Aggiorna NX-OS sullo switch Cisco Nexus 9364D-GX2A
Collaboratori netapp-lisa netapp-camdenc netapp-jsnyder netapp-bcammett netapp-yvonneo
Aggiorna NX-OS sugli switch Cisco Nexus 9364D-GX2A per supportare nuovo hardware o una nuova versione di ONTAP sui sistemi AFX 1K o AFX 2K.
Nota NetApp ti consiglia di completare prima qualsiasi aggiornamento del software ONTAP, quindi di eseguire l'aggiornamento del software per gli switch.
Prima di iniziare
  • Assicurati di avere un backup aggiornato della configurazione dello switch.
  • Verifica che il cluster sia perfettamente funzionante, ovvero che non ci siano errori nei log o problemi simili.
Informazioni su questo compito
  • Se necessario, puoi fare riferimento a "Guida all'aggiornamento e al downgrade del software NX-OS della serie Cisco Nexus 9000" per ulteriori informazioni.
  • Se necessario, puoi consultare la "Aggiornamento Cisco Nexus 9000 e 3000 e matrice ISSU", che fornisce informazioni sull'In-Service Software Upgrade (ISSU) per gli switch Cisco Nexus 9000 Series in base alle tue versioni corrente e di destinazione.
    Nella pagina, seleziona Disruptive Upgrade e seleziona la versione corrente e quella di destinazione dall'elenco a discesa.
  • La versione di ONTAP in esecuzione sul tuo sistema AFX determina le versioni di NX-OS supportate per i tuoi switch.
    • Per gli switch in un sistema AFX 1K, con qualsiasi versione supportata di ONTAP, è supportato NX-OS 10.4.2 e versioni successive.
    • Per gli switch in un sistema AFX 2K, che eseguono ONTAP 9.19.1GA o versioni successive, è supportato NX-OS 10.6 e versioni successive.
      Per l'elenco aggiornato delle versioni di NX-OS supportate, vedi la pagina "Switch Ethernet NetApp Cisco".
    Nota Non eseguire l'aggiornamento o il downgrade della versione di NX-OS a una versione non supportata.
  • Poiché questa procedura richiede l'utilizzo dei comandi ONTAP e dei comandi degli switch Cisco Nexus 9000 Series, i passaggi indicano quale CLI stai utilizzando per inserire i comandi.
  • Gli esempi in questa procedura utilizzano la seguente nomenclatura di switch e nodi:
    • I nomi dei due switch Cisco sono cs1 e cs2.
    • I nomi dei nodi sono node1-01, node1-02, node1-03 e node1-04.
    • I nomi dei cluster LIF sono:
      • node1-01_clus1 e node1-01_clus2 per node1-01
      • node1-02_clus1 e node1-02_clus2 per node1-02
      • node1-03_clus1 e node1-03_clus2 per node1-03
      • node1-04_clus1 e node1-04_clus2 per node1-04
    • IL cluster1::*> il prompt indica il nome del cluster.
  • Gli esempi mostrati in questa procedura si riferiscono a sistemi AFX 1K con switch che utilizzano RCF 10.0. Se hai un sistema AFX 2K, l'input e l'output possono variare.
Passaggio 1: Preparati ad aggiornare NX-OS
Preparati ad aggiornare NX-OS assicurandoti di avere una connessione di rete di gestione a ciascuno switch, scaricando la versione di NX-OS, verificando lo stato delle porte sul cluster e disabilitando l'auto-revert sulle LIF del cluster.
Passi
  1. Collega ogni switch alla rete di gestione.
  2. Utilizzando l'interfaccia a riga di comando dello switch, verifica la connettività al server che ospita NX-OS.
    ping <IP address>
    Mostra esempio
    Questo esempio verifica che lo switch possa raggiungere il server all'indirizzo IP 172.19.2.1:
    cs1# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Scarica la versione corretta di NX-OS sugli switch dalla pagina "Scarica il software Cisco".
  4. Usando la ONTAP CLI, visualizza le porte del cluster su ciascun nodo che sono collegate agli switch del cluster:
    network device-discovery show
    Mostra esempio
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID) Interface         Platform
    node1-01/cdp
                e10a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
                e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/3    N9K-C9364D-GX2A
                e11a   cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
                e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/4    N9K-C9364D-GX2A
                e1a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
                e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/1    N9K-C9364D-GX2A
                e7a    cs1(FLMXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
                e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/13/2    N9K-C9364D-GX2A
    node1-01/lldp
                e10a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/3    -
                e10b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/3    -
                e11a   cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/4    -
                e11b   cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/4    -
                e1a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/1    -
                e1b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/1    -
                e7a    cs1 (c8:60:8f:xx:xx:xx)  Ethernet1/16/2    -
                e7b    cs2 (04:e3:87:xx:xx:xx)  Ethernet1/13/2    -
  5. Utilizzando la ONTAP CLI, controlla lo stato amministrativo e operativo di ogni porta:
    1. Porte cluster
      1. Verificare che tutte le porte del cluster siano attive e integre:
        network port show -ipspace Cluster
        Mostra esempio
        cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
        Node: node1-01
        Ignore
                                                          Speed(Mbps) Health   Health
        Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        e7a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        e7b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verificare che tutte le interfacce cluster (LIF) siano sulla porta home:
        network interface show -role cluster
        Mostra esempio
        cluster1::*> network interface show -role cluster
                    Logical         Status     Network            Current   Current Is
        Vserver     Interface       Admin/Oper Address/Mask       Node      Port    Home
        Cluster
                    node1-01_clus1  up/up      169.254.36.44/16   node1-01  e7a     true
                    node1-01_clus2  up/up      169.254.7.5/16     node1-01  e7b     true
                    node1-02_clus1  up/up      169.254.197.206/16 node1-02  e7a     true
                    node1-02_clus2  up/up      169.254.195.186/16 node1-02  e7b     true
                    node1-03_clus1  up/up      169.254.192.49/16  node1-03  e7a     true
                    node1-03_clus2  up/up      169.254.182.76/16  node1-03  e7b     true
                    node1-04_clus1  up/up      169.254.59.49/16   node1-04  e7a     true
                    node1-04_clus2  up/up      169.254.62.244/16  node1-04  e7b     true
        8 entries were displayed.
      3. Verificare che il cluster visualizzi le informazioni per entrambi gli switch del cluster:
        system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Mostra esempio
        cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
        Switch                      Type               Address          Model
        cs2(FDOXXXXXXXX)            cluster-network    10.228.137.233   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FDOXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
          Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                            10.4(2)
            Version Source: CDP/ISDP
        cs1(FLMXXXXXXXX)             cluster-network   10.228.137.253   N9K-C9364D-GX2A
             Serial Number: FLMXXXXXXXX
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
        2 entries were displayed.
    2. Porte HA
      1. Verificare che tutte le porte HA siano attive e in stato di integrità:
        ha interconnect status show -node <node-name>
        Mostra esempio
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-01
          (system ha interconnect status show)
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                   Is Link 0 Active: true
                   Is Link 1 Active: true
                 IC RDMA Connection: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
        Interconnect Port 0 :
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                   Link Information: ACTIVE
        Interconnect Port 1 :
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        cluster1::*> ha interconnect status show -node node1-02
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
    3. Porte di archiviazione
      1. Verificare che tutte le porte di archiviazione siano attive e integre:
        storage port show -port-type ENET
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage port show -port-type ENET
                                              Speed
        Node               Port Type  Mode    (Gb/s) State    Status
        node1-01
                           e10a ENET  -          100 enabled  online
                           e10b ENET  -          100 enabled  online
                           e11a ENET  -          100 enabled  online
                           e11b ENET  -          100 enabled  online
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        16 entries were displayed.
    4. Porte per ripiani portaoggetti
      1. Verificare che tutte le porte dello scaffale di archiviazione siano attive e in buono stato:
        storage shelf port show
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage shelf port show
        Shelf ID Module State        Internal?
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
              10 B      connected    false
              11 B      connected    false
              12 B      connected    false
              13 B      connected    false
              14 B      connected    false
              15 B      connected    false
      2. Verificare lo stato di connessione di tutte le porte dello scaffale di archiviazione:
        storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        Mostra esempio
        cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port,connector-state
        shelf id connector-state remote-port    remote-device
        1.1   0  connected       Ethernet1/17/1 CX9332D-cs1
        1.1   1  connected       Ethernet1/15/1 CX9364D-cs1
        1.1   2  connected       Ethernet1/17/2 CX9332D-cs1
        1.1   3  connected       Ethernet1/15/2 CX9364D-cs1
        1.1   4  connected       Ethernet1/17/3 CX9332D-cs1
        1.1   5  connected       Ethernet1/15/3 CX9364D-cs1
        1.1   6  connected       Ethernet1/17/4 CX9332D-cs1
        1.1   7  connected       Ethernet1/15/4 CX9364D-cs1
        1.1   8  connected       Ethernet1/19/1 CX9332D-cs1
        1.1   9  connected       Ethernet1/17/1 CX9364D-cs1
        1.1   10 connected       Ethernet1/19/2 CX9332D-cs1
        1.1   11 connected       Ethernet1/17/2 CX9364D-cs1
        1.1   12 connected       Ethernet1/19/3 CX9332D-cs1
        1.1   13 connected       Ethernet1/17/3 CX9364D-cs1
        1.1   14 connected       Ethernet1/19/4 CX9332D-cs1
        1.1   15 connected       Ethernet1/17/4 CX9364D-cs1
  6. Usando la ONTAP CLI, disabilita il ripristino automatico sulle LIF del cluster. Le LIF del cluster eseguono il failover sullo switch del cluster partner e vi rimangono mentre esegui questa procedura sullo switch di destinazione:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Passaggio 2: Installa l'immagine NX-OS ed EPLD
Installa e verifica l'immagine NX-OS e EPLD sul primo switch (cs1), verifica lo stato di integrità di tutte le porte del cluster e quindi ripeti questi passaggi sul secondo switch (cs2).
  1. Installa l'immagine NX-OS ed EPLD. I passaggi possono variare in base alla versione attuale di NX-OS e alla versione di destinazione di NX-OS.
    Scegli la scheda che si applica alla tua situazione:
    • Aggiornamento da 10.4(2)F a 10.6(3)F o versioni successive
    • Aggiorna da 10.6(3)F a una versione successiva
Per i passaggi successivi, utilizzi l'interfaccia a riga di comando (CLI) dello switch per immettere i comandi.
  1. Copia l'immagine combinata di NX-OS e EPLD sul primo switch.
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Esempio
    cs1# *copy sftp: bootflash: vrf management*
    Enter source filename: */code/nxos.10.6.3.F.bin*
    Enter hostname for the sftp server: *172.19.2.1*
    Enter username: *user1*
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> *progress*
    Progress meter enabled
    sftp> *get /code/nxos.10.6.3.F.bin /bootflash/nxos.10.6.3.F.bin*
    /code/nxos.10.6.3.F.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
  2. Verifica la versione di NX-OS in esecuzione:
    show version
    Esempio
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 08.38
      NXOS: version 10.4.2(F)
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.4.2(F).bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: cs1
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 9.3(4)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. Installa le immagini NX-OS ed EPLD.
L'immagine EPLD non viene aggiornata automaticamente quando esegui l'aggiornamento a NX-OS 10.6(3)F e versioni successive. Dopo aver completato l'aggiornamento e dopo il riavvio dello switch, devi eseguire di nuovo lo stesso comando di aggiornamento install all.
  • La seconda fase di aggiornamento verifica, ma salta l'aggiornamento di NX-OS; viene aggiornata solo l'immagine EPLD.
  • Quando hai già eseguito l'aggiornamento a NX-OS 10.6(3)F e versioni successive, entrambe le immagini vengono aggiornate contemporaneamente.
+ L'installazione del file immagine fa sì che venga caricato ogni volta che lo switch si riavvia.
+ install all nxos bootflash:nxos.<version number>.bin
+ .Esempio
Details
cs1# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin*   <---- 1st pass updates NX-OS only
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive
Verifying image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Verifying image type.
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
Performing module support checks.
Notifying services about system upgrade.
Compatibility check is done:
Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
1       yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
Images will be upgraded according to following table:
Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version          Upg-Required
1        nxos     10.4(2)(F)                                10.6(3)(F)            yes
1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.47(04/28/2022)    v05.53(01/22/2025)     yes
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] *y*
Install is in progress, please wait.
Performing runtime checks.
Setting boot variables.
Performing configuration copy.
Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
cs1# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin*   <---- 2nd pass updates EPLD image only
Verifying EPLD/FPGA image //bootflash/nxos.10.6.3.F.bin.
Module  bootable  Impact          Install-type  Reason
1       yes       disruptive      reset         default upgrade is not hitless
27      yes       disruptive      none          default upgrade is not hitless
27        nxos                   10.4(2)(F)                            10.6(3)(F)             no
27        bios                   v05.53(01/22/2025):v05.47(04/28/2022) v05.53(01/22/2025)    no
FPGA microcode will be upgraded according to following table:
Module  Type  EPLD               Running-Version  Flashed-Version*   New-Version  Upg-Required
27      SUP   MI FPGA            0x5              0x5                0x5          No
27      SUP   IO FPGA            0x17             0x17               0x18         Yes
If Running-Version and Flashed-Version are different it implies that the system has not yet been reloaded for the new version to take effect.
EPLD Upgrade may result in multiple modules going offline.
Module 27: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
EPLD/FPGA upgrade can take up to 4 mins.
Performing EPLD/FPGA upgrade.
Install has been successful.
  1. Utilizzando la CLI dello switch, verifica la nuova versione di NX-OS dopo il riavvio dello switch:
    show version
    Esempio
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 05.33
      NXOS: version 10.6.3(f)
      BIOS compile time:  09/08/2018
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.3.F.bin
      NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9332C-GX2B Chassis
      Device name: cs1
    Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  2. Dopo il riavvio dello switch, effettuare nuovamente l'accesso e verificare che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente.
    show version module 1 epld
    Esempio
    cs2# *show version module 1 epld*
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x19
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    Esempio
    L'esempio utilizza sftp e la versione 10.6(4)M di NX-OS.
    Enter source filename: */code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    sftp> *progress*
    sftp> *get /code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin /bootflash/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    /code/nxos64-cs.10.6.4.M.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete.
    show version
    Esempio
    cs1# *show version*
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2025, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.6.4.M [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.6.4.M
      BIOS compile time:  11/25/2026
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.4.M.bin
      NXOS compile time:  02/27/2026 12:00:00 [03/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      cisco  Nexus9000 C9364D-GX2A Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory.
      Processor Board ID FLMXXXXXXXX
      Device name: cs1
      bootflash:  115802886 kB
    Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s)
    Last reset at 3580 usecs after Thu Mar 5 15:55:08 2026
      System version: 10.5.3(f)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. Installa l'immagine NX-OS ed EPLD.
    L'installazione del file immagine fa sì che questo venga caricato ogni volta che lo switch viene riavviato.
    Esempio
    L'esempio utilizza la versione NX-OS 10.6(4)M.
    cs1# *install all nxos bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin*
    Verifying image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin for boot variable "nxos".
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin.
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos64-cs.10.6.4.M.bin.
      1      nxos     10.4(2)(F)                          10.6(4)(M)          Yes
      1      bios     <current_version>                   <new_version>       No
  4. Verifica la nuova versione di NX-OS dopo il riavvio dello switch:
    show version
    Esempio
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.6(4)(M) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.6(4)(M)
      BIOS compile time:  11/25/2024
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-cs.10.6.4.M.bin
      NXOS compile time:  05/30/2026 12:00:00 [06/14/2026 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Device name: cs2
    Last reset at 3580 usecs after Thu Jun 5 15:55:08 2026
      System version: 10.5(4)(M)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  5. Verifica che la nuova versione di EPLD sia stata caricata correttamente:
    Mostra esempio
    L'esempio utilizza la versione EPLD 10.6(4)M.
    cs1# *show install epld status*
    1) Module 2 upgraded on Mon May  4 09:17:08 2026 (631239  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Apr 24 19:49:50 2026
    Status: EPLD Upgrade was Successful
    EPLD                             Curr Ver       Old Ver
    MI FPGA                         0x10014         0x1000b
    IO FPGA                         0x10033         0x10006
    2) Module 27 upgraded on Wed Apr  1 15:03:13 2026 (193093  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.5.4.M. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026
    IO FPGA                         0x1002d         0x10020
    3) Module 28 upgraded on Wed Apr  1 14:59:53 2026 (843907  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Mon Mar 16 03:28:47 2026
    4) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:55:55 2026 (132290  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2026
    FM-19 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-20 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-21 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-22 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-23 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-24 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-25 FPGA                      0x10006         0x10000
    FM-26 FPGA                      0x10006         0x10000
    5) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:50:16 2026 (  4899  us)
    6) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:44:36 2026 (775397  us)
    7) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:38:58 2026 (330582  us)
    8) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:33:19 2026 (112679  us)
    EPLD Install Image: EPLD image file 10.6.4.M. built on Fri Dec 12 11:15:18 2025
    9) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:27:41 2026 (957182  us)
    10) Module 27 upgraded on Fri Mar 27 21:22:03 2026 ( 90303  us)
    11) Module 1 upgraded on Fri Mar 27 21:16:24 2026 (240369  us)
  1. Usando la CLI di ONTAP, verifica lo stato di tutte le porte del cluster.
    1. Porte cluster
      1. Verificare che le porte del cluster siano attive e funzionanti su tutti i nodi del cluster:
        Mostra esempio
        Node: node1-01
        Ignore
        Node: node1-02
        Ignore
        Node: node1-03
        Ignore
        Node: node1-04
        Ignore
      2. Verificare lo stato di integrità dello switch dal cluster:
        network device-discovery show -protocol cdp
        Mostra esempio
        cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
        node1-02/cdp
                    e10b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/3    N9K-C9364D-GX2A
                    e11b   cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/4    N9K-C9364D-GX2A
                    e1b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/1    N9K-C9364D-GX2A
                    e7a    cs1(FLM284504N6)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
                    e7b    cs2(FDO2846056X)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
        node1-01/cdp
                    e7b    cs2(FDOXXXXXXXX)         Ethernet1/16/2    N9K-C9364D-GX2A
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
              Is Monitored: true
                    Reason: None
                            10.4(2)
    2. Porte HA
        Mostra esempio
                               Node: node1-01
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
                               Node: node1-02
                      Link 0 Status: up
                      Link 1 Status: up
                               Slot: 0
                     Debug Firmware: no
                          Port Name: e1a-17
                                MTU: 4096
                          Port Name: e1b-18
                                MTU: 4096
        Mostra esempio
                                              Speed
        node1-01
        node1-02
        node1-03
        node1-04
        Mostra esempio
        1.1
               0 A      connected    false
               1 A      connected    false
               2 A      connected    false
               3 A      connected    false
               4 A      connected    false
               5 A      connected    false
               6 A      connected    false
               7 A      connected    false
               8 B      connected    false
               9 B      connected    false
        Mostra esempio
  2. Utilizzando la ONTAP CLI, verifica che il cluster sia integro:
    cluster show
    Mostra esempio
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1-01             true    true          false
    node1-02             true    true          false
    node1-03             true    true          false
    node1-04             true    true          true
    4 entries were displayed.
  3. Ripeti questi passaggi per installare le immagini NX-OS e EPLD sullo switch cs2.
Passaggio 3: Completa l'aggiornamento di NX-OS
Utilizzando la ONTAP CLI, completa l'aggiornamento di NX-OS riattivando il ripristino automatico sui cluster LIF e verificando che i cluster LIF siano tornati alle loro porte home.
  1. Riattiva il ripristino automatico sulle LIF del cluster.
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. Verificare che i LIF del cluster siano tornati alla loro porta home:
    Mostra esempio
    Cluster
    Se alcuni LIF del cluster non sono tornati alle loro porte home, ripristinarli manualmente dal nodo locale:
    network interface revert -vserver Cluster -lif <lif-name>
Cosa succederà ora?
Dopo che hai aggiornato NX-OS sugli switch, aggiorni l'RCF a partire da "Installa o aggiorna la panoramica RCF".
