Esegui la migrazione dai vecchi switch Cisco agli switch di cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Collaboratori netapp-jolieg netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Migra gli switch di cluster Cisco meno recenti agli switch di cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T senza interrompere il funzionamento del cluster.
Requisiti di revisione
Assicurarsi che:
  • Hai verificato il numero di serie dello switch per assicurarti che sia stato migrato lo switch corretto.
  • Alcune porte degli switch Nexus 9336C-FX2 sono configurate per funzionare a 10GbE o 40GbE.
  • La connettività 10GbE e 40GbE dai nodi agli switch cluster Nexus 9336C-FX2 è stata pianificata, migrata e documentata.
  • Il cluster è perfettamente funzionante (non dovrebbero esserci errori nei log o problemi simili).
  • La personalizzazione iniziale degli switch Cisco Nexus 9336C-FX2 è completa, in modo che:
    • Gli switch 9336C-FX2 utilizzano la versione software più recente consigliata.
    • Verificare che i file di configurazione di riferimento (RCF) siano stati applicati completamente a tutti i nuovi switch prima di migrare i LIF ai nuovi switch.
    • Controllare le configurazioni di esecuzione e di avvio su entrambi gli switch prima di spostare il traffico di rete.
    • Sui nuovi switch vengono configurate tutte le personalizzazioni del sito, come DNS, NTP, SMTP, SNMP e SSH.
  • Hai accesso alla tabella di compatibilità degli switch su "Switch Ethernet Cisco" pagina per le versioni ONTAP, NX-OS e RCF supportate.
  • Hai esaminato le guide software e di aggiornamento appropriate disponibili sul sito Web Cisco per le procedure di aggiornamento e downgrade dello switch Cisco a "Supporto per gli switch Cisco Nexus serie 9000" pagina.
Nota Se si modifica la velocità delle porte cluster e0a ed e1a sui sistemi AFF A800 o AFF C800 , è possibile che vengano ricevuti pacchetti malformati dopo la conversione della velocità. Vedere "Errore 1570339" e l'articolo della Knowledge Base "Errori CRC sulle porte T6 dopo la conversione da 40 GbE a 100 GbE" per una guida.
Migrare gli switch
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano due nodi. Questi nodi utilizzano due porte di interconnessione cluster 10GbE e0a ed e0b. Vedi il "Hardware Universe" per verificare le porte cluster corrette sulle tue piattaforme. Vedere "Quali informazioni aggiuntive mi servono per installare la mia attrezzatura che non è presente in HWU?" per maggiori informazioni sui requisiti di installazione degli switch.
Nota Gli output dei comandi potrebbero variare a seconda delle diverse versioni di ONTAP.
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi dei due switch Cisco esistenti sono cs1 e cs2
  • I nuovi switch cluster Nexus 9336C-FX2 sono cs1-new e cs2-new.
  • I nomi dei nodi sono node1 e node2.
  • I nomi LIF del cluster sono node1_clus1 e node1_clus2 per il nodo 1, e node2_clus1 e node2_clus2 per il nodo 2.
  • Il prompt cluster1::>* indica il nome del cluster.
Durante questa procedura, fare riferimento al seguente esempio:
Configurazione iniziale dell'interruttore
Informazioni su questo compito
La procedura richiede l'utilizzo sia dei comandi ONTAP che "Switch serie Nexus 9000" comandi; vengono utilizzati i comandi ONTAP , salvo diversa indicazione.
Questa procedura copre il seguente scenario:
  • Lo switch cs2 viene sostituito prima dallo switch cs2-new.
    • Chiudere le porte verso i nodi del cluster. Per evitare l'instabilità del cluster, tutte le porte devono essere chiuse contemporaneamente.
      • Tutti i cluster LIF eseguono il failover sul nuovo switch cs2-new.
    • Il cablaggio tra i nodi e cs2 viene quindi scollegato da cs2 e ricollegato a cs2-new.
  • Lo switch cs1 è sostituito dallo switch cs1-new.
      • Tutti i LIF del cluster eseguono il failover sul nuovo switch cs1-new.
    • Il cablaggio tra i nodi e cs1 viene quindi scollegato da cs1 e ricollegato a cs1-new.
Nota Durante questa procedura non è necessario alcun collegamento inter-switch (ISL) operativo. Ciò è voluto perché le modifiche alla versione RCF possono influire temporaneamente sulla connettività ISL. Per garantire operazioni del cluster senza interruzioni, la seguente procedura esegue il failover di tutti i LIF del cluster sullo switch partner operativo, eseguendo al contempo i passaggi sullo switch di destinazione.
Fase 1: Prepararsi alla migrazione
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
  2. Modificare il livello di privilegio in avanzato, immettendo y quando richiesto per continuare:
    set -privilege advanced
    Viene visualizzato il prompt avanzato (*>).
Passaggio 2: configurare porte e cablaggio
  1. Sui nuovi switch, verificare che l'ISL sia cablato e funzionante tra gli switch cs1-new e cs2-new:
    show port-channel summary
    Mostra esempio
    cs1-new# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
    cs2-new# show port-channel summary
          Channel
  2. Visualizza le porte del cluster su ciascun nodo connesso agli switch del cluster esistenti:
    network device-discovery show
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1        N5K-C5596UP
                e0b    cs2                       Ethernet1/2        N5K-C5596UP
    node2      /cdp
  3. Determinare lo stato amministrativo o operativo di ogni porta del cluster.
    1. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
      network port show -ipspace Cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulle rispettive porte home:
      network interface show -vserver Cluster
      Mostra esempio
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical      Status     Network            Current     Current Is
      Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
      Cluster
                  node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a     true
                  node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b     true
                  node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a     true
                  node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b     true
    3. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Mostra esempio
    cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
    Switch                      Type               Address          Model
    cs1                         cluster-network    10.233.205.92    N5K-C5596UP
          Serial Number: FOXXXXXXXGS
           Is Monitored: true
                 Reason: None
       Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                         9.3(4)
         Version Source: CDP
    cs2                         cluster-network     10.233.205.93   N5K-C5596UP
          Serial Number: FOXXXXXXXGD
           Is Monitored: true
                 Reason: None
                         9.3(4)
         Version Source: CDP
  4. Disabilitare il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    Disabilitando il ripristino automatico per questa procedura, i LIF del cluster non torneranno automaticamente alla loro porta home. Rimangono sulla porta attuale finché questa continua a essere attiva e operativa.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Nota La disabilitazione del ripristino automatico garantisce che ONTAP esegua il failover sui LIF del cluster solo quando le porte dello switch vengono successivamente arrestate.
  5. Sullo switch del cluster cs2, chiudere le porte connesse alle porte del cluster di tutti i nodi per eseguire il failover dei LIF del cluster:
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1-1/2
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  6. Verificare che i LIF del cluster abbiano eseguito il failover sulle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Potrebbero volerci alcuni secondi.
    Mostra esempio
    Cluster
                node1_clus1   up/up      169.254.3.4/16     node1      e0a     true
                node1_clus2   up/up      169.254.3.5/16     node1      e0a     false
                node2_clus1   up/up      169.254.3.8/16     node2      e0a     true
                node2_clus2   up/up      169.254.3.9/16     node2      e0a     false
  7. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster show
    Node       Health  Eligibility   Epsilon
    node1      true    true          false
    node2      true    true          false
  8. Se i LIF del cluster hanno fallito nello switch cs1 e il cluster è integro, andare aFare un passo. 10 . Se alcuni LIF del cluster non sono integri o il cluster non è integro, è possibile ripristinare la connettività allo switch cs2, come segue:
    1. Visualizza le porte connesse alle porte del cluster di tutti i nodi:
      cs2# configure
      cs2(config-if-range)# no shutdown
      cs2(config)# exit
      cs2#
    2. Verificare che i LIF del cluster abbiano eseguito il failover sulle porte ospitate sullo switch del cluster cs1. Potrebbero volerci alcuni secondi.
      Mostra esempio
      Cluster
    3. Verificare che il cluster sia integro:
      cluster show
    Mostra esempio
  9. Dopo aver ripristinato LIF e lo stato del cluster, riavviare il processo daFare un passo. 4 .
  10. Spostare tutti i cavi di connessione dei nodi del cluster dal vecchio switch cs2 al nuovo switch cs2-new.
    I cavi di collegamento del nodo cluster sono stati spostati sullo switch cs2-new
  11. Conferma lo stato delle connessioni di rete spostate su cs2-new:
    Mostra esempio
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Tutte le porte del cluster spostate dovrebbero essere attive.
  12. Controllare le informazioni sui vicini sulle porte del cluster:
    Mostra esempio
    node1      /cdp
                e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/1  N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/2    N5K-C5596UP
                e0b    cs2-new                   Ethernet1/1/2  N9K-C9336C-FX2
    Verificare che le porte del cluster spostate vedano lo switch cs2-new come vicino.
  13. Confermare le connessioni delle porte dello switch dal punto di vista dello switch cs2-new:
    cs2-new# show interface brief
    cs2-new# show cdp neighbors
  14. Sullo switch del cluster cs1, chiudere le porte connesse alle porte del cluster di tutti i nodi per eseguire il failover dei LIF del cluster.
    cs1# configure
    cs1(config)# interface eth1/1-1/2
    cs1(config-if-range)# shutdown
    cs1(config-if-range)# exit
    cs1(config)# exit
    cs1#
    Tutti i LIF del cluster eseguono il failover sullo switch cs2-new.
  15. Verificare che i LIF del cluster abbiano eseguito il failover sulle porte ospitate sullo switch cs2-new. Potrebbero volerci alcuni secondi:
    Mostra esempio
    Vserver     Interfac     Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.3.4/16     node1       e0b     false
                node1_clus2  up/up      169.254.3.5/16     node1       e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.3.8/16     node2       e0b     false
                node2_clus2  up/up      169.254.3.9/16     node2       e0b     true
  16. Verificare che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
  17. Spostare i cavi di connessione del nodo cluster da cs1 al nuovo switch cs1-new.
    I cavi di collegamento del nodo cluster sono stati spostati sullo switch cs1-new
  18. Conferma lo stato delle connessioni di rete spostate su cs1-new:
    Mostra esempio
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  19. Controllare le informazioni sui vicini sulle porte del cluster:
    Mostra esempio
    node1      /cdp
                e0a    cs1-new                   Ethernet1/1/1   N9K-C9336C-FX2
    node2      /cdp
    Verificare che le porte del cluster spostate vedano lo switch cs1-new come vicino.
  20. Confermare le connessioni delle porte dello switch dal punto di vista dello switch cs1-new:
    cs1-new# show interface brief
    cs1-new# show cdp neighbors
  21. Verificare che l'ISL tra cs1-new e cs2-new sia ancora operativo:
    Mostra esempio
          Channel
          Channel
Passaggio 3: verificare la configurazione
  1. Abilita il ripristino automatico sui LIF del cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
    Mostra esempio
    Cluster
                node1_clus1        up/up      169.254.3.4/23     node1               e0b     true
                node1_clus2        up/up      169.254.3.5/23     node1               e0b     true
                node2_clus1        up/up      169.254.3.8/23     node2               e0b     true
                node2_clus2        up/up      169.254.3.9/23     node2               e0b     true
    cluster1::*>
    Se i LIF del cluster non sono tornati alle loro porte di origine, ripristinali manualmente dal nodo locale:
    network interface revert -vserver Cluster -lif <lif_name>
    cluster show
  4. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start -node *
NOTA: Attendi alcuni secondi prima di eseguire il `show`comando per visualizzare i dettagli. Verifica le voci corrispondenti alla data odierna.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Cosa succederà ora?
Dopo aver migrato gli switch, puoi"configurare il monitoraggio dello stato dello switch" .
