Esegui la migrazione a un cluster a due nodi con switch di cluster Cisco Nexus 9336C-FX2
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Esegui la migrazione di un cluster senza switch a un ambiente cluster con switch utilizzando gli switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T. Questa migrazione senza interruzioni ti permette di scalare il cluster oltre due nodi.
Il processo di migrazione funziona per tutti i nodi che utilizzano porte ottiche o Twinax, ma non è supportato su questo switch se i nodi utilizzano porte RJ45 BASE-T da 10 Gb integrate per le porte di rete del cluster.
Requisiti di revisione
Cosa ti servirà
  • Per la configurazione switchless a due nodi:
    • La configurazione switchless a due nodi è correttamente configurata e funzionante.
    • Tutte le porte del cluster sono nello stato attivo.
    • Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono nello stato attivo e sulle loro porte home.
    • Consultare la "Hardware Universe" per tutte le versioni ONTAP supportate.
  • Per la configurazione dello switch Cisco Nexus 9336C-FX2:
    • Entrambi gli switch dispongono di connettività di rete di gestione.
    • È disponibile l'accesso alla console per gli switch del cluster.
    • Le connessioni da nodo a nodo e da switch a switch del Nexus 9336C-FX2 utilizzano cavi Twinax o in fibra.
      Consultare la "Hardware Universe" per ulteriori informazioni sul cablaggio.
  • I cavi Inter-Switch Link (ISL) sono collegati alle porte 1/35 e 1/36 su entrambi gli switch 9336C-FX2.
  • La personalizzazione iniziale di entrambi gli switch 9336C-FX2 è stata completata, in modo che:
    • Gli switch 9336C-FX2 utilizzano la versione software più recente.
    • I file di configurazione di riferimento (RCF) vengono applicati agli switch. Qualsiasi personalizzazione del sito, come SMTP, SNMP e SSH, viene configurata sui nuovi switch.
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di cluster switch e nodi:
  • I nomi degli switch 9336C-FX2 sono cs1 e cs2.
  • I nomi degli SVM del cluster sono node1 e node2.
  • I nomi dei LIF sono node1_clus1 e node1_clus2 sul nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 sul nodo 2, rispettivamente.
  • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
  • Le porte cluster utilizzate in questa procedura sono e0a ed e0b.
Consultare la "Hardware Universe" per informazioni sulle porte del cluster per le proprie piattaforme. Consultare "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per ulteriori informazioni sui requisiti di installazione dello switch.
Migrare gli switch
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
  2. Cambia il livello di privilegio in avanzato, inserendo y quando viene richiesto di continuare:
    set -privilege advanced
    Il prompt avanzato(*> ) appare.
Passaggio 2: configurare porte e cablaggio
  1. Disabilitare tutte le porte rivolte verso il nodo (non le porte ISL) su entrambi i nuovi switch del cluster cs1 e cs2.
    Non disattivare le porte ISL.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le porte da 1 a 34 rivolte al nodo sono disabilitate sullo switch cs1:
    cs1# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs1(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. Verificare che l'ISL e le porte fisiche sull'ISL tra i due switch 9336C-FX2 cs1 e cs2 siano attivi sulle porte 1/35 e 1/36:
    show port-channel summary
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch cs1:
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    L'esempio seguente mostra che le porte ISL sono attive sullo switch cs2:
    (cs2)# show port-channel summary
          Channel
  3. Visualizza l'elenco dei dispositivi vicini:
    show cdp neighbors
    Questo comando fornisce informazioni sui dispositivi collegati al sistema.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente elenca i dispositivi adiacenti sullo switch cs1:
    cs1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    cs2                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs2                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    Total entries displayed: 2
    L'esempio seguente elenca i dispositivi adiacenti sullo switch cs2:
    cs2# show cdp neighbors
    cs1                Eth1/35        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        177    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  4. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive:
    network port show -ipspace Cluster
    Ogni porta dovrebbe essere visualizzata per Link e sano per Health Status .
    Mostra esempio
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
    4 entries were displayed.
  5. Verificare che tutti i cluster LIF siano attivi e operativi:
    network interface show -vserver Cluster
    Ogni cluster LIF dovrebbe visualizzare true per Is Home e avere un Status Admin/Oper di su/su.
    Mostra esempio
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. Disabilitare il ripristino automatico su tutti i LIF del cluster:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Mostra esempio
    cluster1::*> *network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false*
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   false
              node1_clus2   false
              node2_clus1   false
              node2_clus2   false
  7. Scollegare il cavo dalla porta e0a del cluster sul nodo 1, quindi collegare e0a alla porta 1 sullo switch cs1 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
    IL "Hardware Universe - Interruttori" contiene maggiori informazioni sul cablaggio.
  8. Scollegare il cavo dalla porta e0a del cluster sul nodo 2, quindi collegare e0a alla porta 2 sullo switch cs1 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
  9. Abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo sullo switch del cluster cs1.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono abilitate sullo switch cs1:
    cs1# config
    cs1(config-if-range)# no shutdown
  10. Verificare che tutti i cluster LIF siano attivi e operativi:
    Mostra esempio
    Il seguente esempio mostra che tutti i LIF sono attivi su node1 e node2:
    Cluster
             node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0b     false
             node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0b     false
  11. Visualizza informazioni sullo stato dei nodi nel cluster:
    cluster show
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra informazioni sullo stato di integrità e sull'idoneità dei nodi nel cluster:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
    2 entries were displayed.
  12. Scollegare il cavo dalla porta e0b del cluster sul nodo 1, quindi collegare e0b alla porta 1 sullo switch cs2 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
  13. Scollegare il cavo dalla porta e0b del cluster sul nodo 2, quindi collegare e0b alla porta 2 sullo switch cs2 del cluster, utilizzando il cablaggio appropriato supportato dagli switch 9336C-FX2.
  14. Abilitare tutte le porte rivolte verso il nodo sullo switch cluster cs2.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che le porte da 1/1 a 1/34 sono abilitate sullo switch cs2:
    cs2# config
    cs2(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7-34
    cs2(config-if-range)# no shutdown
  15. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive:
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che tutte le porte del cluster sono attive su node1 e node2:
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
Passaggio 3: verificare la configurazione
  1. Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Sullo switch cs2, arrestare e riavviare tutte le porte del cluster per attivare un ripristino automatico di tutti i LIF del cluster che non si trovano sulle rispettive porte home.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1-1/2
    cs2(config-if-range)# shutdown
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alle loro porte home (l'operazione potrebbe richiedere un minuto):
    Se uno qualsiasi dei LIF del cluster non è tornato alla propria porta home, ripristinarlo manualmente. È necessario connettersi a ciascuna console di sistema LIF o SP/ BMC di gestione nodi del nodo locale proprietario del LIF:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. Verificare che tutte le interfacce visualizzino true per Is Home :
    Nota L'operazione potrebbe richiedere diversi minuti.
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra che tutti i LIF sono attivi su node1 e node2 e che Is Home i risultati sono veri:
    Cluster
  5. Verificare che entrambi i nodi abbiano una connessione a ciascun switch:
    show cdp neighbors
    Mostra esempio
    L'esempio seguente mostra i risultati appropriati per entrambi gli switch:
    (cs1)# show cdp neighbors
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0a
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0a
    Total entries displayed: 4
    (cs2)# show cdp neighbors
    node1              Eth1/1         133    H           FAS2980       e0b
    node2              Eth1/2         133    H           FAS2980       e0b
    cs1                Eth1/35        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    cs1                Eth1/36        175    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  6. Visualizza informazioni sui dispositivi di rete rilevati nel tuo cluster:
    network device-discovery show -protocol cdp
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e0b    cs2                       0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e0b    cs2                       0/1               N9K-C9336C
  7. Verificare che le impostazioni siano disabilitate:
    network options switchless-cluster show
    Nota Potrebbero essere necessari diversi minuti affinché il comando venga completato. Attendi l'annuncio "Scadenza della durata di 3 minuti".
    L'output false nell'esempio seguente mostra che le impostazioni di configurazione sono disabilitate:
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  8. Verificare lo stato dei membri del nodo nel cluster:
    cluster show
    Mostra esempio
  9. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Riporta il livello di privilegio su amministratore:
    set -privilege admin
  2. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Cosa succederà ora?
Dopo aver migrato gli switch, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
