Sostituisci gli switch di archiviazione Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Sostituisci uno switch di storage Cisco Nexus 9336C-FX2 o 9336C-FX2-T difettoso in una rete di storage senza interrompere il funzionamento della rete di storage. Questa procedura non distruttiva (NDU) prevede la preparazione di uno switch sostitutivo e il ripristino della configurazione della rete di storage.
Prima di iniziare
Prima di installare il software NX-OS e gli RCF sugli switch di archiviazione Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T, assicurarsi che:
  • Il sistema può supportare gli switch di archiviazione Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T.
  • Hai consultato la tabella di compatibilità degli switch nella pagina Cisco Ethernet Switch per le versioni ONTAP, NX-OS e RCF supportate.
  • Hai fatto riferimento alle guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito Web Cisco .
  • Hai scaricato gli RCF applicabili.
  • La configurazione di rete esistente presenta le seguenti caratteristiche:
    • Nella pagina relativa agli switch Ethernet Cisco sono disponibili le versioni RCF e NX-OS più recenti sui tuoi switch.
    • La connettività di gestione deve essere presente su entrambi gli switch.
  • Lo switch sostitutivo Cisco Nexus 9336C-FX2 presenta le seguenti caratteristiche:
    • La connettività della rete di gestione è funzionale.
    • L'accesso alla console per l'interruttore sostitutivo è pronto.
    • L'immagine appropriata del sistema operativo RCF e NX-OS viene caricata sullo switch.
    • La configurazione iniziale dello switch è completa.
Informazioni su questo compito
Questa procedura sostituisce il secondo switch storage Nexus 9336C-FX2 s2 con il nuovo switch 9336C-FX ns2. I due nodi sono cluster1-01 e cluster1-02.
Passaggi per completare:
  • Confermare che l'interruttore da sostituire sia s2.
  • Scollegare i cavi dallo switch s2.
  • Ricollega i cavi allo switch ns2.
  • Verificare tutte le configurazioni dei dispositivi sullo switch ns2.
    Nota Possono esserci dipendenze tra la sintassi dei comandi nelle versioni RCF e NX-OS.
Passi
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
  2. Controllare lo stato di integrità delle porte del nodo di archiviazione per assicurarsi che vi sia una connessione allo switch di archiviazione s1:
    storage port show -port-type ENET
    Mostra esempio
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                      Speed                     VLAN
    Node           Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status      ID
    cluster1-01
                   e5a  ENET  storage 100    enabled  online      30
                   e3b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
    cluster1-02
  3. Verificare che lo switch di archiviazione s1 sia disponibile:
    network device-discovery show
    Mostra esempio
    storage::*> network device-discovery show
    Node/      Local Discovered
    Protocol   Port	 Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
    cluster1-01/cdp
               e5a   s1                        Ethernet1/1 NX9336C
               e4a   cluster1-02               e4a         AFF-A700
               e4e   cluster1-02               e4e         AFF-A700
    cluster1-01/lldp
               e5a   s1                        Ethernet1/1 -
               e4a   cluster1-02               e4a         -
               e4e   cluster1-02               e4e         -
    cluster1-02/cdp
               e3b   s1                        Ethernet1/2 NX9336C
               e4a   cluster1-01               e4a         AFF-A700
               e4e   cluster1-01               e4e         AFF-A700
    cluster1-02/lldp
               e3b   s1                        Ethernet1/2 -
               e4a   cluster1-01               e4a         -
               e4e   cluster1-01               e4e         -
  4. Gestisci lo spettacolo lldp neighbors comando sullo switch funzionante per confermare che puoi vedere entrambi i nodi e tutti gli scaffali:
    show lldp neighbors
    Mostra esempio
    S1# show lldp neighbors
    Capability codes:
       (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
       (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
    Device ID        Local Intf   Hold-time    Capability    Port ID
    cluster1-01      Eth1/1       121          S             e5a
    cluster1-02      Eth1/2       121          S             e5a
    SHFGD2008000011  Eth1/5       121          S             e0a
    SHFGD2008000011  Eth1/6       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/7       120          S             e0a
    SHFGD2008000022  Eth1/8       120          S             e0a
  5. Verificare le porte dello shelf di storage nel sistema storage:
    storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    Mostra esempio
    storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf   id  remote-port   remote-device
    3.20    0   Ethernet1/5   s1
    3.20    1   -             -
    3.20    2   Ethernet1/6   s1
    3.20    3   -             -
    3.30    0   Ethernet1/7   s1
    3.20    1   -             -
    3.30    2   Ethernet1/8   s1
    3.20    3   -             -
  6. Rimuovere tutti i cavi collegati allo switch di storage s2.
  7. Ricollega tutti i cavi allo switch sostitutivo ns2.
  8. Ricontrollare lo stato di integrità delle porte del nodo di archiviazione:
    Mostra esempio
                                        Speed                     VLAN
    cluster1-01
                     e7a  ENET  storage   0    enabled  offline     30
                     e7b  ENET  storage   0    enabled  offline     30
    cluster1-02
  9. Verificare che entrambi gli switch siano disponibili:
    Mostra esempio
    cluster1-01/cdp
              e3a  s1                         Ethernet1/1 NX9336C
              e7b  ns2                       Ethernet1/1 NX9336C
    cluster1-01/lldp
              e3a  s1                         Ethernet1/1 -
              e7b  ns2                        Ethernet1/1 -
    cluster1-02/cdp
              e3a  s1                         Ethernet1/2 NX9336C
              e7b  ns2                        Ethernet1/2 NX9336C
    cluster1-02/lldp
              e3a  s1                         Ethernet1/2 -
              e7b  ns2                        Ethernet1/2 -
  10. Verificare le porte degli scaffali nel sistema di archiviazione:
    Mostra esempio
    3.20    1     Ethernet1/5     ns2
    3.20    3     Ethernet1/6     ns2
    3.20    1     Ethernet1/7     ns2
    3.20    3     Ethernet1/8     ns2
    storage::*>
  11. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Cosa succederà ora?
Dopo aver sostituito gli interruttori, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
