Installazione del file di configurazione di riferimento (RCF)
È possibile installare il file di configurazione di riferimento (RCF) dopo aver configurato per la prima volta lo switch Nexus 9336C-FX2. È inoltre possibile utilizzare questa procedura per aggiornare la versione di RCF.
Prima di iniziare, completare la procedura descritta in "Preparazione all'installazione di NX-OS e RCF".
Per informazioni dettagliate sulle configurazioni RCF disponibili, vedere "Workflow di installazione del software".
Verifica dei requisiti
Backup corrente della configurazione dello switch.
Un cluster completamente funzionante (nessun errore nei log o problemi simili).
Il file RCF corrente.
Una connessione console allo switch, necessaria per l'installazione di RCF.
"Pagina switch Ethernet Cisco" Consultare la tabella di compatibilità degli switch per le versioni ONTAP e RCF supportate. Si noti che esistono dipendenze di comando tra la sintassi del comando in RCF e quella presente nelle versioni di NX-OS.
"Switch Cisco Nexus serie 3000". Consultare le guide all'aggiornamento e al software appropriate disponibili sul sito Web di Cisco per la documentazione completa sulle procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco.
Installare RCF
Gli esempi di questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
I nomi dei nodi sono cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
I nomi LIF del cluster sono cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2 , cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
Il
cluster1::*>
prompt indica il nome del cluster.
Gli esempi di questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 10GbE e0a e e0b. Vedere "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle piattaforme.
Gli output dei comandi possono variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP. |
La procedura richiede l'utilizzo di entrambi i comandi ONTAP e Cisco Nexus 9000 Series Switches; i comandi ONTAP vengono utilizzati se non diversamente indicato.
Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento interswitch operativo (ISL). Ciò è dovuto alla progettazione, in quanto le modifiche alla versione di RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue la migrazione di tutte le LIF del cluster allo switch del partner operativo durante l'esecuzione delle operazioni sullo switch di destinazione.
Prima di installare una nuova versione del software dello switch e gli RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. È necessario essere collegati allo switch mediante la console seriale. Questa attività ripristina la configurazione della rete di gestione. |
Fase 1: Preparazione per l'installazione
Visualizzare le porte del cluster su ciascun nodo collegato agli switch del cluster:
network device-discovery show
Mostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C cluster1-02/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C cluster1-03/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C cluster1::*>
Controllare lo stato amministrativo e operativo di ciascuna porta del cluster.
Verificare che tutte le porte del cluster siano up con uno stato integro:
network port show –role cluster
Mostra esempio
cluster1::*> network port show -role cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*>
Verificare che tutte le interfacce del cluster (LIF) siano sulla porta home:
network interface show -role cluster
Mostra esempio
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Mostra esempio
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N9K-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cluster1::*>
Disattiva l'autorevert sulle LIF del cluster.
Mostra esempio
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Fase 2: Configurare le porte
Sullo switch del cluster cs2, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.
Mostra esempio
cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs2(config-if-range)# shutdown
Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.
Mostra esempio
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false 8 entries were displayed. cluster1::*>
Verificare che il cluster funzioni correttamente:
cluster show
Mostra esempio
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Se non è già stato fatto, salvare una copia della configurazione corrente dello switch copiando l'output del seguente comando in un file di testo:
show running-config
Pulire la configurazione sullo switch cs2 ed eseguire una configurazione di base.
Quando si aggiorna o si applica un nuovo RCF, è necessario cancellare le impostazioni dello switch ed eseguire la configurazione di base. Per configurare nuovamente lo switch, è necessario essere collegati alla porta della console seriale dello switch. -
Pulire la configurazione:
Mostra esempio
(cs2)# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
Riavviare lo switch:
Mostra esempio
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
Copiare l'RCF nella flash di avvio dello switch cs2 utilizzando uno dei seguenti protocolli di trasferimento: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Per ulteriori informazioni sui comandi Cisco, consultare la guida appropriata in "Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference" guide.
Mostra esempio
Questo esempio mostra l'utilizzo di TFTP per copiare un RCF nella flash di avvio sullo switch cs2:
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Applicare l'RCF precedentemente scaricato al bootflash.
Mostra esempio
Questo esempio mostra il file RCF
in fase di installazione sullo switch cs2:cs2# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
Esaminare l'output dello striscione da
show banner motd
comando. Leggere e seguire queste istruzioni per garantire la corretta configurazione e il corretto funzionamento dello switch.Mostra esempio
cs2# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Nexus N9K-C9336C-FX2 * Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt * Date : 10-23-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage: * Ports 1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4, e1/2/1-4 , e1/3/1-4 * Ports 4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4, e1/5/ 1-4, e1/6/1-4 * Ports 7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34 * Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36 * * Dynamic breakout commands: * 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x * 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x * * Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in confi g mode: * no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x * no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x * interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode> * inherit port-profile 40-100G * priority-flow-control mode auto * service-policy input HA * exit * ******************************************************************************
Verificare che il file RCF sia la versione più recente corretta:
show running-config
Quando si controlla l'output per verificare che l'RCF sia corretto, assicurarsi che le seguenti informazioni siano corrette:
Il banner RCF
Le impostazioni di nodo e porta
Personalizzazioni
L'output varia in base alla configurazione del sito. Controllare le impostazioni della porta e fare riferimento alle note di rilascio per eventuali modifiche specifiche all'RCF installato.
Dopo aver verificato che le versioni RCF e le impostazioni dello switch siano corrette, copiare il file running-config nel file startup-config.
Mostra esempio
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
Riavviare lo switch cs2. È possibile ignorare gli eventi “cluster ports down” riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.
Mostra esempio
cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Verificare lo stato delle porte del cluster sul cluster.
Verificare che le porte e0d siano in buone condizioni su tutti i nodi del cluster:
Mostra esempio
cluster1::*> network port show -role cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed.
Verificare lo stato dello switch dal cluster (potrebbe non essere visualizzato lo switch cs2, poiché le LIF non sono presenti su e0d).
Mostra esempio
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/7 N9K-C9336C cluster01-2/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N9K-C9336C e0d cs2 Ethernet1/8 N9K-C9336C cluster01-3/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/1 N9K-C9336C cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C e0b cs2 Ethernet1/1/2 N9K-C9336C cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 NX9-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 NX9-C9336C Serial Number: FOCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
A seconda della versione RCF precedentemente caricata sullo switch, sulla console dello switch cs1 potrebbero essere presenti i seguenti output:
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
Sullo switch del cluster cs1, spegnere le porte collegate alle porte del cluster dei nodi.
Mostra esempio
Nell'esempio seguente viene utilizzato l'output dell'esempio di interfaccia:
cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs1(config-if-range)# shutdown
Verificare che le LIF del cluster siano migrate alle porte ospitate sullo switch cs2. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.
Mostra esempio
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d false cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d false cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b false cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b false cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster show
Mostra esempio
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- -------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Ripetere i passaggi da 4 a 11 sullo switch cs1.
Abilitare il ripristino automatico sulle LIF del cluster.
Mostra esempio
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
Riavviare lo switch cs1. Questa operazione consente di attivare le LIF del cluster per ripristinare le porte home. È possibile ignorare gli eventi “cluster ports down” riportati sui nodi durante il riavvio dello switch.
Mostra esempio
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Fase 3: Verificare la configurazione
Verificare che le porte dello switch collegate alle porte del cluster siano up.
show interface brief
Mostra esempio
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/1/1 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/1/2 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Verificare che i nodi previsti siano ancora connessi:
show cdp neighbors
Mostra esempio
cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 133 H FAS2980 e0a node2 Eth1/2 133 H FAS2980 e0a cs2 Eth1/35 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/35 cs2 Eth1/36 175 R S I s N9K-C9336C Eth1/36 Total entries displayed: 4
Verificare che i nodi del cluster si trovino nelle VLAN del cluster corrette utilizzando i seguenti comandi:
show vlan brief
show interface trunk
Mostra esempio
cs1# show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3 Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7 Eth1/8, Eth1/35, Eth1/36 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 17 VLAN0017 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 18 VLAN0018 active Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8 Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3 Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2 Eth1/10/3, Eth1/10/4 31 VLAN0031 active Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13 Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16 Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19 Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22 32 VLAN0032 active Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25 Eth1/26, Eth1/27, Eth1/28 Eth1/29, Eth1/30, Eth1/31 Eth1/32, Eth1/33, Eth1/34 33 VLAN0033 active Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13 Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16 Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19 Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22 34 VLAN0034 active Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25 Eth1/26, Eth1/27, Eth1/28 Eth1/29, Eth1/30, Eth1/31 Eth1/32, Eth1/33, Eth1/34 cs1# show interface trunk ----------------------------------------------------- Port Native Status Port Vlan Channel ----------------------------------------------------- Eth1/1 1 trunking -- Eth1/2 1 trunking -- Eth1/3 1 trunking -- Eth1/4 1 trunking -- Eth1/5 1 trunking -- Eth1/6 1 trunking -- Eth1/7 1 trunking -- Eth1/8 1 trunking -- Eth1/9/1 1 trunking -- Eth1/9/2 1 trunking -- Eth1/9/3 1 trunking -- Eth1/9/4 1 trunking -- Eth1/10/1 1 trunking -- Eth1/10/2 1 trunking -- Eth1/10/3 1 trunking -- Eth1/10/4 1 trunking -- Eth1/11 33 trunking -- Eth1/12 33 trunking -- Eth1/13 33 trunking -- Eth1/14 33 trunking -- Eth1/15 33 trunking -- Eth1/16 33 trunking -- Eth1/17 33 trunking -- Eth1/18 33 trunking -- Eth1/19 33 trunking -- Eth1/20 33 trunking -- Eth1/21 33 trunking -- Eth1/22 33 trunking -- Eth1/23 34 trunking -- Eth1/24 34 trunking -- Eth1/25 34 trunking -- Eth1/26 34 trunking -- Eth1/27 34 trunking -- Eth1/28 34 trunking -- Eth1/29 34 trunking -- Eth1/30 34 trunking -- Eth1/31 34 trunking -- Eth1/32 34 trunking -- Eth1/33 34 trunking -- Eth1/34 34 trunking -- Eth1/35 1 trnk-bndl Po1 Eth1/36 1 trnk-bndl Po1 Po1 1 trunking -- ------------------------------------------------------ Port Vlans Allowed on Trunk ------------------------------------------------------ Eth1/1 1,17-18 Eth1/2 1,17-18 Eth1/3 1,17-18 Eth1/4 1,17-18 Eth1/5 1,17-18 Eth1/6 1,17-18 Eth1/7 1,17-18 Eth1/8 1,17-18 Eth1/9/1 1,17-18 Eth1/9/2 1,17-18 Eth1/9/3 1,17-18 Eth1/9/4 1,17-18 Eth1/10/1 1,17-18 Eth1/10/2 1,17-18 Eth1/10/3 1,17-18 Eth1/10/4 1,17-18 Eth1/11 31,33 Eth1/12 31,33 Eth1/13 31,33 Eth1/14 31,33 Eth1/15 31,33 Eth1/16 31,33 Eth1/17 31,33 Eth1/18 31,33 Eth1/19 31,33 Eth1/20 31,33 Eth1/21 31,33 Eth1/22 31,33 Eth1/23 32,34 Eth1/24 32,34 Eth1/25 32,34 Eth1/26 32,34 Eth1/27 32,34 Eth1/28 32,34 Eth1/29 32,34 Eth1/30 32,34 Eth1/31 32,34 Eth1/32 32,34 Eth1/33 32,34 Eth1/34 32,34 Eth1/35 1 Eth1/36 1 Po1 1 .. .. .. .. ..
Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di porte e VLAN specifiche, fare riferimento alla sezione banner e note importanti nell'RCF. -
Verificare che l'ISL tra cs1 e cs2 funzioni correttamente:
show port-channel summary
Mostra esempio
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/35(P) Eth1/36(P) cs1#
Verificare che le LIF del cluster siano tornate alla porta home:
Mostra esempio
cluster1::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true 8 entries were displayed. cluster1::*>
cluster show
Mostra esempio
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Eseguire il ping delle interfacce del cluster remoto per verificare la connettività:
cluster ping-cluster -node local
Mostra esempio
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is cluster1-03 Getting addresses from network interface table... Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0d Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0d Local = 169.254.1.3 169.254.1.1 Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: ............ Basic connectivity succeeds on 12 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................................................ Detected 9000 byte MTU on 12 path(s): Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9 Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s) RPC status: 6 paths up, 0 paths down (tcp check) 6 paths up, 0 paths down (udp check)
