Sostituisci uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Sostituisci uno switch condiviso Cisco Nexus 9336C-FX2 difettoso senza interrompere il funzionamento del cluster o della rete di storage. Questa procedura non distruttiva (NDU) prevede la preparazione di uno switch sostitutivo e il ripristino della configurazione dello switch condiviso.
Prima di iniziare
Prima di procedere alla sostituzione dell'interruttore, accertarsi che:
  • Nell'infrastruttura di cluster e di rete esistente:
    • Il cluster esistente è stato verificato come completamente funzionale, con almeno uno switch del cluster completamente connesso.
    • Tutte le porte del cluster sono attive.
    • Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono attive e sulle loro porte home.
    • Il comando ONTAP cluster ping-cluster -node node1 deve indicare che la connettività di base e la comunicazione di dimensioni superiori a PMTU hanno esito positivo su tutti i percorsi.
  • Per l'interruttore sostitutivo Nexus 9336C-FX2:
    • La connettività della rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionante.
    • L'accesso alla console per l'interruttore sostitutivo è pronto.
    • Le connessioni dei nodi sono le porte da 1/1 a 1/34:
    • Tutte le porte Inter-Switch Link (ISL) sono disabilitate sulle porte 1/35 e 1/36.
    • Il file di configurazione di riferimento (RCF) desiderato e l'immagine del sistema operativo NX-OS vengono caricati sullo switch.
    • Tutte le personalizzazioni precedenti del sito, come STP, SNMP e SSH, devono essere copiate sul nuovo switch.
Informazioni sugli esempi
È necessario eseguire il comando per migrare un cluster LIF dal nodo in cui è ospitato il cluster LIF.
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi degli switch Nexus 9336C-FX2 esistenti sono sh1 e sh2.
  • I nomi dei nuovi switch Nexus 9336C-FX2 sono newsh1 e newsh2.
  • I nomi dei nodi sono node1 e node2.
  • Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e3a e e3b.
  • I nomi LIF del cluster sono node1_clus1 E node1_clus2 per il nodo 1 e node2_clus1 E node2_clus2 per il nodo 2.
  • Il prompt per le modifiche a tutti i nodi del cluster è cluster1::*>.
    Nota La seguente procedura si basa sulla seguente topologia di rete:
Mostra topologia di esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/1            N9K-C9336C
sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
sh2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh2 (FDO220329V5)   Eth1/36       176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
sh2# show cdp neighbors
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       eb
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Passi
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    Dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
  2. Facoltativo: installare l'RCF e l'immagine appropriati sullo switch, newsh2, ed effettuare le necessarie preparazioni del sito.
    1. Se necessario, verificare, scaricare e installare le versioni appropriate del software RCF e NX-OS per il nuovo switch. Se hai verificato che il nuovo switch è configurato correttamente e non necessita di aggiornamenti al software RCF e NX-OS, continua aFase 3 .
    2. Accedere alla pagina di descrizione del file di configurazione di riferimento degli switch di rete di gestione e cluster NetApp sul sito di supporto NetApp .
    3. Fare clic sul collegamento per la matrice di compatibilità della rete del cluster e della rete di gestione, quindi prendere nota della versione del software dello switch richiesta.
    4. Fai clic sulla freccia indietro del browser per tornare alla pagina Descrizione, fai clic su CONTINUA, accetta il contratto di licenza e poi vai alla pagina Download.
    5. Seguire i passaggi indicati nella pagina Download per scaricare i file RCF e NX-OS corretti per la versione del software ONTAP che si sta installando.
  3. Sul nuovo switch, accedi come amministratore e chiudi tutte le porte che saranno connesse alle interfacce del cluster di nodi (porte da 1/1 a 1/34). Se l'interruttore che stai sostituendo non è funzionante ed è spento, vai aFase 4 . I LIF sui nodi del cluster dovrebbero già aver eseguito il failover sull'altra porta del cluster per ciascun nodo.
    Mostra esempio
    newsh2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    newsh2(config)# interface e1/1-34
    newsh2(config-if-range)# shutdown
  4. Verificare che tutti i LIF del cluster abbiano il ripristino automatico abilitato.
    network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert
    Mostra esempio
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
                 Logical
    Vserver      Interface     Auto-revert
    Cluster      node1_clus1   true
    Cluster      node1_clus2   true
    Cluster      node2_clus1   true
    Cluster      node2_clus2   true
  5. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Chiudere le porte ISL 1/35 e 1/36 sullo switch Nexus 9336C-FX2 sh1.
    Mostra esempio
    sh1# configure
    sh1(config)# interface e1/35-36
    sh1(config-if-range)# shutdown
  2. Rimuovere tutti i cavi dallo switch Nexus 9336C-FX2 sh2, quindi collegarli alle stesse porte sullo switch Nexus C9336C-FX2 newsh2.
  3. Attivare le porte ISL 1/35 e 1/36 tra gli switch sh1 e newsh2, quindi verificare lo stato operativo del canale porta.
    Il canale porta deve indicare Po1(SU) e le porte membro devono indicare Eth1/35(P) ed Eth1/36(P).
    Mostra esempio
    Questo esempio abilita le porte ISL 1/35 e 1/36 e visualizza il riepilogo del canale porta sullo switch sh1.
    sh1# configure
    sh1 (config)# int e1/35-36
    sh1 (config-if-range)# no shutdown
    sh1 (config-if-range)# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
  4. Verificare che la porta e3b sia attiva su tutti i nodi:
    network port show ipspace Cluster
    Mostra esempio
    L'output dovrebbe essere simile al seguente:
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto    -        false
  5. Sul medesimo nodo utilizzato nel passaggio precedente, ripristinare il cluster LIF associato alla porta nel passaggio precedente utilizzando il comando network interface revert.
    In questo esempio, LIF node1_clus2 su node1 viene ripristinato correttamente se il valore Home è true e la porta è e3b.
    I seguenti comandi restituiscono LIF node1_clus2 su node1 alla porta home e3a e visualizzano informazioni sui LIF su entrambi i nodi. L'attivazione del primo nodo ha esito positivo se la colonna Is Home è true per entrambe le interfacce del cluster e mostrano le assegnazioni di porta corrette, in questo esempio e3a ed e3b sul nodo 1.
    Mostra esempio
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3a     false
  6. Visualizza informazioni sui nodi in un cluster:
    cluster show
    Mostra esempio
    Questo esempio mostra che lo stato di integrità del nodo node1 e node2 in questo cluster è corretto:
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1         false   true
    node2         true    true
  7. Verificare che tutte le porte fisiche del cluster siano attive:
    Mostra esempio
    Node node1        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  8. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. Confermare la seguente configurazione di rete del cluster:
    network port show
    Mostra esempio
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
    node2      /cdp
                e3a    sh1    0/2               N9K-C9336C
                e3b    newsh2                    0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e3a    sh1                       0/1               N9K-C9336C
                e3b    newsh2                    0/1               N9K-C9336C
    newsh2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    newsh2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e3b
  2. Spostare le porte di archiviazione dal vecchio switch sh2 al nuovo switch newsh2.
  3. Verificare che lo storage collegato alla coppia HA 1, allo switch condiviso newsh2 sia integro.
  4. Verificare che lo storage collegato alla coppia HA 2, lo switch condiviso newsh2 sia integro:
    storage port show -port-type ENET
    Mostra esempio
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                            VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State     Status       ID
    node1
            e3a     ENET    storage          100   enabled   online       30
            e3b     ENET    storage            0   enabled   offline      30
            e7a     ENET    storage            0   enabled   offline      30
            e7b     ENET    storage          100   enabled   online       30
    node2
  5. Verificare che i ripiani siano cablati correttamente:
    storage shelf port show -fields remote- device,remote-port
    Mostra esempio
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf id remote-port  remote-device
    3.20  0  Ethernet1/13 sh1
    3.20  1  Ethernet1/13 newsh2
    3.20  2  Ethernet1/14 sh1
    3.20  3  Ethernet1/14 newsh2
    3.30  0  Ethernet1/15 sh1
    3.30  1  Ethernet1/15 newsh2
    3.30  2  Ethernet1/16 sh1
    3.30  3  Ethernet1/16 newsh2
    8 entries were displayed.
  6. Rimuovere il vecchio switch sh2.
  7. Ripetere questi passaggi per lo switch sh1 e il nuovo switch newsh1.
  8. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Cosa succederà ora?
Dopo aver sostituito gli interruttori, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
