Esamina i requisiti di cablaggio e configurazione per lo switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
Collaboratori netapp-lisa netapp-jsnyder
Verifica i requisiti di cablaggio e configurazione per gli switch Cisco Nexus 9364D-GX2A prima di installarli come parte di un nuovo sistema AFX 1K o AFX 2K, di sostituire uno switch o di ripristinare uno switch alle impostazioni predefinite di fabbrica.
Imposta la velocità in modo fisso sulle porte breakout
Devi impostare manualmente le porte breakout dello switch (4x100GbE) su 100GbE. Se non imposti manualmente la velocità, le porte non si attiveranno e saranno in uno stato di errore disabilitato.
Ad esempio, per impostare la velocità 100GbE sulle porte breakout da 1 a 13, esegui quanto segue in modalità di configurazione. L'esempio mostra i comandi applicati al primo switch (cs1). Ripeti questi comandi per il secondo switch.
(cs1)(config)# interface e1/1/1-4, e1/2/1-4, e1/3/1-4, e1/4/1-4, e1/5/1-4, e1/6/1-4, e1/7/1-4, e1/8/1-4, e1/9/1-4, e1/10/1-4, e1/11/1-4, e1/12/1-4, e1/13/1-4
(cs1)(config-if)# speed 100000
(cs1)(config-if)# no negotiate auto
(cs1)(config-if)# exit
(cs1)(config)# exit
(cs1)# copy running-config startup-config
Cosa succederà ora?
Dopo aver soddisfatto i requisiti di cablaggio e configurazione, puoi "installa NX-OS".
