Sostituisci gli switch cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Collaboratori netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Sostituisci uno switch di cluster Cisco Nexus 9336C-FX2 o 9336C-FX2-T difettoso in una rete di cluster senza interrompere il funzionamento del cluster. Questa procedura non distruttiva (NDU) prevede la preparazione di uno switch sostitutivo e la migrazione delle connessioni dallo switch guasto.
Requisiti di revisione
Prima di procedere alla sostituzione dell'interruttore, accertarsi che:
  • Hai verificato il numero di serie dello switch per assicurarti che venga sostituito lo switch corretto.
  • Sull'infrastruttura di rete e cluster esistente:
    • Il cluster esistente è stato verificato come completamente funzionale, con almeno uno switch del cluster completamente connesso.
    • Tutte le porte del cluster sono attive.
    • Tutte le interfacce logiche del cluster (LIF) sono attive e sulle loro porte home.
    • L' ONTAP cluster ping-cluster -node node1 il comando deve indicare che la connettività di base e la comunicazione più grande di PMTU hanno esito positivo su tutti i percorsi.
  • Sull'interruttore sostitutivo Nexus 9336C-FX2:
    • La connettività della rete di gestione sullo switch sostitutivo è funzionante.
    • L'accesso alla console per l'interruttore sostitutivo è pronto.
    • Le connessioni dei nodi sono le porte da 1/1 a 1/34.
    • Tutte le porte Inter-Switch Link (ISL) sono disabilitate sulle porte 1/35 e 1/36.
    • Il file di configurazione di riferimento (RCF) desiderato e l'immagine del sistema operativo NX-OS vengono caricati sullo switch.
    • La personalizzazione iniziale dello switch è completa, come dettagliato in"Configurare lo switch cluster 9336C-FX2" .
      Tutte le personalizzazioni precedenti del sito, come STP, SNMP e SSH, vengono copiate sul nuovo switch.
  • Hai eseguito il comando per migrare un cluster LIF dal nodo in cui è ospitato il cluster LIF.
Abilita la registrazione della console
NetApp consiglia vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi utilizzati e di adottare le seguenti misure quando si sostituisce lo switch:
Sostituire l'interruttore
Informazioni sugli esempi
Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
  • I nomi degli switch Nexus 9336C-FX2 esistenti sono cs1 e cs2.
  • Il nome del nuovo switch Nexus 9336C-FX2 è newcs2.
  • I nomi dei nodi sono node1 e node2.
  • Le porte del cluster su ciascun nodo sono denominate e0a ed e0b.
  • I nomi LIF del cluster sono node1_clus1 e node1_clus2 per node1, e node2_clus1 e node2_clus2 per node2.
  • Il prompt per le modifiche a tutti i nodi del cluster è cluster1::*>
Informazioni su questo compito
La seguente procedura si basa sulla seguente topologia di rete cluster:
Mostra esempio
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C9336C
cs1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs2(FDO220329V5)   Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
cs2# show cdp neighbors
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
cs1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Fase 1: Preparazione alla sostituzione
  1. Se AutoSupport è abilitato su questo cluster, sopprimere la creazione automatica dei casi richiamando un messaggio AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    dove x è la durata della finestra di manutenzione in ore.
    Nota Il messaggio AutoSupport avvisa il supporto tecnico di questa attività di manutenzione, in modo che la creazione automatica dei casi venga soppressa durante la finestra di manutenzione.
  2. Installare l'RCF e l'immagine appropriati sullo switch, newcs2, ed effettuare tutti i preparativi necessari sul sito.
    Se necessario, verificare, scaricare e installare le versioni appropriate del software RCF e NX-OS per il nuovo switch. Se hai verificato che il nuovo switch è configurato correttamente e non necessita di aggiornamenti del software RCF e NX-OS, continua con il passaggio 2.
    1. Accedere alla Pagina di descrizione del file di configurazione di riferimento degli switch di rete di gestione e cluster NetApp sul sito di supporto NetApp .
    2. Fare clic sul collegamento per la Matrice di compatibilità della rete di cluster e della rete di gestione, quindi prendere nota della versione del software dello switch richiesta.
    3. Fai clic sulla freccia indietro del browser per tornare alla pagina Descrizione, fai clic su CONTINUA, accetta il contratto di licenza e poi vai alla pagina Download.
    4. Seguire i passaggi indicati nella pagina Download per scaricare i file RCF e NX-OS corretti per la versione del software ONTAP che si sta installando.
  3. Sul nuovo switch, accedi come amministratore e chiudi tutte le porte che saranno connesse alle interfacce del cluster di nodi (porte da 1/1 a 1/34).
    Se l'interruttore che stai sostituendo non funziona ed è spento, vai al passaggio 4. I LIF sui nodi del cluster dovrebbero già aver eseguito il failover sull'altra porta del cluster per ciascun nodo.
    Mostra esempio
    newcs2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    newcs2(config)# interface e1/1-34
    newcs2(config-if-range)# shutdown
  4. Verificare che tutti i LIF del cluster abbiano il ripristino automatico abilitato:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Mostra esempio
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
                 Logical
    Vserver      Interface     Auto-revert
    Cluster      node1_clus1   true
    Cluster      node1_clus2   true
    Cluster      node2_clus1   true
    Cluster      node2_clus2   true
  5. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e versioni successive
Puoi usare il network interface check cluster-connectivity comando per avviare un controllo di accessibilità per la connettività del cluster e quindi visualizzare i dettagli:
network interface check cluster-connectivity start`E `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Attendere alcuni secondi prima di eseguire il show comando per visualizzare i dettagli.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Tutte le versioni ONTAP
Per tutte le versioni ONTAP , è anche possibile utilizzare cluster ping-cluster -node <name> comando per verificare la connettività:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Passaggio 2: configurare cavi e porte
  1. Disattivare le porte ISL 1/35 e 1/36 sullo switch Nexus 9336C-FX2 cs1.
    Mostra esempio
    cs1# configure
    cs1(config)# interface e1/35-36
    cs1(config-if-range)# shutdown
  2. Rimuovere tutti i cavi dallo switch Nexus 9336C-FX2 cs2, quindi collegarli alle stesse porte sullo switch Nexus C9336C-FX2 newcs2.
  3. Attivare le porte ISL 1/35 e 1/36 tra gli switch cs1 e newcs2, quindi verificare lo stato operativo del canale porta.
    Il canale porta deve indicare Po1(SU) e le porte membro devono indicare Eth1/35(P) ed Eth1/36(P).
    Mostra esempio
    Questo esempio abilita le porte ISL 1/35 e 1/36 e visualizza il riepilogo del canale porta sullo switch cs1:
    cs1# configure
    cs1(config)# int e1/35-36
    cs1(config-if-range)# no shutdown
    cs1(config-if-range)# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
  4. Verificare che la porta e0b sia attiva su tutti i nodi:
    network port show ipspace Cluster
    Mostra esempio
    L'output dovrebbe essere simile al seguente:
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -        false
  5. Sullo stesso nodo utilizzato nel passaggio precedente, ripristinare il cluster LIF associato alla porta nel passaggio precedente utilizzando il comando network interface revert.
    Mostra esempio
    In questo esempio, LIF node1_clus2 su node1 viene ripristinato correttamente se il valore Home è true e la porta è e0b.
    I seguenti comandi restituiscono LIF node1_clus2 SU node1 al porto di casa e0a e visualizza informazioni sui LIF su entrambi i nodi. L'attivazione del primo nodo ha esito positivo se la colonna Is Home è vera per entrambe le interfacce del cluster e mostrano le assegnazioni di porta corrette, in questo esempio e0a E e0b sul nodo 1.
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a     false
  6. Visualizza informazioni sui nodi in un cluster:
    cluster show
    Mostra esempio
    Questo esempio mostra che lo stato di integrità del nodo node1 e node2 in questo cluster è corretto:
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1         false   true
    node2         true    true
  7. Verificare che tutte le porte fisiche del cluster siano attive:
    Mostra esempio
    Node node1                                                               Ignore
    Node: node2
        Ignore
  8. Verificare la connettività delle interfacce del cluster remoto:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
Passaggio 3: verificare la configurazione
  1. Confermare la seguente configurazione di rete del cluster:
    network port show
    Mostra esempio
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               N9K-C9336C
                e0b    newcs2                    0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               N9K-C9336C
                e0b    newcs2                    0/1               N9K-C9336C
    newcs2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    newcs2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
  2. Se hai disattivato la creazione automatica dei casi, riattivala richiamando un messaggio AutoSupport :
Cosa succederà ora?
Dopo aver sostituito gli interruttori, puoi "configurare il monitoraggio dello stato dello switch".
