14. Verificare che lo storage collegato alla coppia HA 1, lo switch di storage B sia funzionante:
    Mostra esempio
  15. Installare gli ISL tra lo switch condiviso A e lo switch condiviso B:
    Mostra esempio
    sh1# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    sh1 (config)# interface e1/35-36
    sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
    sh1 (config-if-range)# no lldp receive
    sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
    sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
    sh1 (config-if-range)# exit
    sh1 (config)# interface port-channel 101
    sh1 (config-if)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
    sh1 (config-if)# exit
    sh1 (config)# exit
  16. Converti la coppia HA 1 da un cluster senza switch a un cluster con switch. Utilizza le assegnazioni delle porte del cluster definite dall'RCF condiviso. Consulta "Installare il software NX-OS e i file di configurazione di riferimento (RCF)" per ulteriori dettagli.
  17. Verificare che la configurazione di rete commutata sia valida:
    network port show
Cosa succederà ora?
Dopo aver migrato gli switch, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
